Hallo! Wo gibt es Platinen für Yamaichi-Adapter? Der Adapter ist dieser hier: http://www.ebay.de/itm/LQFP64-TQFP64-QFP64-Pitch-0-5-mm-IC51-0644-807-IC-Programmer-Adapter-Yamaichi-/281191989848 Karsten
Verschoben durch Admin
Was suchst Du? Dein Ebay-Artikel ist ein Sockel, der auf eine Platine gelötet ist. Suchst Du genau so eine Platine? Oder suchst Du eine Platine, auf die Du diese Platine drauflöten kannst? Was hast Du vor?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was suchst Du? Dein Ebay-Artikel ist ein Sockel, der auf eine Platine > gelötet ist. Suchst Du genau so eine Platine? Oder suchst Du eine > Platine, auf die Du diese Platine drauflöten kannst? Den Yamaichi-Adapter habe ich. Was ich brauche ist eine Platine auf der ich den Sockel löten kann. Ideal wäre eine Umsetzung auf 2 x 32 Phostenstifte.
Eventuell selber machen / entwerfen und beim Chinesen für 20$ 10 Stück produzieren lassen. Vielleicht finden sich ja noch mehr Abnehmer.
Karsten schrieb: > Den Yamaichi-Adapter habe ich Meinst Du den Sockel? "Adapter" ist das, was man im eBay-Bild sieht - die Kombination aus Sockel, Platine und gegebenenfalls Stiftleisten. Du suchst eine Platine, in die man so einen Sockel einlöten kann?
Pete K. schrieb: > Eventuell selber machen / entwerfen und beim Chinesen für 20$ 10 Stück > produzieren lassen. Vielleicht finden sich ja noch mehr Abnehmer. Werde ich wohl machen müssen.
leere Platinen bekommt man selten, Adapterhersteller habe nur bestückte, z.B. http://www.arieselec.com/products/overview-correct-a-chip-sockets-adapters.htm https://www.emulation.com/catalog/catalog.cfm#prototyping http://www.ironwoodelectronics.com/products/adapters/adapters_list.cfm Wenn der Testsockel einen normalen IC-Fussabdruck hat, gibts da vielleicht Adapter. Aber die verlangen alle ziemlich hohe Preise.
