EEPROM verkleinern
OP #4165496
Hi Leute,
bin seit einer Woche in einer kleinen Firma als Überbrückungsarbeit bis
mein Studium beginnt.
Hab eine HTL Ausbildung in Elektrotechnik.
Nun zu meinem Problem der Chef will, dass ich in ein µ-Prozessorsystem
mit einem Intel 80C196KC20 (16 Bit Systembus) einen Profibus ASIC
implementiere und diesen wir dann über den Systembus vom µP ansteuern.
Aber wir haben zu wenig freie Adressen um den ASIC zu implementieren.
Aber wir haben ein EEPROM mit einer Größe von 56 k welches wir nicht
voll ausnutzen.
Hat einer einen Tipp für mich wie ich am einfachsten rausfinde wie viel
vom EEPROM genutzt wird und um wie viel ich es verkleinern kann?
Mit freundlichen Grüßen
Max
Gast #4165501
Hmmm, EEPROM mit 56k - sehr ungewöhnlich.
a) EERPOMs haben wie auch andere Speicher immer (sehr wenige Ausnhamen)
einen Speicherbereich von 2^n Bit - die 56k sind nicht passend. Nochmal
prüfen
b) EEPROMs sind normalerweise serielle Speicher und über einen
Speziellen Bus angesprochen. Auch heir nochmals prüfen.
Kann es esin dass Du ein EPROM meinst?
rgds
OP #4165514
Hab vergessen zu erwähnen dass es um die Speicherbereichaufteilung geht.
Der ASIC wird 2 k Ram haben und die haben wir nicht mehr zur Verfügung
weil das EEPROM so viel weg nimmt.
Max
PS. Oder hab ich einen kompletten Denkfehler und ich schreib hier nur
Blödsinn?
Gast #4165518
> Nein ist ein EEPROM genaue Bezeichnung M93C86WMN6.
AAAlso.
Das ist ein 2kx8 also 16kbit EEPROM. Da dieses über den seriellen Bus
angesprochen wird gehe ich davon aus das diese nicht in den
Speicherbereich direkt gemapped ist. Damit sollte der Speicherbereich
frei sein. Ist aber über die FW zu prüfen.
>Im makefile ist die Range des EEPROMs mit 0x2000 - 0xF9FF angegeben.
Huch, das solltes Du aber nochmals genauer prüfen was das sein soll.
rgds
Gast #4165530
Was im Makefile steht und an welchen Adressen ein Speicher tatsächlich
hardwaremässig auftaucht, muss keineswegs was miteinander zu tun haben,
wenn der Programmierer nicht durchblickt, von selbst ist das nicht
richtig. Es sollte natürlich im Makefile was sinnvolles stehen, aber
wenn ein serielles EEProm da auftaucht, ist das in jedem Fall Unsinn.
Also erste Aufgabe: Speicherbelegung erstellen und verifizieren - die
echte, nicht Fantasien im Makefile. Wahrscheinlich findet sich da viel
mehr als nur 2 kB freier Speicherplatz.
Georg
Gast #4165563
Ich kenne den C196 nicht, aber wenn ihr ext. Komponenten angeschlossen
habt UND diese einen parallelen Daten-/Adressbus besitzen, dann müsste
doch irgendwo vermerkt sein, welche Komponente bei welchen Adressen die
/CS Signale erzeugt. Oder wird das ASIC über einen seriellen Bus (SPI,
I2C...) angesprochen?
Gast #4165571
Die EPLD (GAL/PAL oder komplexeres CPLD?) Logik zu verstehen sollte für
Dich als E-Techniker sicher einfach sein.
Speicherbelegung des internen RAM/ROM/was-auch-immer ist vermutlich
starr und somit im C196 Manual nachlesbar.
#4165602
Dunklel ist Deiner Rede Sinn. Was meinst Du eigentlich mit "ASIC
implementieren"? Einen ASIC eines Herstellers in die Schaltung einbauen
und einen Treiber samt Profibus-Stack dafür schreiben? Oder lediglich
einen mitgelieferten Stack da noch in die bereits existierende Firmware
mit einbauen? Oder willst Du tatsächlich das was Du schreibst, nämlich
ein ASIC selbst entwerfen und fertigen lassen? Letzteres wohl eher nicht
oder wieviele 100k€ hast Du zur Verfügung?
Versuch bitte mal das Wort "implemetieren" komplett aus Deinem
Wortschatz zu streichen so lange bis Du ein Gefühl dafür bekommst wie
andere es korrekt verwenden und bis dahin versuche die Sachverhalte mit
den verbliebenen Worten verständlich zu beschreiben.
Gast #4165606
Einen groben Anhaltspunkt könnte Dir das Auslesen des EPROMs liefern.
Ungenutzte Bereiche liegen üblicherweise am Ende des Adressbereiches.
Letzteres hängt mit dem Trend normaler Compiler zusammen, die Daten am
"Anfang" zusammenzupacken.
Selbst wenn verschiedene Bibliotheken zusammengelinkt werden, werden im
Anschluss deren Daten an die bereits genutzten angehängt.
Übrigens, Du brauchst nicht den ganzen Code zu analysieren. Es reicht
aus die zum EPROM gehörigen Bereiche (Adressen) zu suchen und zu
verfolgen.
#4165609
> Soll ich jetzt den ganzen Sourcecode analysieren?
Ja natürlich. Du kannst ihn Dir narürlich auch erklären lassen falls
noch jemand von denen lebt die das Gerät damals entworfen haben, das
geht vielleicht etwas schneller.
Oder wie sonst denkst Du kannst Du in eine existierende Firmware noch
"mal eben" einen Profibus Stack ranfrickeln ohne die bisher
existierenden Teile des Gerätes und seiner Firmware bis ins Detail
verstanden zu haben?
Gast #4165625
1. Dein Name ist Programm
2. Lesen ist nicht deine Stärke
Gast #4165642
Irgendwo im Startup Code wird eine Routine das serielle EEPROM auslesen
und in einen bestimmten RAM Bereich kopieren. Diese Routine würde ich
mir mal angucken, vieleicht hat man da für Erweiterungen einen Großen
Bereich reserviert den man nutzen könnte wenn man das EPLD entsprechen
umkonfiguriert und einen neuen CS generiert. Für diesen RAM Bereich darf
die Adressdecoder Logik dann natürlich kein CS mehr für den RAM
decodieren sondern für deinen ASIC.
OP #4165755
Bin jetzt der Speicherbereichsaufteilung nochmal auf den Grund gegangen
und hab gesehen auf der Doku steht bei uns das 0x0000-0x1FFF für den
Prozessor intern gebraucht werden.
Im Manual vom Prozessor steht aber dass der Prozessor nur von
0x0000-0x01FF und 0x1FFE-0x1FFF.
Das heißt ja dass ich den Bereich von 0x01FF - 0x1FFE ohne Probleme
benutzen kann oder?
Für den ASIC brauch ich eh nur 152 Adressen.
Da würde sich ja 0x0200 - 0x02FF gut anbieten?
Max
Gast #4165779
> und die Adressen dazwischen können
> für externe Speicher vergeben werden.
Da wird dann der externe RAM liegen und FLASH usw.
Diese Bereiche werden dann von der Adressdekodierlogik im PLD aus den
Adressleitungen dem RD/WR Signal usw. in die entsprechenden CS Signale
dekodiert.
Du mußt also nur die PLD Logik anpassen.
(Firma: Vescomp) #4165793
> benutzen kann oder?
 Ich verstehe nur Bahnhof...
 Wovon redest du überhaupt ?
 M93C86WMN6 wird über SPI-Bus angesprochen, hat mit freien oder
 benutzten Prozessor-Adressen überhaupt nichts am Hut.
OP #4165862
Ok um das ganze jetzt ein wenig aufzulösen, am Board gibt es ein EEPROM
welches seriell angesprochen wird und ein Flash Speicher welcher am
Adress/Datenbus hängt.
In der Speicherbereichsaufteilung stehen die Flash Speicher als EEPROM
drinnen, drum der ganze Fehler!
Das andere Problem ist das die ganze Doku schon etwas durcheinander ist
da das Grundgerüst des Boards schon sehr lange steht und immer wieder
etwas neues dazu kam und somit haben zu viele Köche die Suppe versalzen.
Danke für die Hilfe
Max
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4165945
Im Besonderen macht für mich das Mapping eines SPI-EPROMS für den
Compiler keinen (absolut keinen) Sinn. Denn ich kenne keinen Compiler,
der einen Speicherzugriff automatisch in mehrere SPI-Zugriffe auflöst.
Ein SPI-EEPROM muss per Handschlag abgehandelt werden.
Und was hat denn das EEPROM mit der eigentlichen Aufgabe zu tun? Stehen
da irgendwelche Konfig-Daten drin?
> ... um den ASIC zu implementieren.
Du solltest deine Terminologie nicht allzu weitschweifig ausfassen:
"einen ASIC implementieren" bedeutet landläufig, ein HDL Projekt
(Verilog, VHDL, SystemC oder was auch immer) über einen Synthesizer und
die restliche Toolchain laufen zu lassen, dass am Ende der ASIC dabei
herauskommt.
#4165962
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich schon. Die LON-uCs von Echelon machen das, FT5000 heißt das Ding.
http://www.echelon.com/products/ft-5000-smart-transceiver
Nicht zwingend.
Bullshit Bingo!
(Firma: Vescomp) #4165964
 Eben.
 Und egal was da auch drin steht, EEPROM hat mit benutzten oder freien
 Adressen nichts zu tun, das hat mit Memorymapping nichts zu tun.
OP #4165997
@Cyblord Ja wär mir auch lieber gewesen ihr über SPI anzusteuern, aber
wir bauen keine Chips mit einer Betriebsspannung von 3,3 V ein und der
ASIC mit 5V unterstützt nur den Adress/Datenbus.
Für die die nicht alles lesen, dass das EEPROM Adressen verwendet war
ein Missverständnis!
