Hallo ich benötige Abstandsbolzen mit 6mm Länge und M3 als Gewinde. Material ist egal. Gewinde einmal außen und einmal innen. Menge ca. 25 Stk. Kann mir da evtl. einer helfen?
Stephan G. schrieb: > Kann mir da evtl. einer helfen? Wäre einer mit 5mm + Unterlegscheiben eine Lösung?
sag Bescheid, wenn Du nichts passendes findest ... dann werf ich mal die Drehmaschine an
Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, die 5er hab ich sogar hier. Da ich aber am Ende 4 Platinen stapeln will, bin ich mir nicht sicher ob das optimal ist. Falls ich hinterher das Sandwich auseinander nehmen will hab ich Sorge, dass sich die anderen Bolzen mitdrehen. Ich habe im Gehäuse nur von oben Zugang und kann somit bei der Demontage die darunterliegenden Bolzen nicht festhalten. 6mm aus dem Grund da ich als Steckverbinder Micro-Match nehme. Ich werde das mit den Unterlegscheiben mal im Hinterkopf behalten und gegebenenfalls ausprobieren. Das ganze soll aber auch etwas professioneller sein, deswegen würde ich die Lösung nur im Notfall in Betracht ziehen.
Das klingt fast so, als ob eine lange M3-Schraube oder eine Gewindestange in Kombination mit ein paar 6mm-Distanzhülsen optimal wäre.
Stephan G. schrieb: > Falls ich hinterher das Sandwich auseinander nehmen > will hab ich Sorge, dass sich die anderen Bolzen mitdrehen. Ich habe im > Gehäuse nur von oben Zugang und kann somit bei der Demontage die > darunterliegenden Bolzen nicht festhalten. Das ist dann aber ein generelles Problem, auch ohne U Scheiben.
Bischen Loctite mittelfest an die Bolzen machen.
Hui das ging aber schnell mit euch. Ich melde mich heute Abend wieder zu Wort. Danke schon einmal für die Vorschläge!
Günter Mühldorfer schrieb: > sag Bescheid, wenn Du nichts passendes findest ... dann werf ich mal die > Drehmaschine an Auch besondere Dank für dein Angebot! Edit: hatte erst die falsche Nachricht zitiert
