Hallo, ich baue gerade eine alte Lautstärkeregelung um und dort ist zwischen dem Eingangssignal und der Masse noch für jeden Kanal ein Kondensator zur Masse geschaltet, macht es sinn diesen zu übernehmen? Meine Tendenz wäre diese zu entfernen und nur den Poti zu verwenden. Eingang-----------------------Poti------------Verstärker | | | | Kondensator(SMD) | | | GND-------------------------------------------------- Als Signal werden nur sehr niedrige Frequenzen für einen aktiven Tieftöner durchgehen. Poti etwa 0 Ohm bis 9,2k Ohm Vermutung zum Anschluss des Poti: |-------| GND----| | |-----Eingangssignal | | Verstärker
Sorry, bitte in Analogtechnik verschieben. Danke!
Verstärkung Linear: C lassen Verstärkung frequenzabhängig nach oben begrenzt: C kann, muss aber nicht entfallen (es geht um die Endstufe, und nicht um das Zeug davor)
Der Kondensator bildet zusammen mit dem Ausgangswiderstand der vorherigen Stufe einen RC-Tiefpass. Ich würde mit die Grenzfrequenz mal ausrechnen.
laut schrieb: > Hallo, > ich baue gerade eine alte Lautstärkeregelung um und dort ist zwischen > dem Eingangssignal und der Masse noch für jeden Kanal ein Kondensator > zur Masse geschaltet, macht es sinn diesen zu übernehmen? Meine Tendenz > wäre diese zu entfernen und nur den Poti zu verwenden. > > Eingang-----------------------Poti------------Verstärker > | | > | | Kondensator(SMD) | > | | > GND-------------------------------------------------- > > Als Signal werden nur sehr niedrige Frequenzen für einen aktiven > Tieftöner durchgehen. Poti etwa 0 Ohm bis 9,2k Ohm > > Vermutung zum Anschluss des Poti: > > > |-------| > GND----| | |-----Eingangssignal > | > | > Verstärker Solche "seltsamen" Schaltungen sind teilweise wegen der "Gehörrichtigen" Laustärke vorhanden. Denn der Höreindruck ist auch von der Lautstärke abhängig, und da wird halt manchmal ein wenig nachgeholfen/korrigiert. Es kann auch sein dass dieser C grundsätzlich als quasi Rauschfilter eingesetzt ist und/oder HF wegnimmt. Kurt
Leider ist es ein SMD Kodensator, also kann ich nicht ohne weiteres die Kapazität rausbekommen. Ich werde ihn erstmal drinlassen, da es sich ja um einen Tiefpass handelt und ich nur Signale bis max 80Hz ausgebe...
laut schrieb: > Leider ist es ein SMD Kodensator, also kann ich nicht ohne weiteres die > Kapazität rausbekommen. Du könntest ja einfach mal messen. > Ich werde ihn erstmal drinlassen, da es sich ja um einen Tiefpass > handelt und ich nur Signale bis max 80Hz ausgebe... Diese Kondensatoren sind an praktisch allen NF-Eingängen praktisch aller Geräte verbaut und sollen hochfrequente Einstreuungen gegen GND kurzschließen. Wer mal in der Nähe eines Radiosenders oder einer Radaranlage (militärisch oder zivil) gewohnt hat, kann den Nutzen dieser Kondensatoren bestätigen.
