Hallo, wir suchen einen Spezi der von PLatine 1 den IC controller 48 pin auslötet und den Dump auslesen kann, und dann den IC in Platine 2 einlötet. Näheres per PN.... Im Anhang seht ihr die Platinen.. Gruß Jürgen
Verschoben durch User
Jürgen Spielhofen schrieb: > und den Dump auslesen kann Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit wird der Hersteller hier die Auslesesicherung aktiviert haben.
Jürgen Spielhofen schrieb: > wir suchen einen Spezi der von PLatine 1 den IC controller 48 pin > auslötet und den Dump auslesen kann, und dann den IC in Platine 2 > einlötet. das wird so nicht möglich sein. Um das IC auszulesen wird man vermutlich dessen Gehäuse öffnen (mit Salpetersäure und Aceton) müssen. Zusätzlich darf man dann noch den Ausleseschutz zurücksetzen müssen (entweder mit Röntgenstrahlen oder mit UV-Licht) Somit ist das auslesen kein Problem, wieder einlöten kann man das IC dann allerdings nicht mehr. Stattdessen kann man ein gleichartiges IC (gibts im Großhandel für 5€) kaufen, programmieren und das dann einlöten. Jürgen Spielhofen schrieb: > wir suchen einen Spezi Es gibt Spezis die sich darauf spezialisiert haben und das den ganzen Tag lang machen. Allerdings nicht ehrenamtlich, die Preise beginnen bei 1000€ pro IC und sind nach oben offen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Jürgen Spielhofen schrieb: >> und den Dump auslesen kann > Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit wird der Hersteller hier > die Auslesesicherung aktiviert haben. ...die allerdings nicht unüberwindbar ist. Wo ein Wille (und die passende Brieftasche) vorhanden ist, da ist auch ein Weg!
Als das Ding umlöten ist mit einer Heißluftstation kein Problem. Aber auslesen könnte da schon schwieriger werden.
Der hat doch BDM und ne BDM GUI wird auch als Software angeboten, brauchst nur noch nen BDM Adapter zum auslesen da mußt du den nicht auslöten für.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit ... Der ist gut... ;-)) scnr Thomas
uwe schrieb: > Der hat doch BDM und ne BDM GUI wird auch als Software angeboten, > brauchst nur noch nen BDM Adapter zum auslesen da mußt du den nicht > auslöten für. stimmt, er muss nur den Ausleseschutz zurücksetzen. Wie das grundsätzlich geht habe ich oben beschrieben. Dass das nicht Hobbyraumtauglich ist, sollte man unschwierig erkennen können.
Ich kann in der Literarur nichts von einem Ausleseschutz finden!
uwe schrieb: > Ich kann in der Literarur nichts von einem Ausleseschutz finden! Datenblatt MM912F634: 4.36.1.2 Features: Security feature to prevent unauthorized access to the Flash memory
