Hi, ich habe das hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/1x-L298N-H-Dual-Bridge-DC-Motortreiber-Driver-Controller-Modul-Board-fur-Arduino-/321732349566 "1x L298N H Dual-Bridge DC Motortreiber Driver Controller Modul Board für Arduino" Lt. Datenblatt des L298N ist Parallelschaltung der Channels EINES L298N erlaubt und man erreicht dann die doppelte Stromstärke. Kann ich auch alle vier Channles von zwei L298N parallel schalten, um die vierfache Stromstärke zu erreichen? Dann wäre ich bei 4x2.5A = 10A im Pulsbetrieb. Kennt jemand die maximale Schaltfrequenz des L298N, bei der man noch Rechteckpulse bekommt? So wie ich es verstanden habe, zieht der L298N maximale 1 mA pro Input pro Channel, d.h. bei 4 Channels bleibe ich unter 16 mA GPIO Rating vom Rpi. Richtig? Danke! nutella
Hier ist der ursprüngliche Diskussionsfaden, dort wurden schon einige Vorschläge gepostet, was gefällt dir an diesen nicht? Beitrag "12V 10A H-Brücke" Und nein, ein L298 ist nicht geeignet, an ihm fallen bis zu 2,3 Volt ab.
Im Datasheet vom L298N ist eine Parallelschaltung explizit erlaubt. Warum ist der Abfall von 2,3V ein Problem?
Im Datasheet steht sogar maximal 4.9V, das wären 4.9V*5A = ca. 25W. Bei 4 Kanälen als 100W. Das ist natürlich fett...
nutella schrieb: > Kann ich auch > alle vier Channles von zwei L298N parallel schalten, um die vierfache > Stromstärke zu erreichen? Vergiss es, der winzige chinesische Kühlkörper reicht nicht mal für 1A.
