Hallo zusammen, ich muss für eine Steuerung Bauen an die ich einige Drehpotis anschließen muss, die zur Simulation von einer Temperatur dienen. Mir stellt sich nun die Frage, wie ich diese an der SPS anzuschließen habe? Im Dokument zur SPS steht als beispiel, Klemme 6 und 7 sind ein Universaleingang, den ich im Programm als PT1000 festlegen kann und Klemme 8 GND. Muss ich jetzt den ersten Pin vom Poti auf den Klemme 6 anlegen und den Mittleren Pin auf die GND Klemme ? Wäre über eine Antwort die mir weiterhilft sehr dankbar:-)
Sicher schließt du den mittleren Pin und einen der äußeren an. Welchen du wo anschließt ist egal. Wenn du einen 680 Ohm Widerstand und ein 1k Poti nimmst, lässt es sich einfacher einstellen.
vielen Dank für die Antwort, mir ist bewusst das ich die beiden Pins anschließen muss, nur mir geht es darum, ob ich den mittleren Pin, auf die GND auf der SPS anschließen kann und den Eingangs Pin einfach an auf eine univesal eingang? Vielen Dank schon einmal
Dave schrieb: > vielen Dank für die Antwort, mir ist bewusst das ich die beiden Pins > anschließen muss, nur mir geht es darum, ob ich den mittleren Pin, auf > die GND auf der SPS anschließen kann und den Eingangs Pin einfach an auf > eine univesal eingang? Ein Widerstand ist kein gerichtetes Bauteil. Ein Poti ist nichts anderes als ein Widerstand, bei dem es auf der Widerstandsbahn einen Abnehmer gibt. Stell dir ein Poti also einen Bleistiftstrich vor, bei dem du irgendwo auf der Graphitbahn mit einer Büroklammer einen Abgriff machst. Der Graphitstrich bestimmt den kompletten Widerstand, und mit der Büroklammer greifst du so einen Bereich raus, dass du von einem Ende der Graphitbahn bis zum Abnehmer den Widerstand hast, den du haben willst. Dem Strom ist es wurscht, ob er vom Ende der Graphitbahn zur Büroklammer fliesst oder anders rum.
Hallo zusammen, Anschluß von Poti an SPS: Kommt darauf an: Bei der Analagwertverarbeitung gibt es spezielle Klemmen der SPS: Beispielsweise zum Anschluß von PT100 oder DMS. Wenn du es einfach halten willst: Es gibt auch "Standard" Analogeingänge mit 0-10V oder 4-20mA. Die Abgriffspannung deines Potentiometers könnte deinen Temperaturwertdarstellen. Skalierung (cy V --> z°C) kannst du dann einfach im SPS Programm wire gewünscht machen.
Danke für die Antworten muss ich den Poti auf einen Analogeingang legen? ich programmiere eine Samson Trovis 6610, diese hat einige Analogeingänge und einige Universaleingänge, diese kann ich im Programm dazu als Pt1000, Widerstand bis 2000 Ohm auswählen sowie anderes noch. Dachte einfach das ich mein Poti auf den Universaleingang lege und dann geht es... Wusste nur net genau ob ich den mittleren Pin auf die GND Klemme legen kann. Hätte nämlich den Eingang vom Poti auf eine Universalleingang gelegt den ich im Programm als PT1000 machen würde und denn mittleren Pin, also den Abgriff auf die GND Klemme.
Hei, also ich würde mit dem Poti ja einen Spannungsteiler bauen und damit einen 0-10V Eingang bedienen. Dann kannst du wenigstens den kompletten Stellweg des Potis ausnutzen... Allerdings kenne ich die Eigenheiten Deiner SPS nicht. Du schreibst, dass man den Eingang als Widerstandmesser definieren kann. Dann wäre das doch, was Du brauchst? Grüße, Tom
An einen normalen Analogeingang musst du eine Spannung von 0...10 Volt anlegen. Du bräuchtest also zusätzlich zu deinem Poti noch eine Spannungsquelle. Müsstest alle 3 Anschlüsse benutzen, dein Poti als Spannungsteiler verdrahten. Als Pt1000 Eingang stellt die SPS diese Spannung zur Verfügung, du kannst einfach an die beiden Klemmen einen Widerstand von 0...2000 Ohm anschließen. Kannst den 3. Pin offen lassen. Aus Gewohnheit legt man normalerweise einen der äußeren Pins an GND. Ist aber eigentlich egal.
