Hallo, ich steh vor dem Problem, dass ich eine Linux Einplatinencomputer habe, auf dem ein mini_httpd und ein eigenes Programm als Prozess laufen. Ich möchte nun über cgi an dieses laufende Programm Daten übertragen. Eine Idee von mir ist, mein eigenes Programm in den CGI Ordner zu legen. Beim Aufruf dessen merkt dieses, dass bereits ein Prozess gestartet wurde und leitet die Eingabe an dieses weiter. Ich stell mir das händisch grad etwas aufwendig vor. Ich muss zuerst die Prozessliste scannen, dann ne Pipe aufmachen, Daten übertragen und auf Antwort warten. Ist das die einfachste Möglichkeit? Die Ein- und Ausgabe über eine Datei oder Datenbank (mit Flags o.ä.) zu machen halte ich nicht für sinnvoll. Eignet sich evtl. auch eine Socketverbindung hierfür? Gibt es da elegantere Möglichkeiten? bis dann Günther
Nimm ein FIFO (siehe manpage "mkfifo", glaube ich). Das ist quasi ein Pipe durch eine Datei. So musst du nur die entsprechende Datei öffnen und reinschreiben.
Günther schrieb: > Gibt es da elegantere Möglichkeiten? ja viele: IPC ist das Stichwort. https://de.wikipedia.org/wiki/Interprozesskommunikation Sockets, Named Pipes, Shared Memory usw.
Hallo Günter, Günther schrieb: > Gibt es da elegantere Möglichkeiten? Was spricht gegen Python mit BaseHTTPServer? Dann kannst Du Dir mini_httpd, CGI und die ganze IPC-Geschichte ersparen. HTH, Karl
Karl Käfer schrieb: > Was spricht gegen Python mit BaseHTTPServer? Vielleicht auch Python + Flask? http://code.tutsplus.com/tutorials/an-introduction-to-pythons-flask-framework--net-28822
Hallo Andreas, Andreas Richter schrieb: > Karl Käfer schrieb: >> Was spricht gegen Python mit BaseHTTPServer? > > Vielleicht auch Python + Flask? > http://code.tutsplus.com/tutorials/an-introduction-to-pythons-flask-framework--net-28822 Gute Idee! Liebe Grüße, Karl
Günther schrieb: > Gibt es da elegantere Möglichkeiten? Vielleicht wäre es ein gangbarer Weg, in Dein eigenes Program einen HTTP Server mit zu integrieren. Je nach Programmiersprache gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten.
