Hallo zusammen, ich habe ein kleines Projekt mit einem Mikrcontroller von Microchip (PIC32MX) gestartet. Zur Entwicklung habe ich mir das Ethernet Starter Kit und das I/O Expansion Board gekauft. Nun würde ich gerne meine ganze Schaltung auf eine extra Platine bringen. Ich habe im Internet bereits die sogenannte Plug-In-Modules (PIM) von Microchip gefunden. Ich bin mir jedoch nicht sicher, was für einen Abstand die Pins haben. Kann man diese PIMs direkt auf eine Lochrasterplatine (Europa-Platine, Rastermaß 2,54mm) löten. Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht oder weiß jemand wo ich diese Information herbekommen kann. Im Datenblatt (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50001949B.pdf) habe ich nur eine Pin-Liste gefunden. Danke für alle Antworten! Gruß Benjamin
Hallo Benjamin, in der Docu zum Explorer16 (DM240001 BOM and Schematics.pdf) findest du die genauen angaben. es sind CONN, RECPT, 1x25 0.050" (1.27mm) HIGH PROFILE, STRAIGHT, GOLD. Samtec , SMS-125-01-G-S Habe mir mal ähnliche bei Farnel besorgt, hab aber die Nummer nicht mehr, findest du sicherlich auch woanders. Mit einer 2.54mm Lochraster wird das aber nichts, 1.27 muss es schon sein. mfG Peter
Peter C. schrieb: > Mit einer 2.54mm Lochraster wird das aber nichts, 1.27 muss es schon > sein. In Dem Fall fährst du mit folgenden Sachen besser: PIC32MX250F128B PIC32MX270F256B Die bekommt man im DIL (Mit Füßchen), das man auch als Grobschmied in ein 2,54mm Lochraster löten kann. Der sind keine Gurken (USB, 80MHz, 128/256k Flash, 32/64k RAM), so dass sie auch für komplexere Sachen reichen sollten. Kaufen kann man ihn bei Microchip direkt auch als Privatperson, sonst bei den üblichen Distries wie farnell, digikey oder mouser. Der Code lässt sich mit geringem Aufwand anpassen.
WehOhWeh schrieb: > In Dem Fall fährst du mit folgenden Sachen besser: > PIC32MX250F128B > PIC32MX270F256B Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Wenn Lochraster, dann DIL-Packages. ABER: Es kommt natürlich drauf an, was du Entwickeln möchtest. Die DIL-Packages der PIC32er haben zum beispiel kein Ethernet MAC an board und sind vom Speicher her etwas beschränkt. Auf die geringe Anzahl der Pins will ich gar nicht eingehen... Alternativ kannst du auch noch Breakout Boards (Adapterplatinen) verwenden, die gehen dann auf lochraster-größe.
Danke schon mal für die vielen Antworten. Peter C. schrieb: > in der Docu zum Explorer16 (DM240001 BOM and Schematics.pdf) findest du > die genauen angaben. > > es sind CONN, RECPT, 1x25 0.050" (1.27mm) HIGH PROFILE, STRAIGHT, GOLD. > Samtec , SMS-125-01-G-S Das habe ich heute Abend auch noch entdeckt. Danke dafür. WehOhWeh schrieb: > In Dem Fall fährst du mit folgenden Sachen besser: > PIC32MX250F128B > PIC32MX270F256B > > Die bekommt man im DIL (Mit Füßchen), das man auch als Grobschmied in > ein 2,54mm Lochraster löten kann. Leider brauche ich die 512k Flash und das Ethernet MAC. Little Basdart schrieb: > Es kommt natürlich drauf an, was du Entwickeln möchtest. Die > DIL-Packages der PIC32er haben zum beispiel kein Ethernet MAC an board > und sind vom Speicher her etwas beschränkt. Auf die geringe Anzahl der > Pins will ich gar nicht eingehen... Und genau das ist mein Problem. Den ich brauch das Ethernet MAC und auch einige Pins mehr. Little Basdart schrieb: > Alternativ kannst du auch noch Breakout Boards (Adapterplatinen) > verwenden, die gehen dann auf lochraster-größe. Was meinst du damit genau? Gibt es Adapterplatinen für 1,27 mm Lochrastermaß auf 2,54 mm Lochrastermaß. Oder für was meinst du Breakout Boards?
Ich habe mir überlegt, ob ich evtl. das Breakout Board von MikroElektronika kaufe: http://www.conrad.de/ce/de/product/1221447/Erweiterungsboard-MikroElektronika-MIKROE-1206?ref=searchDetail Mir ist aufgefallen, dass dort auch direkt ein PHY bestückt ist (Microchip SMSC 8720). Meine Frage ist jetzt, hat der SMSC 8720 PHY im Gegensatz zum DP83848 irgendwelche Einschränkungen oder Mängel. Oder ist der Microchip PHY sogar besser? Mir geht es dabei hauptsächlich um die Performance und Stabilität.
Benjamin schrieb: > Ich habe mir überlegt, ob ich evtl. das Breakout Board von > MikroElektronika kaufe: > http://www.conrad.de/ce/de/product/1221447/Erweiterungsboard-MikroElektronika-MIKROE-1206?ref=searchDetail > > Mir ist aufgefallen, dass dort auch direkt ein PHY bestückt ist > (Microchip SMSC 8720). Meine Frage ist jetzt, hat der SMSC 8720 PHY im > Gegensatz zum DP83848 irgendwelche Einschränkungen oder Mängel. Oder ist > der Microchip PHY sogar besser? Mir geht es dabei hauptsächlich um die > Performance und Stabilität. Performance und Stabilität? Nein. Wesentlicher Unterschied: Der LAN8720 ist nur für RMII geeignet, der 83848 kann auch MII. RMII braucht weniger Leitungen und damit Pins, arbeitet dafür aber mit 50 MHz statt 25 MHz auf der Schnittstelle. Damit das sauber funktioniert, brauchst Du schon ein gutes Platinenlayout und kurze Verbindungen zwischen PIC und PHY. Lochraster und Handverdrahtung ist da nicht mehr drin - vergiss das gleich. Eine noch etwas bessere Alternative wäre der Micrel KS8081RNA. Braucht weniger externe Bauteile. fchk
Frank K. schrieb: > Performance und Stabilität? Nein. Wesentlicher Unterschied: Der LAN8720 > ist nur für RMII geeignet, der 83848 kann auch MII. Das wäre schon mal gut. Den ich benutze nur RMII Frank K. schrieb: > RMII braucht weniger Leitungen und damit Pins, arbeitet dafür aber mit > 50 MHz statt 25 MHz auf der Schnittstelle. Damit das sauber > funktioniert, brauchst Du schon ein gutes Platinenlayout und kurze > Verbindungen zwischen PIC und PHY. Lochraster und Handverdrahtung ist da > nicht mehr drin - vergiss das gleich. Auf dem EasyPic-Board sind ja bereits der PIC und PHY drauf. Das wäre also kein Problem, denn hier muss ich nichts selbst machen. Auf meine Lochrasterplatine kommen dann nur noch Bauteile wie LEDs, Buttons, ein Display (I2C-Schnittstelle) und eine SD-Karte (SPI-Schnittstelle) drauf. Sprich, das Breakout-Board wäre für mich eine ganz gute Alternative. Oder?
