Forum: HF, Funk und Felder Frage zu Antennen (Gewinn)
von Andy K. (marc86)
Hallo hab da mal ne Frage zum Gewinn bei Antennen. 2,4/5Ghz WLAN.
Konkret geht es um Omni Antennen:
Mal angenommen ich habe 2 Stück, eine mit 2dBi Gewinn und die andere mit
7dBi.
Die 2dBi hat ja einen größeren vertikalen Öffnungswinkel.
Der Öffnungswinkel wird ja immer über die 3dB Grenze angegeben.
Frage: Kann man sagen dass der Öffnungswinkel bei der 7dBi Antenne der
Winkel ist zwischen denen die Antenne noch 7-3=4dBi hat?
Sprich auch wenn ich mich knapp über oder unter dem Öffnungswinkel
befinde, so hat in dem Bereich die 7dBi Antenne doch immer noch eine
größere Verstärkung als es die 2dBi Antenne hat, auch wenn man bei
dieser Antenne sich noch "im" Öffnungswinkel befinden würde? Wenn ich
wissen will ab welchem Winkel meine 7dBi Antenne schwächer als meine
2dBi Antenne ist so müsste ich doch im Diagramm der 7dBi Antenne bei
-5dB gucken, mal angenommen das Diagramm wäre auf 0dB normiert und dann
den entsprechenden Winkel einzeichnen der dann größer wäre als der
Öffnungswinkel?
Ich überlege nämlich eine 7dBi Antenne einzusetzen. Allerdings gibt es
sehr nah an der Antenne dann einen Bereich den der Öffnungswinkel knapp
verfehlen würde. Sprich ich wäre leicht vll etwa maximal 3-4grad
unterhalb.
Mit einer 2dBi Antenne ist der Empfang ausgezeichnet. Daher meine Frage
ob es sein kann dass dieser Bereich auch wenn er nicht mehr im
Öffnungswinkel der 7dBi Antenne liegt immer noch eine höhere oder
zumindest gleich Hohe Feldstärke haben kann als beim Einsatz einer 2dBi
Antenne?
Und "lohnen" sich 3dBi mehr Antennengewinn in Hauptstrahlrichtung
überhaupt, bezüglich der Reichweite? Rein rechnerisch müssten das doch
etwa 42% größere Reichweite sein, doch wie siehts in der Praxis aus?
Hätte ich dann an Stellen wo ich momentan 2/3 Balken habe 3/3 ? Und kann
ich an Stelle wo ich 1/3 habe vllt auch mit 2/3 rechnen oder ist der
Mehrwert zu gering dafür?
von Wolfgang (Gast)
Ja.
Okay damit hätte eine 7dBi Antenne aber auch noch bei einem etwas
größeren Winkel immer noch mehr Gewinn als eine 3dBi Antenne.
Sprich in meinem Fall wäre nicht nur der Öffnungswinkel intresant
sondern eher der Winkel ab dem sie im Vergleich zu einer 3dBi Antenne
weniger Gewinn hat?
Ich möchte auf der horizontalen höhere Reichweiten haben, allerdings
will ich direkt in ein paar Meter Entfernung etwa 3m über der Antenne
noch ein genauso starkes Signal wie jetzt schon haben. Sprich es soll
sich da nichts verschlechtern.
von Plasmon (Gast)
Auf so eine unscharfe Formulierung kann man schlecht mit ja oder nein
antworten. Was ist für dich ein "etwas größerer Winkel"? Eine
7dBi-Antenne hat natürlich in ihrer Hauptstrahlrichtung bis hin zu ihren
-3dB-Winkeln einen höheren Gewinn, als eine 3dBi-Antenne. Du musst aber
auch bedenken, dass der Öffnungswinkel bei 7dBi deutlich kleiner ist.
Der Gewinn fällt also mit größeren Winkeln auch schneller ab, als bei
einer Antenne mit weniger Bündelung.
> weniger Gewinn hat?
Nicht nur in deinem Fall, sondern generell. Wenn du wissen willst,
welche Leistungsdichten du in einer bestimmten Richtung von der Antenne
erwarten kannst, dann musst du einfach wissen, welchen Gewinn die
Antenne in die fragliche Richtung hat. Maximalgewinn und Öffnungswinkel
helfen dir für diese Betrachtung nicht viel, wenn die fragliche Richtung
außerhalb des Öffnungswinkels liegt und du nicht weißt, was deine
Antenne dort macht.
Hörst du die widersprüchliche Forderung heraus? Wenn du in eine Richtung
mehr Leistung strahlst, dann muss diese Leistung anderen Richtungen
weggenommen werden. Es geht nicht, dass du eine Richtung mit mehr
Leistung versorgst und in allen anderen Richtungen alles gleich bleibt.
Aber mach halt mal eine Abschätzung: Deine Aussage "ein paar Meter
Entfernung etwa 3m über der Antenne" klingt nach 40 bis 45 Grad
Elevation. Mit dem näherungsweisen Zusammenhang zwischen Direktivität
und Öffnungswinkeln
(die Winkel im Bogenmaß) bekommst du (für phi = 2*pi, Omni-Antenne) für
eine 3dBi-Antenne (D=2) einen vertikalen Öffnungswinkel von etwa 57 Grad
und für eine 7dBi-Antenne (D=5) einen vertikalen Öffnungswinkel von etwa
23 Grad. Wenn dein fraglicher Ort also mehr als etwa 12-15 Grad oberhalb
der Horizontalen liegt, dann würde ich nicht erwarten, dass mit der
7dBi-Antenne dort genausoviel ankommt, wie mit der breiteren
3dBi-Antenne.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Andy,
gerade in Gewinn-Angaben wird fast beliebig geschwindelt. Weil es nur
wenige wirklich gute Antennenmeßplätze gibt, an denen die Angaben
gerichtsfest widerlegt werden können.
Aussagekräftiger als "3dBi" und "7dBi" ist die Konstruktionszeichnung
der Antenne mit ihren Maßen - und mit einem guten Antennenbuch im Regal
wie den Rothammel.
Die Messung mit einem guten Antennenanalysator verrät dann etwas über
die Verluste in der Antenne.
Das lese ich als "Vertikale Plarisation, horizontal Runddiagramm".
> 7dBi.
Grundsätzlich ja. Auch, wenn nicht geschwindelt wurde.
Wieder grundsätzlich ja. Aber eine vertikal polarisierte Antenne
spiegelt sich am Erdboden, und das erzeugt Einbrüche im Vertikaldiagramm
und "verbiegt" dies. Ist die Antenne zur Vermessung auf ein Dreibein
montiert, und Du veränderst dessen Höhe, dann verändern sich auch die
Messwerte.
Ohne Messung am konkreten Aufstellungsart kann man das nur einigermassen
vermuten, aber eben nicht vorher sagen. Deshalb wird ein guter
Antennenmessplatz auf einem Gitternetz aufgebaut - und das Gitter mit
dämpfendem Material abgedeckt, damit ja keine Reflektion stattfindet.
Die Kosten kommen wieder herein, weil man weniger Arbeitszeit mit
endlosen Diskussionen mit Kunden verschwendet.
> verfehlen würde.
Die -3dB-Grenze ist kein Abgrund in die Hölle. Gegenmaßnahme aus der
Luftfahrt: Winkeldipol, der leicht geknickte.
> Sprich ich wäre leicht vll etwa maximal 3-4grad unterhalb.
Über diese Feinheiten zu reden ist bei Antennen im urbanen Gelände
Zeitverschwendung.
Gegenmaßnahme: Frequenzdiversity. Beispielsweise durch Frequency
Hopping, Doppelaussendung und Auswahl des besseren Bursts.
> Antenne?
Ja, wegen der Reflektion am Boden.
Antennengewinn ist durch Nichts zu ereetzen - aber wegen der
Unwägbarkeiten im Gelände eben auch keine Garantie.
Da hilft nur, flexibel zu konstruieren und zu probieren. Für das
GSM-Netz sind Meßwagen die Straßen abgefahren und haben die Feldstärke
kartographiert.
Das deute ich als die übliche RSSI-Anzeige im Handy. Schon möglich -
aber ich vermute, so wenig Balken auf meinem Handy-Display, ist der
Feldstärkeunterschied von Balken zu Balken weit mehr als 3 dB.
Wegen der Unwägbarkeiten in Antennenbau und -messung ähnelt das dem
Hexenwerk oder der Zauberer - und deshalb macht es mir so viel Spass!
Ciao
Wolfgang Horn
> Antenne dort macht.
Ich habe ja das Antennendiagramm. Ich will halt nur wissen ob ich eine
7dBi Antenne einsetzen kann ohne dass in dem einen Zimmer sich die
Empfangsstärke verschlechter. Das Zimmer liegt etwa im 20grad Winkel von
der horizontalen aus gesehen. Wäre also nicht mehr im Öffnungswinkel
direkt der Antenne. Hindernis ist sowieso nur ein Dach, sprich Ziegel
und Holz, keine Dämmung usw.
> und Öffnungswinkeln
Waren schätzwerte jetzt. Würde wie gesagt auf 20grad so schätzen, 45 auf
keinen Fall das wäre schon über das Haus drüber weg.
Nein ich glaube du hast mich falsch verstanden, mir ist klar dass eine
Antenne nicht mehr abstrahlen kann als sie an Leistung bekommt und das
mehr Gewinn kleinerer Öffnungswinkel heißt.
Aber nur weil ich mich außerhalb des Öffnungswinkels befinde heißt das
doch noch net dass ich in der Richtung sofort weniger Gewinn habe als
mit ner 2dBi Antenne.
Der Gewinn fällt zwar schon recht schnell ab danach, aber für ein paar
grad über den Öffnungswinkel hinaus bin ich ja immer noch stärker als
mit der 2dBi.
Letztendlich will ich halt hauptsache die Reichweite in der horizontalen
Verbessern, daher 7dBi. Aber das eine Zimmer im 20grad Winkel soll die
Antenne halt dennoch noch mitversorgen können.
Daher eine Abschätzung ob ich noch ne 7dBi benutzen kann, wenn ne 9dBi
gehen würde wäre natürlich noch besser, aber ich glaub die strahlt dann
zu flach.
Was ich durch Reflexionen noch gewinne kann ich nicht einschätzen. Da
ich keine 7 oder 9 dBi zur Hand habe um zu testen würde ich halt gern
bisschen thereotisch darüber erfahren ob meine grundsätzlichen
Überlegungen korrekt sind bezüglich der Winkel.
Okay kann sein, aber was sind 3dB mehr denn in der Praxis. Ich hab da
halt kein Gefühl für. Ist das viel oder wenig, ist damit merklich
höherer Absand oder höhere Übertragungsrate möglich? Also lohnt es wegen
3dB mehr die Antenne zu wechseln?
Habe mal ein paar Werte rausgesucht über die Empfindlichkeit von
Empfängern:
54: -70dBm
48: -71dBm
36: -76dBm
24: -80dBm
18: -83dBm
12: -86dBm
Sprich bei gleichen Abstand wären dann theoretisch beispielsweise 18
statt 12MBit/s möglich?
> und Öffnungswinkeln(die Winkel im Bogenmaß) bekommst du (für phi = 2*pi,
> Omni-Antenne) für
> 3dBi-Antenne.
Okay das ist die Rechnung. Aber das müsste ich doch auch rausbekommen
wenn ich mir die Antennendiagramme angucke und vergleiche. Ich müsste
nur den Schnittpunkt finden an welchem Winkel die beiden Antennen den
gleichen Gewinn haben, und wird der Winkel dann noch größere fällt die
7dBi Antenne ggü. der 3dBi Antenne ab.
Habe halt das Gefühl dass ich relativ viel Energie verschwende mit der
3dBi Antenne. Im Grunde will ich nur den Garten versorgen, sprich
gleiche Ebene und das eine fragliche Zimmer im 20grad Winkel.
9dBi wäre sicherlich zuviel und der Winkel zu flach für das Zimmer, aber
mit 7dBi hab ich vllt noch gute Chancen.
Hi, Andy,
Nun, Du hast viele Einflüsse auf die Qualität Deiner Funkverbindung. Die
einen Einflüsse sind berechenbarer als andere, die Dritten gewaltiger
als die Vierten.
3dB, das Doppelte an Leistung, sind viel, wenn Du auf 0,1 dB genau
rechnen, bauen und messen kannst - aber im Funk liegt das meiner Meinung
schon im Reich der Legenden, Sagen und Schwindeleien.
Deswegen halte ich für einen Bastler, der Einzelstücke herstellt, im
Funk die Berechnungen für weniger überzeugend als die Dokumentation
einer Erprobung in der Praxis.
> ist damit merklich höherer Absand oder höhere Übertragungsrate möglich? > Also
lohnt es wegen 3dB mehr die Antenne zu wechseln?
Ein Funksystem, das die Übertragungsrate an die Qualität der Übertragung
anpasst, lohnt es Dir mit durchschnittlich höherer Übertragungsrate.
Aber das ist keine Garantie, dass Du die Rate auch gerade dann hast,
wenn Du sie brauchst.
Mein Rat: Probiere erst mal mit der vorhandenen Lösung,ob die gut genug
ist. Erst wenn nicht, probiere die nächst bessere Lösung.
Ciao
Wolfgang Horn
Ich habe es mit der 2dBi Antenne schon getestet. Das Ergebnis ist "gut".
Sprich 3/3 und 2/3 Balken auf meinem Handy je nach Position. An einer
Ecke ums Haus (keine direkte Sichtverbindung mehr) nur noch 1 oder gar
kein Balken, aber das war zu erwarten.
Allerdings muss ich bei der festen Installation jetzt noch 2m Kabel
ziehen, H155, das wären bei 2,4Ghz etwa 1dB Dämpfung für die 2m plus
eine zusätzlicher Stecker, keine Ahnung wieviel der Stecker ausmacht
0,2-0,4dB? Vielleicht weiß da jemand mehr, RP-SMA Stecker.
Würde durch eine bessere Antenne die Kabelverluste gerne etwas
ausgleichen. Bei 7dBi würden die Verluste wohl mehr als kompensiert
werden und ich hätte noch paar dB on Top.
Hab nur nich so die Lust testweise 5,7,9dBi Antennen zu bestellen um zu
testen
Klar, Andy,
> "gut".
Ja, so scheint das. Aber je nach Phasenlage der Fehlanpassung können es
wieder mehr sein, oder auch weniger. Hexenwerk.
> ... wieviel der Stecker ausmacht > 0,2-0,4dB?
Zur Kalkulation ja, schon.
> ausgleichen...Hab nur nich so die Lust testweise 5,7,9dBi Antennen zu
> bestellen
Auch klar. Deshalb versuche es erst mal mit der vorhandenen Antenne, ob
die Übertragungsqualität dann immer noch gut ist. Vor allem, wenn
Väterchen Frost alle Kalkulationen zur Makulatur gemacht hat, weil sein
Rauhreifbelag oder gar seine Schneehaube die elektrischen Eigenschaften
der Antenne aus den Spezifikationen getrieben haben ;-).
Je mehr Überraschungen zu befürchten sind, desto weniger bringt das
Studieren, desto mehr aber das Probieren.
Ciao
Wolfgang Horn
Winter ist net so wichtig weil da sitzt eh niemand im Garten. Antenne
ist auch unter nem Dachkasten etwas geschützt, allerdings ne
Indoorantenne. Bekommt sie doch bisschen Regen von der Seite ab so kann
der aber nach unten ablaufen da sie auf dem Kopf hängt.
Erstmal danke soweit. Aber woran erkennt man gute Omniantennen für
Router, solche in der Leistungsklasse von etwa 1W ? Kann man da für
5-10euro schon was gescheites erwarten oder muss man mehr Geld auf den
Tisch legen?
Bei Richtantennen sollen die Shops ja teilweise doch schon sehr
übertreiben bezüglich der Angaben zum Gewinn aber ich habe das Gefühl
Omniantennen sind nicht ganz so schwer herzustellen wie gute
Richtantennen und das es da weniger kritisch ist.
Viele Leute haben mir erst dazu geraten die Antennen auf keinen Fall
abzusetzen, und gesagt dass bei 2m die Verluste eh "verdammt hoch" seien
und solche Kontruktionen "immer" Probleme machen.
Allerdings waren es auch Leute die keine genaueren Details und
Begründungen liefern konnten wenn man mal nachgefragt hat woran es lag
und welches Material im einzelnen benutzt wurde.
Hatte mit Antennen noch nicht wirklich zu tun praktisch. Da gutes Kabel
wohl wichtig ist werde ich es bei einem Fachhändler kaufen der auch
genau in der Beschreibung stehen hat welches Kabel er da verkauft und
nicht einfach nur "lowless" Kabel da stehen hat ohne irgendwelche
genaueren Angaben über die Eigenschaften.
Hi, Andy,
> Antenne ist auch unter nem Dachkasten etwas geschützt,
Tja, wie wirkt der auf die Antenne und deren Eigenschaften?
Unwägbarkeit.
> Aber woran erkennt man gute Omniantennen für Router, solche in der
Nimm eine handelsübliche einer Firma, die Spezifikationen veröffentlicht
und eine Qualitätsmanagement hat.
> Kann man da für 5-10euro schon was gescheites erwarten
Bei ibäh sehe ich 5dBi mit Magnetfuss für unter 10 €.
> ... aber ich habe das Gefühl Omniantennen sind nicht ganz so schwer
> herzustellen wie gute Richtantennen
Irgendeine Antenne mit geringem Gewinn ist leichter herzustellen, ja.
> abzusetzen, ... solche Kontruktionen "immer" Probleme machen.
Eben "Hexenwerk" wegen der vielen Unwägbarkeiten. Wer da gefragt wird
und auf die Schnelle eine verantwortbare Antwort geben soll, der hat
schnell einen Garantiefall am Hals - und lässt solche Sachen besser.
Die Kabelkonfektionierung könnte bei SMA zum Hauptproblem werden. Also
besser ein Kabel mit den richtigen Steckern und Buchsen fertig kaufen.
Plötzlich können die Kabel und anderes Zubehör teurer werden als 4 dB
Unterschied ...
Ciao
Wolfgang Horn
nehme eh Fertiges Kabel und nicht selber konfektionieren. Preis ist etwa
so 10-13euro dafür.
Nunja ist ja mehr so für daheim bei mir. Aber ich finde so Antworten wie
"das geht eh weil is halt so" immer recht unglaubwürdig die ich da
teilweise von vornerein bekommen habe von Personen (nicht hier anderes
Forum). Wer weiß vielleicht haben die Leute das billigste Kabel gekauft
oder sogar noch selbst den Stecker dran gemacht zum ersten mal im Leben
und wenns dann net läuft ist Antenne absetzen generell immer schlecht.
Von einer 2m langen Verbindung zur Antenne ist doch generell nicht
abzuraten.
> Unwägbarkeit.
Irgendwo muss man aber anfangen zu planen wenn man kein riesiges Lager
hat und alles mal eben selbst ausprobieren kann;)
Denke schon dass 7dBi was bringen wird für die Signalstärke. Nur wie
gesagt mache ich mir wegen den Winkel bei 20grad Sorgen.
