Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FI löst aus bei Schaltnetzteil/Raspi Kombi
von Axel R. (axelroro)
Eigentlich bleibt nur eine Schlußfolgerung, aber weil die so
unwahrscheinlich ist, frag ich eben hier mal nach:
Ich hab eine nagelneue Kombi Meanwell 5V Hutschienennetzteil mit
Raspberry Pi auch im Hutschienengehäuse angeschlossen, an eine Sicherung
im Steckdosenkreis. Die ist natürlich über einen FI geführt, wie es sein
soll. Der Raspberry hängt über Ethernetkabel an einem Router.
Wenn ich die Sicherung anschalte, fliegt der FI. Eigentlich lässt das ja
nur den Schluß zu, dass das nagelneue Meanwell Hutschienennetzteil nicht
sauber galvanisch trennt, oder?
Wenn ich das gleiche an einem nicht per FI gesicherten Lampenkreis
anschliesse, funktioniert alles einwandfrei (wobei ich natürlich nicht
weiss, was für Fehlerströme fliessen).
Oder gibt es hierfür vielleicht noch andere Ursachen, auf die ich grad
nicht komme?
Danke für Hinweise.
Grüsse
von Ursus P. (unwichtig)
Die Klammoten nacheinander ans Netz hängen und somit Fehlerquelle
eingrenzen.
Ist ja nur eine Klamotte am Netz, das Meanwell Netzteil. Das muss doch
schon galvanisch trennen, eigentlich. D.h. eigentlich kann nur da das
Problem liegen, oder was meintest Du?
von Walter (Gast)
Fliegt der FI auch, wenn Du sekundärseitg GND des SNTs mit PE
verbindest?
Gruß,
Walter
von Jan H. (j_hansen)
Mit Raspberry Pi, Ethernetkabel und Router dran. Was spricht dagegen,
diese "Klamotten" testweise einmal nacheinander in Betrieb zu nehmen?
Weiß ja auch niemand, wie du deine Infrastruktur gebastelt hast.
von user (Gast)
Steck mal das Ethernet-Kabel aus und probier es mal!
von Thomas H. (thoern)
> verbindest?
Auch mal nachgedacht bei dieser Frage oder einfach mal so ins Blaue
hinein gefragt?
von Walter (Gast)
> hinein gefragt?
Ich schon, Sie auch?
Höchstwahrscheinlich wird der FI fliegen, da der Schirm des
Ethernetkabels spätestens am PC ebenfalls mit PE verbunden ist. Wenn
nicht, ist irgendetwas anderes an der Installation dubios.
Oder worauf wollte der Herr THoern hinaus?
Gruß,
Walter
Walter schrieb:
>> hinein gefragt?
Und wenn es so wäre, was sollte es dann bringen, auch noch den GND des
SNT mit PE zu verbinden? Das würde den Sachverhalt nur noch
verschlimmern...
von Walter (Gast)
> verschlimmern...
Dann ist das Netzteil definitiv und einfach erläuterbar defekt,
gefährlich defekt, klar zur Rücksendung. Punkt.
Gruß,
Walter
Das Netzteil ist sowieso kaputt, wenn es zum Auslösen des FI's führt.
Dazu muss er aber nicht erst den GND des SNT mit PE verbinden. Was soll
das für ein Beweis sein?
Getreu dem Motto: Wenn der Fernseher nicht mehr funktioniert, zertrümmer
doch mal den Bildschirm. Wenn er dann nicht geht, ist er kaputt...
Danke, ich werd das mal morgen probieren. Eigentlich kann das nur ein
Kriechstrom im Schaltnetzteil sein, alles andere scheint einfach keinen
Sinn zu machen.
> Sinn zu machen.
Korrekt!
von Walter (Gast)
Vielleicht schreibst Du noch mal die Bezeichnung des NT.
Teilweise haben die Dinger eine beträchtliche Stromaufnahme im ersten
Augenblick, -inrush current- könnte das eine Rolle spielen?
Das Netzteil ist Schutzklasse 2, ohne Schutzerdungsanschluss, richtig?
Gruß,
Walter
von FI-Schützer (Gast)
Es gibt mehr Möglichkeiten:
1. Netzteil defekt
2. Netzteil falsch angeschlossen (z.B. zwischen L und PE statt L und N)
3. Kurzschluß zwischen N und PE irgendwo anders in der Verteilung
4. FI defekt (unwarscheinlich)
von EGS (Gast)
Morgen zusammen,
wenn das SNT Schutzklasse 2 ist (Schutzisoliert) dann kann es schon
sein, dass das Netzteil i.O. ist.
Wenn man nun den Pi mit dem ´LAN-Kabel erdet und mit einem anderem
Stromkreis verbindet wird über den Kabel Schirm ein Ausgleichstrom
fliessen. Durch den Pi "erdest du dein SNT dann. Dieser Ausgleichstrom
wird ausreichen den FI auszulösen.
Also weder defektes SNT, sondern einfach nur falsche Kombination von
Komponenten an verschiedenen Stromkreisen.
jm2C, MfG EGS
von EGS (Gast)
So gesehen, in Bezug auf Walters Frage:
Wer den Gedankenanstoß nicht nachvollziehen kann wenn vorher folgendes
geschrieben wurde:
Nur so als Ergänzung...
MfG, EGS (der grad zu faul ist sich anzumelden)
von oszi40 (Gast)
EGS schrieb:
> Wenn man nun den Pi mit dem LAN-Kabel erdet
Also erst mal systematisch LAN-Stecker ziehen und nochmals testen.
Resultat posten!
Evtl. entsteht ein höherer Ableitstrom über einen Störschutz?
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator#/media/File:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Unterstützung.
Das Teil ist ein Meanwell DR-15-5 (Schutzklasse II, kein PE Anschluß).
Ich hab das jetzt mal ausgebaut und durchgemessen. Kein Durchgang, auch
im 2GOhm Bereich. Allerdings sind mir jetzt zwei haarfeine, 2-3mm lange
Kupferdrähtchen neben dem Teil auf dem Schreibtisch aufgefallen, nach
dem Messen.
Keine Ahnung, ob die jetzt aus dem Teil rausgefallen sind oder da schon
lagen (unwahrscheinlich). Das mag nun gar nix bedeuten, aber ich
probiers trotzdem dann nochmal. Die Kabel im Schaltschrank sind
natürlich keine Litze.
Am Inrush kann es sicher nicht liegen, das ist ja zwischen L und N.
Wenn der Elektriker sonst alles richtig gemacht ist, ist N auch richtig
aufgelegt - ein schönes fettes blaues Steckteil, neben einem ebenso
schönen gelb-grünen. Messen kann ich das ja nicht, ist ja auf PE
Potential.
Hmm - da fällt mir grad was ein: Kann das sein, dass ein so ein "N"
Anschlußsteckfeld in einer Spalte des Schranks über den FI läuft, aber
ein anderes in der nächsten Spalte nicht, und das für einen
Ausgleichsstrom sorgt? Ne, Quatsch, macht auch keinen Sinn.
Grüsse
Doch. Das kann sehr wohl ein Grund sein. Wenn L über FI läuft, N aber
nicht, hast du genau das Problem, dass die Stromsumme im FI nicht 0 ist
und er deshalb auslöst. Dann hast du wirklich ein Problem mit der
Verteilung. Du musst schon den N verwenden, der durch den FI geht.
Gruß,
thoern
Argg. Das wird's sein. So was banales, muß man auch erst mal
draufkommen. Jetzt wo ich weiss worauf zu achten war, seh ich auch, dass
der Elektriker an einem N-Feld in einer anderen Spalte "FI" kaum
leserlich aufgeschrieben hat. Dummerweise hat er alle Sicherungen, auch
die nicht über den FI laufen, im gleichen Feld drin, so dass das erstmal
nicht offensichtlich ist. Thoern, danke!
OK, jetzt ist nur die Frage, gibt es irgendeinen Grund, das Meanwell für
den Raspi über den FI zu fahren. Ja eigentlich nicht, da fest im
Schaltschrank verbaut und Klasse II, oder?
Nochmals danke an alle!
Grüsse
von Jimminyy (Gast)
Bei der Art der Fragen und Fehler und der Dauer die zur Auffindung
notwendig waren, Rate ich von allen Arbeiten an 230V Installation
dringend ab!!!!
Aber rein aus VDE sicht ist es für Reiheneinbaugeräte nicht erforderlich
diese über Fehlerstromschutzschalter zu führen, da sind andere
Schutzmechanismen sinnvoller (Berührungsschutz + SK II Gehäuse der UV)
von Mani W. (e-doc)
Vielleicht existieren X/Y Kondensatoren, die den FI abwerfen...
Na ja, schlieslich bin ich ja selbst auf die Ursache gekommen. Mal keine
voreiligen Schlussfolgerungen.
Danke für den zweiten Teil.
Grüsse
von stefan us (Gast)
> Kein Durchgang, auch im 2GOhm Bereich.
Es könnte eine kapazitive Verbindung zwischen L und PE oder N und PE
bestehen. Die zeigt dein Ohmmeter nicht an.
