Hallo Forum, bin auf der Suche nach einem SMT Low Pass Filter, vorzugsweise in 1206 oder 0805 Größe (zur Not auch 0603). Fc sollte ca. 2.0-2.4 GHz sein und S11 besser 15dB. Einfügedämpfung < 1dB. Leider konnte ich keine solchen Teile bei Mouser und Digikey finden. Auch nicht bei Murata. Die meisten LPFs gehen nicht bis DC runter, was mich etwas irreriert, oder bedeutet LPF in diesem Zusammenhang etwas anderes (z.B. low profile etc.) Habt ihr eine Idee wo man solche Teile in Stückzahlen < 100 bekommen könnte. Sind die Eckdaten realistisch, was die Fertigung solcher Teile angeht. Danke für Eure Antworten und Hilfe. Gruß Markus DL8MBY
Wenn mini-circuits die nicht hat, dann sind die Anforderungen höchstwahrscheinlich übertrieben. Auf der Seite sind auch Distributoren angegeben.
Markus W. schrieb: > und S11 besser 15dB. Warum? Bei einem Filter interessiert doch gewöhnlich eher die Dämpfung, also S21. S11=15dB im Sperrbereich kann wichtig sein, wenn die Leistung so hoch ist, dass das Filter durch die Verluste heiß würde.
Markus W. schrieb: > bin auf der Suche nach einem SMT Low Pass Filter, Wenn das c in Fc für Center steht, wie soll das bei einem Low Pass Filter definiert sein? Markus W. schrieb: > Fc sollte ca. 2.0-2.4 GHz sein und S11 besser 15dB. > Einfügedämpfung < 1dB. Träume schön weiter ..... Eine Spec oberhalb des Durchlassbereiches wäre wohl deutlich sinvoller.
@ HFwurschtler, Markus W. schrieb: >> bin auf der Suche nach einem SMT Low Pass Filter, >Wenn das c in Fc für Center steht, wie soll das bei einem >Low Pass Filter definiert sein? C steht für cutt off, Markus W. schrieb: >> Fc sollte ca. 2.0-2.4 GHz sein und S11 besser 15dB. >> Einfügedämpfung < 1dB. >Träume schön weiter ..... >Eine Spec oberhalb des Durchlassbereiches wäre wohl >deutlich sinvoller. Beispiel Mouser: 810-DEA10250LT6307A1 DEA102500LT-6307A1 TDK Signalaufbereitung LP FLTR 2.4-2.5GHz IL .33dB typ. Andere Hersteller liegen bei 06 bis 08db IL. Im Sperrberich sind 25 - 30 dB min üblich. Gruß Markus PS.: Bitte konstruktive Vorschläge.
@Qlex, MC hat schon welche, habe gerade die gefunden. Model Passband 3dB >20db > 30dB > 20dB SWR SWR MHz MHz MHz MHz MHz stop pass LFCN-1800(+) DC-1800 2125 2425 2500-7200 -8600 20 1.2 LFCN-2000(+) DC-2000 2275 3000 3100-3500 -4600 20 1.3 LFCN-2250(+) DC-2200 2575 2900 3000-5000 -7200 20 1.2 LFCN-2400(+) DC-2400 2900 3600 3700-4000 -5000 20 1.2 Danke Markus DL8MBY
@Irep Weil die Anschlüsse ans Filter (Leiterbahnbreite/Genauigkeit) zusätzlich auch noch Reflexionen verussachen werden und der Aufbau an eine Messbrücke geleitet werden soll und das die Genauigkeit beeinträchtigt. Ein Verstärker hinter dem TP könnte dies jedoch wieder ausbügeln. Trotzdem Danke für Deinen Einwand. Markus
