ZUFALLS ZAHLEN im 2 dem. ARRAY
Gast #4166637
Hallo alle zusammen.
Ich habe zurzeit ein Projekt,mit meinem Microcontroller
(ATmega88),Schiffeversenken. Soweit ist es gar nicht so arg schwer habe
anfangs gedacht ich setzte meine Schiffe manuell aber mein Prof. meinte
es soll per Zufalls Prinzip gehen. Leider habe ich das noch nicht in
einem 2 dimensionalen Array gemacht und wenn ich mein Schiffe setzen
lasse habe ich auch die sorge das sie quer durch gesetzt werden (also
auch schräg). Könnte mir jemand helfen wie man so etwas angeht oder wie
man überhaupt per Zufallsprinzip ein Array füllt. Habe schon natürlich
gegooglet aber ich will es ja richtig verstehen und bei meinem Projekt
dürfen ja nur die schiffe gesetzt werden und der Rest muss leer bleiben.
Ich danke euch für jede Hilfe die bekommen kann.
Gast #4166659
Hi Cmn,
im ersten Ansatz würde ich mal vorschlagen, dass du dir dein Array
erstmal bildlich skizzierst (im Beispiel 8x8):
 0 1 2 3 4 5 6 7
0
Das Array ist mit 0x00 initialisiert.
Was brauchst du nun, um eine Position zu haben? Zwei Zufallszahlen im
Bereich von 0-7, um direkt die Koordinaten abbilden zu können, oder eine
Zufallszahl im Bereich 0-63, aus der du die Koordinaten extrahierst
(also durch Acht teilen, ergibt dann die Reihe, der verbleibende Rest
ist die Spalte). Du siehst also, du kannst das zweidimensionale
eindimensional abbilden (sofern dein Prof diesen Trick erlaubt,
ansonsten eben zwei Werte).
Schritt zwei ist die Ermittlung der Richtung, also eine Zufallszahl von
0-3 (nach oben, unten, links oder rechts).
Schritt drei ist das prüfen, ob eines der Schiffe in die angegebene
Richtung passt, ohne über den Rand zu schauen, das geht mit
Addition/Subtraktion. Ebenfalls zu prüfen wäre der Marker:
Für jedes infrage kommende Feld prüfst du, ob es den Wert 0x00 hat -
wenn ja hat das Schiff Platz.
Wenn ein Schiff passt, setzt du es ins Array mit einem Marker, z.B. 0x00
= frei, 0x01 = Zerstörer, 0x02 = Fregatte, 0x03 =
FredFischersFischKutter, etc. natürlich in der entsprechenden Richtung
und in der entsprechenden Länge.
Passt ein Schiff nicht, startest du wieder bei Punkt zwei.
Die Schritte zwei und drei wiederholst du, bis alle Schiffe gesetzt
sind.
Das wäre so ungefähr der Ablauf mit dem ich starten würde, wenn ich die
Aufgabe hätte.
Ralf
Gast #4167708
Hallo Ralf,
ich habe für jedes Schiff eine Zählerschleifen zählen lassen da ja meine
Schiffe nicht nur einmal sondern 2 oder 3 mal existieren. Ich habe ein
frage,  kennst du solche Funktionen ob man schauen kann das die Schleife
an einen bestimmten Punkt  aufhört und an einen anderen Punkt in der
Schleife die arbeit wieder aufnimmt?
(ich hoffe ich habe es richtig beschrieben so das du es verstehen
kannst)
Carmen
#4168013
Cmn schrieb:
> Hallo Ralf,
Es gibt verschiedene Formen von Schleifen. Unter anderem zum Beispiel
eine stink normale while-Schleife
  Anzahl_Schiffe = 5;   // so viele sind zu positionieren
  while( Anzahl_Schiffe > 0 ) {   // solange nicht alle untergebracht wurden
    generiere eine zufällige Position für ein Schiff
    untersuche ob die Position möglich ist
    if( Position ist möglich ) {
      Trage das Schiff dort ein
      Anzahl_Schiffe--;                // wieder eines erfolgreich positioniert
manchmal muss man auch einfach nur seinen Standpunkt ein wenig ändern
und nicht zu sehr an bereits vorhandenem Code kleben.
Gast #4168333
Ich würde hingehen und für jeden Schifftyp eine Zählvariable definieren
wie of dieser Schiffstyp vorkommen kann. Die erzeugte x/y Variable ist
hier das Heck des Schiffs. Dann erzeuge ich eine zufällige x, y
Koordinate und eine Richtung und prüfe wie viele Felder nach vorne noch
frei sind. Mit dieser Anzahl schaue ich nach ob ich noch ein Schiff in
der Größe (oder kleiner) unterbringen muß. Wenn ja, dann beschreibe ich
die Felder im Array mit einem Wert, z.B: Bit 0-3: Position im Schiff,
Bit 4-6: Schiffstyp, Bit 7: 0 (Markiert Treffer) und veringere den
entsprechenden Zähler um 1. Wenn alle untergebracht sind (Alle Zähler
auf 0) kann das Spiel beginnen.
Gast #4168504
Hi Cmn,
ich würde die Schiffe nicht separat in einzelne Schleifen legen, wozu
auch? Schließlich sind es alles Schiffe, nur eben mit unterschiedlichen
Längen und unterschiedlicher Anzahl...
Ich würde also eher Tabellen verwenden, welche die Anzahl der jeweiligen
Schiffe und deren Typ beschreibt. Da man ja nach obigen Lösungsansätzen
eh schon Feldwerte für den Typ hat, könnte man das in Tabellen verpacken
(Tabellen sind Arrays mit festen Werten).
Also eine Tabelle für die Anzahl des jeweiligen Schiffstyps, eine
Tabelle für die Länge des jeweiligen Schiffes, etc.
Das ergibt dann verschachtelte Schleifen, was aber kein Problem
darstellt.
Ralf
