Hi! Normalerweile verwende ich den LM317 um mir meine Konstantstromquellen für LEDs zu bauen. Nun habe ich aber bei nem aktuellen Projekt sehr wenig Platz auf dem PCB und selbst das SOT-223 Gehäuse ist mir da zu groß. Hat jemand nen Tip, wies kleiner geht? Bin für alles offen. Guter Kompromiss aus Stabilität und kleinem Formfaktor wäre super. Info: Zwei LEDs (in Reihe) mit ~10-50mA (Poti) sollen drin sein. Danke!
Schwankt deine Versorgungsspannung so stark oder wozu brauchst Du eine Stromquelle?
@MaWin: Danke dir. Hast du Erfahrungswerte, wie präzise die Stromregelung da wirklich ist? Finde die Graphen im Datenblatt nicht sehr aussagekräftig... Thx :) @Nico ...: Ich benötige nen sehr konstanten Photostrom in einer optischen Anwendung.
Swampy schrieb: > Finde die Graphen im Datenblatt nicht sehr > aussagekräftig... Wieso denn das? Die sind doch sehr aussagekräftig. Du hast halt ein paar Parameter, an denen du drehen kannst (Ven, Rext, Vout), da musst du dir nur eine für dich passende Kombination heraussuchen und gut ist. Die Graphen zeigen hierbei ein paar typische Verläufe, z.B. Iout über Vout bei konstanten Ven und Rext ist der Parameter (das wäre z.B. Figure 3-4).
Swampy schrieb: > Hat jemand nen Tip, wies kleiner geht? Das Problem bei linear arbeitenden Stromquellen ist da oft, die entstehende Verlustleistung loszuwerden.
Wichtig bei LEDs ist es den maximal moeglichen Strom durchzudruecken. Auch wenn es fuer die Anwendung voellig egal waere wenn ein Viertel auch genuegen wuerde. Denn nur beim maximal zulaessigen Strom hat man ueber die Zeit den maximal moeglichen Abfall an Intensitaet.
1 | + o----|>|---|>|----+ +----+--o - |
2 | | | | |
3 | ==== | |
4 | | | |
5 | BF245C +-----+ |
Ergibt ca 16mA, gerinfügig abfallend wenn die Temperatur steigt.
