Messwerte aus Eprom
Gast #4166873
Hallo ,
ich habe einen Atiny85 mit 8KB Flash, ich habe im Eprom Daten abgelegt
mit
der Funktion EPROM_write() aus der Dokumentation des Bausteins.
Kann diese Daten jemand aus dem Chip auslesen, bzw gibt es
speicherstellen die kein fremder mit einem Programmiergerät auslesen
kann ?
Fuse bits leider nicht setzbar im verbauten Objekt am USB -Port via
(digispark)
Danke für Hinweise
 K aus B
#4166876
Karsten Schulz schrieb:
> Hallo ,
> mit
> kann ?
> (digispark)
Ohne gesetzte Lockbits kann der Flash und der EEProm jederzeit komplett
ohne Probleme ausgelesen werden.
#4166880
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Nicht "EPROM", sondern "EEPROM".
> Das EEPROM ist AFAIK überhaupt nicht vor dem Auslesen geschützt.
Zitat aus der 1. Seite im T85 Datenblatt:
"Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data
Security"
Lange Rede kurzer Sinn:
Die Lockbits sperren immer beides.
Allerdings kann man per Fuse, ein EEProm Erase verhindern wenn ein
Device Erase durchgeführt wird. Danach sind dann die Lockbits wieder
gelöscht und das EEProm würde noch alle Daten enthalten, die man dann
auslesen könnte. Muss aber extra aktiviert werden. Ist per Default aus.
Gast #4166918
ach so ist das,
ich müsste also via Arduino das SoftSerial einlinken, und zwei Pins
angeben über die ich dann mit Avrude.exe eine rs232 Verbindung
herstelle, um die fuse zu löschen, damit zumindest der Programmcode
nicht ausgelesen werden kann, ohne Röntgenmikroskop. ist das so richtig
Wie gesagt d(1) und d(2) sind am USB ohne Fifo dran, geht wunderbar via
libusb. Aber fusen ist damit nicht machbar anscheinend. Und Softserial
ob das dann geht ?
Danke der Hinweise
 Grüße
 K.
#4166922
> Hi,
> ach so ist das,
Sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss, aber wie du die Fuses mit
deinem Arduino gemurkse setzen kannst, weiß ich a.) nicht, und ist mir
.b) völlig egal. Wer so was nutzt, der will es nicht anders.
Programmiere deinen AVR direkt mit ISP und du hast solche Problemen
icht.
Aber was ich dir sagen kann: Die Fuses & Lockbits sind nur per ISP (oder
HV/Parallel) schreibbar, also nicht aus einem Bootloader heraus. Somit
auch nicht über die Arduino IDE und nicht übereinen RS232 Bootloader.
Arduino ist ein ENTWICKLUNGSSYSTEM. Da braucht man keine Lockbits. Diese
deuten auf einen produktiven Einsatz hin. Dafür ist Arduino nicht
gedacht.
