Hallo, darf man 2 DC DC Konverter hintereinander schalten? Habe einen der von 12-20 Eingangsspannung verträgt möchte aber ne Platine mit nem LM2596 davor schalten um auch mit 24 und 36Volt Eingangsspannung klarzukommen. Der LM2596HV soll ja öfter mal gefälscht im Umlauf sein bei ebay und co, ist das beim LM2596 auch so? Wieso ich 2 hintereinander schalten will hat den Grund dass ich an der einen Platine nichts ändern will da sie in einem Gehäuse sitzt, Garantie und so. Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten bei einer hintereinanderschaltung??
Was nein? Sind Probleme zu erwarten nein oder darf man die hintereinander schalten nein ? Und wenn nicht, warum nicht?
naja, die Frage war: Andy K. schrieb: > Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten bei einer > hintereinanderschaltung?? Die Antwort: Georg H. schrieb: > nein Also mit Begründung: Der 2. Regler sollte gar nicht merken, ob seine Betriebsspannung aus einer Batterie, einem Steckernetzteil oder von einem andern DC-Konverter stammen. Bedingung ist natürlich alles richtig aufzubauen (kein Verpolen, vorgeschriebene Abblockkondensatoren zu verwenden). xxx
Ja okay hätte ja auch sein könnenn dass sich das auf die Überschrift bezieht. Wollte eh eine fertige Platine nehmen http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-/170814548036?talgo=origal&tfrom=310788581728&ttype=price&tpos=unknow&refid=store Da muss ich mir net weiter Gedanken machen, weil günstiger geht wohl kaum.
Georg H. schrieb: > Also mit Begründung: > > Der 2. Regler sollte gar nicht merken, ob seine Betriebsspannung aus > einer Batterie, einem Steckernetzteil oder von einem andern DC-Konverter > stammen. Gut, dass Du "sollte" sagst. Ob das aber wirklich so ist, hängt von den Einschalt-Eigenschaften der beteiligten Regler ab. Beispiel: - der 1. Regler fährt die Spannung bei Einschalten in xxx ms hoch und kann dabei einen max. Strom liefern. - der 2. Regler arbeitet in einem weiten Eingangsspannugsbereich. Seine Stromaufnahme ist daher bei niedriger Eingangsspannung größer als bei höherer. => Jetzt kann es passieren, dass der 1. Regler beim Hochfahren an seine Strombegrenzung kommt (denn der 2. braucht bei der niedrigen Spannung ja mehr Strom) und nicht weiter hochfährt. Es kann also sein, dass eine Kombination von 2 Reglern Einschaltprobleme hat. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Gut, dass Du "sollte" sagst. Ob das aber wirklich so ist, hängt von den > Einschalt-Eigenschaften der beteiligten Regler ab. Da hat Dietrich recht. Es sollte so sein, das der 1. Regler kurzzeitig mehr Strom liefern kann, als der 2. im Einschaltaugenblick benötigt. Dein ausgewähltes Model kann 3 A, das ist schon ein Wert. xxx
Im Zweifelsfall kannst du auch den Einschaltpin des Stepdown-Reglers ablöten und selber von außen einschalten oder gemäß Datenblatt eine automatische verzögerte Einschaltung machen.
Was meinst du welchen Einschaltpin? Es gibt doch gar keinen. Den zweiten Konverter lasse ich eh so wie er ist. Edit: Aus dem Datenblatt kann ich entnehmen dass dein Vorschlag auf den zweiten Konverter angewandt werden müsste. Das fällt raus da ich hier nichts modifizieren werde. Zumindest das Verzögerte Einschalten geht so nicht. Kann natürlich sein dass diese Schaltung bei dem Gerät eh schon so gemacht wurde. Kann man das einfach gefahrlos testen, paarmal anschalten, entweder klappt es oder klappt nicht, kann da was durchbrennen? Momentan hängt das zweite Gerät an dem Originalnetzteil, 10V. Ich würde mal schätzen Stromfluß liegt bei 0,5A im Betrieb so. Das Netzteil soll 1A laut Aufdruck liefern können.
