Guten Tag, ich entwickle grad eine kleine Schaltung und möchte einen BZS50085 Leistungsschalter einsetzen. Dabei würde ich auch gerne die Strombegrenzung wie auf Seite 10 des Datenblattes verwenden "Externally adjustable current limit". Auf Seite 8 wird unter "Current Sense status output" erklärt wie sich der Strom durch Ris zusammensetzt. Angenommen ich möchte auf max. 10A begrenzen, dann lautet doch die Rechnung: Is = Il/kiiis Is = 10A/13000 = 0.00077A Wenn Ris = 1kOhm -> Vis = IS*Ris = 0,77V. Sprich Vis beträgt 0,7V und ich bräuchte einen Transistor T2 der bei 0,7V leitend wird (und nicht vorher). Ist das so korrekt?
Borsty Bürste schrieb: > und ich bräuchte einen Transistor T2 der bei > 0,7V leitend wird (und nicht vorher). Richtig, also ein normaler bipolarer Transistor. Der gezeichnete MOSFET wäre eher blöd, weil deren UGS um 1:2 schwankt, also auch die Strombegrenzung so ungenau wäre, man müsste einen selektieren.
