Hallo zusammen, ich möchte einen bipolaren Schrittmotor mit 4 Anschlusslitzen mit meinem STM32F4-Demoboard im Microstepping-Betrieb ansteuern. Später möchte ich mir eine kleine Ansteuer-Platine mit einem L297+L298 oder ähnlichem, für meine ersten Gehversuche würde ich allerdings gerne auf eine fixfertige Lösung zurückgreifen. Könnt ihr da was empfehlen? Ich gehe stark davon aus, dass es da zB irgendein Arduino- RaspberryPi oder-ähnliches-Aufsteck-Platine gibt, die ich dafür benutzen kann. Allerdings kenne ich mit den genannten Plattformen überhaupt nicht aus. Könnt ihr da was empfehlen? Danke!
Da du keinerlei Angaben zu deinem Motor gemacht hast, einfach mal selber schauen: http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Motorsteuerungen/Schrittmotor
Falls es Versand aus China sein darf. Auf Ebay bekommst du Platinen mit Arduino-Stecker oder Schraubklemmen zu einem Preis, dafür bekommst du hier nicht mal den Chip.
Irgendwer schrieb: > Da du keinerlei Angaben zu deinem Motor gemacht hast, einfach mal > selber > schauen: > http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Motorst... Danke für deinen Link, mein Schrittmotor wäre dieser hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM57BYGHM201_0_9_.html
Gib bei eba*y mal "stepper driver board" ein, da wirst Du fündig.
Die 1,7 Ampere können fast alle Treiber. Ein Blick ins Pollin-Datenblatt zeigt: auch bei 30V sinkt das Drehmoment schon bei wenigen Umdrehungen pro Sekunde. (Der Motor hat eine relativ hohe Induktivität - braucht bei hohen Frequenzen für die 1,7 A eine hohe Spannung). So solltest du Treiber/Netzteil mit möglichst hoher Spannung wählen.
Hi
Die Treiber schon. Aber wenigsten Layouts halten sich auch nur annähernd
an die Vorgaben der Hersteller. Deshalb kann man auch nicht dessen Werte
werbewirksam vermarkten. Das ist blanke verarsche.
MfG Spess
