Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage zum Dimmen von 230V-LED-Leuchtmitteln. In meiner Terasse habe ich diese hier verbaut: http://www.easy-connect.com/produits.php?lang=de&fam_prod=encas&ref_prod=65436&position=8#product_file Laut Hersteller sind diese dimmbar, aber NATÜRLICH lediglich mit dessen "CONTROL BOX MULTIFUNCTION": http://www.easy-connect.com/produits.php?lang=de&fam_prod=domo&ref_prod=66104#product_file Frage: Wenn ein LED-Leuchtmittel dimmbar ist, bedeutet das, dass dessen Elektronik sich im Wesentlichen auf Gleichrichtung und irgendeine Form der Spannungsregelung beschränkt UND nicht z.B. Kondensatoren verbaut sind, für deren vollständige Aufladung auch eine stark angeschnittene Phase schon ausreicht? Wird diese Box also außer einem Phasenanschnitt nichts weiter machen und ich kann einen handelsüblichen LED-Dimmer vorsetzen? Oder gibt es hier noch anderen Möglichkeiten? Danke + Viele Grüße! Sören
Das wirst du nur rausfinden, wenn du es testest. Versuche mal einen Phasenabschnittdimmer. Christian_RX7
Hmm, okay. Beschädigen kann ich die Leuchtmittel doch dabei an sich nicht, also entweder es funktioniert gut, schlecht oder gar nicht, oder? Und auch auf die langfristige Funktion sollte das keine Auswirkungen haben?
Der hauptsächliche Unterschied bei den speziellen LED Dimmern ist der, dass die Dimm-Kurve, teilweise extrem, verzerrt ist. Wenn Du Dir also einen normalen Dimmer zulegst, kann es sein, dass Du die LEDs in einem weiten Bereich kaum beeinflusst, während in einem engen Drehwinkel der komplette Regelbereich abgefahren wird. Eine weitere Problematik ist oft dass die LEDs an normalen Dimmern gerne mal flimmern oder unregelmäßig pulsen oder plötzlich auf Rundsteuern empfindlich reagieren. Wir haben da bei unserem Zeugs immer die Möglichkeit, eine Dimmkurve zu hinterlegen, die auf diese Spezialitäten eingeht. Wenn man selber was basteln will, ist es sicherlich einfacher, wenn man 12V Leuchtmittel hat. Bei Stangeware würde ich mir im Internet eine kleine Auswahl zusammen bestellen und testen, welche funktionieren. Dann für einen Dimmer entscheiden und die anderen ordentlich und verkaufsfähig verpackt zurück schicken. Gruß Ulrich
Christian Kreuzer schrieb: > Richtig, so ist es normalerweise. Leider nein, es gibt Designs von Spitzenkönnern die dabei kaputt gehen. Das Leuchtmittel muss auf Dimmbarkeit ausgelegt sein, sonst klappt das nicht.
Guido Körber schrieb: > Das Leuchtmittel muss auf Dimmbarkeit ausgelegt sein, sonst klappt das > nicht. Wer lesen kann und es auch tut, ist klar im Vorteil. "Laut Hersteller sind diese dimmbar,..." Christian_RX7
Christian Kreuzer schrieb: > Wer lesen kann und es auch tut, ist klar im Vorteil. > "Laut Hersteller sind diese dimmbar,..." Danke, ungebraucht zurück dieser Vorschlag, der Threadstarter hatte ja auch beschrieben, dass das Dimmen anscheinend nur mit der herstellereigenen Elektronik geht.
XX schrieb: > Hmm, okay. Beschädigen kann ich die Leuchtmittel doch dabei an sich > nicht, also entweder es funktioniert gut, schlecht oder gar nicht, oder? > Und auch auf die langfristige Funktion sollte das keine Auswirkungen > haben? Also wenn man dir im Netz zu irgendetwas rät, dann musst Du immer selbst bewerten, welche Kompetenz dahinter steckt. Ist wie mit den um 70% reduzierten Markenschuhen ;) Aber Deine Leuchtmittel sind ja vom Hersteller bereits für das Dimmen ausgelegt. Und all zu viele Arten, etwas zu dimmen, gibt es nicht. Daher Mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass durch das Dimmen etwas zerstört wird. Aber wie zuvor schon gesagt, kann es eine Weile dauern, bis Du einen Dimmer findest, der eine passende oder bedienbare Dimmkurve hat. Gruß Ulrich Ich möchte eigentlich ungern Hersteller schädigen, daher werde ich Dir nicht sagen, dass man vielleicht den original Dimmer online erwerben, dessen Dimmverhalten ausmessen und ihn dann wieder sorgfältig und möglichst original verpackt zurück schicken kann. Allerdings sind die Preise für LED Zusatzgeräte so völligst überteuert in Europa, dass es mich genug ärgert, dass ich hier einfach mal laut denke...
Ulrich P. schrieb: > Und all zu viele Arten, etwas zu dimmen, gibt es nicht. Naja, das sehe ich nicht so. Hier in Europa sind wir sozusagen durch den jahrzehntelangen Gebrauch von Glühlampen verwöhnt. Diese liessen sich jederzeit gegen Lampen von anderen Herstel- lern austauschen und auch uneingeschränkt dimmen. Leider haben sich LEDs noch nicht derart in ein Schema pressen lassen und gerade bei speziellen Forderungen wie die Dimmbarkeit kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Das heisst man braucht schon eine gewisse Fachkenntnis, um LEDs und Vorschaltgeräte richtig miteinander kombinieren zu können.
Harald, natürlich stimmt das in gewisser Weise, aber dennoch gibt es nicht viele Varianten, die man verwenden kann, wenn man das Leuchtmittel an 230V betreiben und über 230V dimmen können will. Auf die Hindernisse hatte ich den TO ja schon aufmerksam gemacht. Aber ich schreiber hier keine 4 Seiten Abhandlung über mögliche Lösungen, wenn der TO nicht erzählt, was er nun vor hat und welchen Weg er gehen will oder mit detaillierteren Fragen kommt. Für den Anfang reichen mal ein paar Hinweise.
