Hallo, folgende Situation... In meinem Projekt sitzt ein ATmega32 der eine RS232 verbindung, SPI, PWM und eine Ratiometrische ADC Messung durchführt. Auf meinem Testaufbau wird dieser noch mit einem konventionellen Netzteil mit 9V und einem 7805 versorgt. Für das fertige Projekt wird sowiso ein neues Netzteil bestellt. Mein Problem sind nun die LEDs die über die PWM angesteuert werden. hier würde ich auch gern die 5V nutzen allerdings ziehen die LEDs einen Strom von 0,5A. Nun ist meine Frage: Wäre es hier das sinnvollste ein Schaltnetzteil mit 5V und eben Kerko und Elkos am Controller zu nutzen? Oder doch eher den Controller über den 7805 und die LEDs über eine andere beschaltung auf 5V bringen?
5V Schaltnetzteil sollte möglich sein .... Würde aber zumindestens vor dem µC ne kleine Induktivität setzen. (SMD Ferrite bead)
Alles klar danke! Wie groß sollte die INduktivität denn sein? Als Kurzschluss und Überspannungsschutz hab ich geplant eine Sicherung und dann danach eine Z-Diode... spricht wenn die Spannung umgepolt wird, dann Controller-Spannung auf -0,7V bis die Sicherung auslöst und bei Überpsannung löst die Sicherung ebenfalls aus... geht das so?
SMD Ferrit Filter für sowas findet man direkt unter "EMI Suppression Filter" würde bei deinem Strom einen Typen mit etwa 600 Ohm @100MHz wählen ... Ansonstens würde ich eine Induktivität mit etwa 2,2µH - 6,8µH nehmen. Und das mit der Z-Diode funktioniert, wenn die Sicherung vor dem auslöten des Bauteils (SMD?) auslöst. Außerdem muss deine Quelle mindestens den Auslösestrom liefern können sonst kanns auch zu problemen kommen.
Tobias N. schrieb: > 5V Schaltnetzteil sollte möglich sein .... > Würde aber zumindestens vor dem µC ne kleine Induktivität setzen. (SMD > Ferrite bead) oder gibt es bessere alternativen?
