Hallo Leute, ich brauche, wie oben schon steht, einen Auf-Abwärtsregler, der eine 12-15V Eingangsspannung in (per Mikroprozessor) einstellbare ca. 5V bis 40V bei 4A liefert. Meine erste Idee ist/war, einen UC3843 als Aufwärtsregler und anschließend einen LM2596 als einstellbaren Abwärtswandler zu verwenden. Aber das scheint mir zu aufwendig/umständlich. Es sollte doch eine einfachere Lösung geben. Die Lösung mit "nur" einem UC3843 als einstellbarer Aufwärtsregler kommt nicht in Betracht, weil der ja die 12V-15V nicht auf ca. 5V oder weniger einstellen kann. Vielleicht hat von euch ja jemand eine Lösung? Wäre toll, Danke
Verschoben durch Admin
Robert M. schrieb: > Aber das scheint mir zu aufwendig/umständlich. Es sollte doch eine > einfachere Lösung geben. Ein Wandler, der sowohl aufwärts wie auch abwärts wandeln kann, wird immer aufwändiger sein als ein Wandler, der nur in einer Richtung wandeln muss und auch einen schlechteren Wirkungsgrad haben. Die einfachste Lösung dafür wäre wohl ein Sepic-Wandler. Gruss Harald
Robert M. schrieb: > Die Lösung mit "nur" einem UC3843 als einstellbarer Aufwärtsregler kommt > nicht in Betracht, weil der ja die 12V-15V nicht auf ca. 5V oder weniger > einstellen kann. Kann er schon, wenn er nicht eine Spule, sondern einen Trafo antreibt. Wären aber gut 40A Schaltstrom.
Robert M. schrieb: > Hallo Leute, > ich brauche, wie oben schon steht, einen Auf-Abwärtsregler, der eine > 12-15V Eingangsspannung in (per Mikroprozessor) einstellbare ca. 5V bis > 40V bei 4A liefert Schau dir mal die Wandler in gebräuchlichen Car Boostern an, die meistens mit einem TL494 laufen, und aus den 12-14V Eingang etwa +/-25V herstellen. Das wären dann 50V, die du durch Abregeln des TL494 einfach verringern kannst. Angehängt habe ich dir mal einen solchen Wandler als Schaltbild. Andere Ausgangsbereiche lassen sich recht leicht durch Ändern der Wicklungsverhältnisse erreichen.
