Hallo, ich benutze die hardware-PWM vom MSP430G2553 mit dem TIMER_A1 um die Leuchtstärke von LEDs zu regeln. Das funktioniert für konstante Leuchtstärken auch gut. Der PWM duty-cycle ist 800hz. Füge ich allerdings den zweiten Timer Timer_A0 hinzu und erhöhe/senke die Leuchtstärke (mit Abständen von ~10hz), dann flackert die LED manchmal sichtbar - in nicht deterministischen Abständen. Was könnte das sein? Ich ändere die Leuchtstärke durch setzen des capture/compare für den Timer. Da würde ich denken, dass die LED beim Ändern des capture/compare höchstens für 1/800s kurz aufleuchtet bzw dunkel bleibt was ja nicht wirklich sichtbar sein sollte. Habt ihr eine Idee? Code ist im Anhang wer schauen möchte. Grüße Heiner
Storch_Heiner schrieb: > Habt ihr eine Idee? Ja, das solltest du einmal ganz genau betrachten:
1 | float brightness; |
2 | ...
3 | TA1CCR1 = (int) brightness; |
Und wozu das hier? skipStepCounter++; if(skipStepCounter > SKIP_STEPS) { skipStepCounter = 0; } Warum nicht das Timerintervall erhöhen und die ISR weniger häufig aufrufen?
> float brightness; > TA1CCR1 = (int) brightness; Das verstehe ich nicht. Nach meinem Wissen ist das eine legale Operation? Also zB. 5.90852098232 wird zu 5? Den Loop habe ich drin weil ich die Timerclock nicht ändern wollte. Ich lasse alles auf der SMCLK laufen und die ist schnell.
Hallo Bin mich gerade in das MSP430FR4133 Launchpad am einarbeiten. Gleiches Fehlerbild & Lösung gefunden, hatte deinen Post im Kopf. Du veränderst den Duty Cycle zu schnell, warte länger. Bei meinem Code funktioniert das inkrementieren sauber, beim dekrementieren flackert es. Müsste das ganze zeitlich mal nachrechnen...
1 | #include <msp430.h> |
2 | |
3 | |
4 | volatile unsigned int dutyCycle = 0; |
5 | |
6 | |
7 | int main(void) |
8 | {
9 | WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer |
10 | PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode |
11 | // to activate previously configured port settings
12 | CSCTL1 |= DCORSEL2; // DCO Range = 16 MHz |
13 | |
14 | // PWM an P1.7 aufsetzen
15 | P1DIR |= BIT7; // P1.7 ist Output |
16 | P1SEL0 |= BIT7; // P1.7 gehört zu PWM |
17 | TA0R = 0; // TMR_A0 löschen |
18 | TA0CTL |= TASSEL1; // Taktquelle = SMCLK |
19 | TA0CCR0 = 0xffff; // Periodenregister: 2^16 Schritte |
20 | TA0CCR1 = 0; // Zu Begin Duty Cycle = 0 |
21 | TA0CCTL1 |= OUTMOD0 + OUTMOD1 + OUTMOD2;// Output Mode: set/reset |
22 | TA0CTL |= MC0; // up mode, 0 - TA0CCR0 |
23 | |
24 | while(1) |
25 | {
26 | while(dutyCycle < 0xffff) // Helligkeit erhöhen |
27 | {
28 | TA0CCR1 = dutyCycle; // Neuen Duty cycle setzen |
29 | dutyCycle++; // Duty cycle erhöhen |
30 | _delay_cycles(100); // warte LANG |
31 | }
32 | |
33 | while(dutyCycle > 0) // Helligkeit verringern |
34 | {
35 | TA0CCR1 = dutyCycle; // Neuen Duty cycle setzen |
36 | dutyCycle--; // Duty cycle verringern |
37 | _delay_cycles(10); // warte KURZ |
38 | }
39 | }
40 | }
Oops, Vorposter hatge die Lösung auch schon. Wer lesen kann...
Bei Inkrement wird der neue Wert garantiert innerhalb einer Periode erreicht. Dass kann sogar zweimal passieren, schadet aber nicht. Bei Dekrement sieht es anders aus. Hier wird u. U. das TAxCCR unter TAR gesetzt und das EQUx ändert sich nicht. Siehe einmal nach Hinweisen zum Schreiben der Register im FUG.
Ach ja, man könnte den Dutycycle immer genau bei Timerüberlauf setzen, das wäre sicher.
Hm, mal allgemein eine Frage. Bei den mitgelieferten Projekten/Beispielen findet man Funktionen wie
1 | ADC_disableConversions(ADC_BASE,ADC_COMPLETECONVERSION); |
1 | ADC_init(ADC_BASE,ADC_SAMPLEHOLDSOURCE_2,ADC_CLOCKSOURCE_ADCOSC,ADC_CLOCKDIVIDER_1); |
Werden die von professionellen Entwicklern auch verwendet? Ich (22, Greenhorn) schreibe lieber alles selber, dann weiss ich auch, wo was geht. Wie seht ihr das?
