Hallo zusammen, für eine kleine Schaltung suche ich ein Kleingehäuse oder besser 20 Stück. Die Schaltung hat die Abmessung (L x B x H) 25 x 50 x 10 mm^3, dazu kommt ein Batteriehalter ~ 25 x 50 x 12 mm^3. Beides kann übereinander (Gesamthöhe 22 mm) oder hintereinander (Gesamtlänge 100 mm) angeordnet werden. Ein passendes Kleingehäuse (weiß!) habe ich nicht gefunden. Die Idee war jetzt, einen Kabelkanal zu verwenden, aber die offenen Enden sind auch nicht sehr schön. Im Baumarkt gibt's dazu keine Endkappen, online schon, die sind aber nicht ganz billig und vergrößern das Gehäuse durch die ins Innere ragenden Clips. Hat jemand eine Idee, wo ich das gesuchte Gehäuse finden könnte? Oder wie bekomme ich die Enden des Kabelkanals zu? Gibt's evtl. Verpackungsmaterial, das als Gehäuse genutzt werden könnte? Vielen Dank schon mal. Markus
Markus E. schrieb: > Oder wie bekomme ich die Enden des Kabelkanals zu? Vielleicht einsägen, warm machen und biegen?
http://www.hammondmfg.com/dwg8.htm gefällt mir ganz gut... gibt's aber nicht in weiß sondern nur in "grau". Hammond hat sonst aber noch einiges und halbwegs gut erhältlich... 73
Markus E. schrieb: > Hat jemand eine Idee, wo ich das gesuchte Gehäuse finden könnte? Ich würde es mal im Internet versuchen.
hp-freund schrieb: > Vielleicht einsägen, warm machen und biegen? Ich finde, das sieht häßlich aus, und wäre gerade noch für eine Werkstatt tragbar.
Das mit dem Abknicken der Abdeckung habe ich früher schon mal probiert, sieht gar nicht gut aus.
3D-Druck-Dienstleister, oder hier im Forum wegen CNC-Fräsen fragen ... alternativ ein ansonsten passendes Gehäuse mit Primer behandeln und dann weiß lackieren
http://www.okw.com/de http://www.bopla.de/de/gehaeusetechnik/gehaeuse-nach-anwendungsbereichen/kunststoffgehaeuse.html Da sollte doch was dabei sein.
3D-Druck hört sich gut an, auch die Links sehen vielversprechend aus. Danke.
