Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit variable Gehäuse auf immer die gleiche Art und Weise zu bauen. Ich stelle mir das so vor: - Die Seitenteile aus Al Strangpreßprofil. An den Enden des Profils gibt es die Möglichkeit jeweils 2 Gewinde zu schneiden. - An die Al Profile werden dann zwei Al Bleche geschraubt. Das gibt die Frontplatte und die Rückseite. - Oben und unten kommen ebenfalls zwei Bleche drauf. Ich möchte mir die Profile als Meterware kaufen (immer so drei bis vier Meter) und je nach Bedarf zusägen. Die Gehäusehöhe kann ich dann durch verschiedene Profile realisieren. Die AL-Blech Zuschnitte kaufe ich dann beim Lokalen Stahlhändler. Hat jemand von euch einen Tipp bzgl. eines Profilsystems, welches es in div. Breiten lieferbar ist und das Möglichkeiten zum Schneiden der Gewinde und Nuten für Deck- und Bodenblech hat? Vielen Dank,
Was gefällt Dir an den üblichen Baumarkt-Alu-Profilen nicht? Bei einem Vierkant kannst Du an den Enden mit "Dübeln" arbeiten, z-B. nach Sylvester die Hölzer von den Raketen einsammeln.
Was mir direkt einfällt sind die sogenannten Bosch / Rexroth Profile. gibts in etlichen Varianten und alles erreiche Zubehör. In die enden kannste Gewinde schneiden in die Nuten schiebst du Nutensteine. es gibt auch extra Profil für Gehäuse, das ist so U-förmig im Profil, da kannst du dann in kleine Nuten die Platine und das Frontblech einschieben, habe ich heute noch nach gesucht, aber leider nichts gefunden.. ;)
Stefan Müller schrieb: > Die AL-Blech Zuschnitte kaufe ich dann > beim Lokalen Stahlhändler. Oder bei formulor.de, gleich mit Ausschnitten für Displays, Taster usw.
>Ich möchte mir die Profile als Meterware kaufen (immer so drei bis >vier Meter) Viele Profile sind recht filigran. Entweder die kommen krumm und schief an, oder Du zahlst ein Vermögen für die Lieferung (Verpackung plus LKW-Transport). Otto Normal bekommt diese gar nicht in seine Bude.
Stefan Müller schrieb: > Hat jemand von euch einen Tipp bzgl. eines Profilsystems, welches es in > div. Breiten lieferbar ist und das Möglichkeiten zum Schneiden der > Gewinde und Nuten für Deck- und Bodenblech hat? Schon mal Google-Bilder bemüht? Den ersten Treffer könnte man doch nehmen, oder? http://www.industriegehaeuse.de/zubehoer/gehaeuseprofile/
Und im Elektronikversand: http://www.segor.de/#Q%3DGeh%2525C3%2525A4useprofil1%26M%3D1 und http://www.segor.de/#Q%3DGeh%2525C3%2525A4useprofil2%26M%3D1
Die meisten Strangpressprofile aus dem Baumarkt sind oft nicht im Winkel und schon auf der Länge von 1 Meter arg verzogen. Rohrprofile sind etwas besser. Manchmal lässt sich auch mit MDF Holzfaserplatten die guten... was machen .Es kommt immer darauf an wie groß und was wird eingebaut. Man könnte auch eine Mischbauweise anstreben.Gehäüsebau ist schon ein richtiger Sandkastenfür große Jungs...;-)
Stefan Müller schrieb: > Hat jemand von euch einen Tipp bzgl. eines Profilsystems, welches es in > div. Breiten lieferbar ist und das Möglichkeiten zum Schneiden der > Gewinde und Nuten für Deck- und Bodenblech hat? Evtl. sowas? Da sind Gewinde und Bohrungen schon drin, kürzen mit Metallsäge ist auch kein Problem. Die Teile sind auf 1/10 mm präzise: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-stuttgart/aluminium-profile/k0l9280
Was gefällt Dir an den 127 Typen die Digikey an Lager hat nicht? http://www.digikey.de/product-search/de?FV=fff40021%2Cfff803a6%2C1180144%2C118014c%2C118014d%2Ca380001&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=1000011&page=1&stock=1&pbfree=0&rohs=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25 Produktverzeichnis > Kästen, Gehäuse, Gestelle > Kästen unter "Design" dann "Endelement(e)" auswählen. Profile in verschienden Breiten und Höhen liegen haben, Endplatten noch extra bestellen. Das geht nicht schneller, wird nicht billiger und erst recht nicht schöner. Ist aber nur meine Meinung. viel Erfolg hauspapa
http://www.gie-tec.de/gehaeuse---profile/gehaeuseprofile/index.php früher im selben Ort als ProMa zu finden.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure vielen Antworten. Es waren einige gute Links dabei. Ich muß mir erst mal alles in Ruhe anschauen. Vielen Dank, Schwanzlurch
