Printtransformator für ATMega8 und Relais
OP #4166066
Hi, nachdem ich ein bisschen mit den Atmel AVRs experimentiert habe
(Programmierung und Stromversorgung über einen Arduino) möchte ich mich
nun mal an ein Projekt wagen.
Und zwar habe ich da folgende 2 Probleme:
Ich möchte ein externes Netzteil vermeiden und will daher einen
Printtransformator zur Stromversorgung eines ATMega8 einsetzen. Am
Mikrocontroller soll nur ein LCD-Display, ein paar Taster und ein Relais
hängen. Ich habe aber bisher nur 230 -> 6v Trafos gefunden und nun
möchte ich mit einem einfachen Spannungsteiler die benötigten 5v für den
ATMega8 abzweigen. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher welche
Widerstände ich dafür benötige, da ich nicht wirklich weiß welchen Strom
der Controller tatsächlich zieht. Diesen Trafo würde ich gerne
einsetzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/556915/El-207-Printtransformator-SPK-Primaer-230-V-Sekundaer-6-V-58-mA-035-VA-SPK-00306-Spitznagel?ref=searchDetail
Meine zweite Frage wäre:
Könnt ihr mir ein Relais empfehlen, welches ich mit der Spannung eines
Ports vom AVR schalten kann? (Spannung und Strom welche durch das Relais
fließen sollen: 12V und 880mA)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke euch schon mal im voraus.
LG Caine
#4166090
Ab 15 EUR gib es komplette vergossene AC/DC Netzteile, auch als Print.
Die machen 12V oder 5V direkt aus 230V. Nimm so was.
Wenn ich lese Trafo 6V und dann mittels Spannungsteiler auf 5V, na dann
gute Nacht, da wird einem Übel.
Du musst Gleichrichten und Glätten. Dann nimmst du einen Spannungsregler
und keinen Spannungsteiler.
Aber dazu brauchst du einige Bauteile und mehr Wissen als du jetzt hast.
Darum, nimm was fertiges!
Gast #4166107
Daniel Hiller schrieb:
> Diesen Trafo würde ich gerne einsetzen:
Das billigste, was du finden konntest ?
Schon ein Relaus braucht nehr Leistung.
Nimm einen 9V Trafo mit z.B. 7VA, einen Brückengleichrichtet wie
B40C1500, einen Siebelko 4700uF/25V und schalte die Relais direkt an
diese ungeregelten 12V, mit einem Transistor und einer Freilaufdiode.
Der Atmega kommt dann an einen 7805 Spannungsregler mit den
Kondensatoren aus dessen Datenblatt.
   Trafo     Gleichr.           +-----+
 o--+ +-----+--|>|--+---+----+--|78?xx|--+-- OUT
    S:S  +--(--|>|--+   |    |     |     |
    S:S  |  |         Elko 330nF   |   100nF
    S:S  |  +--|<|--+   |    |     |     |
 o--+ +--+-----|<|--+---+----+-----+-----+-- GND
(Trafo, Gleichr. und Elko = Steckernetzteil)
Oder nimm ein fertiges 12V 500mA DC Steckernetzteil
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
