Hi alle zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe da ich nicht weiter komme. Im Grunde genommen ist das Problem sehr einfach. Ich habe ein LVDS Signal und möchte daraus ein Single-ended mit einem IC machen. Jedoch finde ich keinen Diff. to Single-ended Converter, nur anders herum. Ich denke mein Hauptproblem liegt an der Unkenntnis verschiedener Abkürzungen. Welcher Signaltyp ist am besten für ein 200 MHz Clock Signal? Was ist der grosse Unterschied zwischen LVDS und LVPECL? - Ist dieser nur das LVDS bei geringerer Spannung arbeitet als LVPECL? Ich habe es so verstanden: Differential LVDS = Low Voltage Differential Signaling LVPECL = Low Voltage positive emitter-coupled logic HCSL = ?? VML = Voltage-mode logic CML = ?? SCL = Source coupled logic Single-ended CMOS SSTL = ?? HSTL = ?? Gibt es noch weitere?? Vielen Dank fuer eurer Hilfe :)
Bearbeitet durch Admin
200MHz differential, LVDS, zu singleended .. Da muss man erst mal fragen, wozu ? Denn CMOS tut nicht. CMOS ist bei 100MHz spaetestens fertig. Braucht wenig Strom. LVDS ist eine 3mA Stromschleife an 100 Ohm mit 200-300mV Hub um die 1V rum. LVPECL ist +3.3V Emittergekoppelte Logik mit 400mV Hub um die 1.8V rum. Braucht viel Strom. Beide gehen bis GHz. Beide sind nicht trivial. Irgendwie habe aufgrund der Fragestellung die ahnung, dass es nichts wird. Aber beantwort doch mal die Frage nach dem Wozu.
Sawyer Ma schrieb: > Jedoch finde ich > keinen Diff. to Single-ended Converter, nur anders herum. vielleicht findest du hier etwas: http://www.digikey.de/product-search/de?pv183=132&FV=fff40027%2Cfff801a4&k=lvds&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 mit integriertem Terminierungswiderstand musst du nach LVDT statt LVDS suchen: http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/interface-drivers-receivers-transceivers/2556324?k=lvdt
Die Antwort wozu kann ich leider nicht geben. Aber vielen vielen Dank fuer eure Hilfe. Auch an dich Achim S. deine Links haben mir sehr weiter geholfen.
