Hi. Ich möchte für mein Projekt einen Stepup Wandler bauen, der auf 27,5 V hochsetzt, und dabei den Strom auf 1 bis 1,5 A begrenzt. Bei Überstrom soll nicht abgeschaltet werden, sondern der Strom begrenzt werden. (CCCV Regler) Momentan habe ich den MC34063 ausgesucht. Oder hättet ihr einen besseren Vorschlag?
Der MC34063 ist der Dinosaurier. Er kann keine vernünftige Frequenz und du hast Probleme mit dem Wirkungsgrad. Die ca. 45W machen Dir schon Probleme genug, da nimm etwas von TI oder National, das für die Last ausgelegt ist und einen integrierten Schalter (FET) hat.
Der Wirkungsgrad ist nicht sooo wichtig. Da gehe ich gerne Kompromisse ein, wenn dafür Beschaffung und Aufbau unkritisch ist. Idealerweise möchte ich eine Induktivität von der Stange nehmen und nicht selber wickeln. Wie gut sind denn die LM2577 von TI für Homebrew?
Der kann, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, soweit ich weis nur 1,5A Schaltstrom.
Nachtrag: Dur wirst, je nach minimaler angelegter Spannung ein vielfaches von den angedachten 1,5A benötigen. Schau mal bei Schmid-Walter nach und spiele einen solchen Wandler durch.
Sven schrieb: > Ich möchte für mein Projekt einen Stepup Wandler bauen, der auf 27,5 V > hochsetzt, und dabei den Strom auf 1 bis 1,5 A begrenzt. Mit 1 bis 1,5 A meinst Du hier den (dauer-)Strom Deiner Last oder den Schaltstrom des Wandlers? Für den Wandler ist normalerweise der Schaltstrom der relevante Parameter. Was hast Du für eine Eingangsspannung?
Hi. Ich habe 9-15 V Eingangsspannung und möchte 27,5 V Ausgangsspannung für die Ladung der Akkus. Ladestrom sollte etwa 1-1,5 A betragen. Kann notfalls auch auf 500 mA reduziert werden. Wichtig ist vor Allem die CCCV (Constant-Current-Constant-Voltage) Kennlinie, der Regler soll bei Erreichen des Maximalstroms nicht abschalten, sondern den Strom begrenzen. Den Weg zur Last auf geregelte 13,5V und 5V mache ich mit einem gekauften DCDC Wandler Modul von Meanwell.
Wenn du schon den alten MC34063 verwenden willst, würde ich einen externen Schalttransistor verwenden. Bipolar oder Mosfet. (Da gibt es zahlreiche Applikationen.) Bei 1A Ausgangsstrom wird der MC34063 schon sehr heiß. Ist eigentlich schon Betrieb am Limit. Gruß Thomas PS: 27V aufwärts mit 1, 5A ohne externen Schalttransistor geht gar nicht. Rechne das mal um...
Sven schrieb: > Momentan habe ich den MC34063 ausgesucht. Der schafft keine 1.5A am Ausgang, und er begrenzt die Stromaufnahme pro Impuls, nicht den Ausgangsstrom. Ein TL494 hat wenigstens 2 Fehlerverstärker für Strom und Spannung, und würde externe Transistoren steuern, auf Grund seiner niedrigen Frequenz genau so leicht beherrschbar wie der MC34063. Moderner wäre der LT3477 dessen interner FET mit 4A deinen Ausgangsstrom wohl schafft und sauber den Strom regelt.
