Hallo erstmal, ich habe vor eine Nachführung für meine Kamera zu bauen. Dafür habe ich mir eine Tarifschaltuhr gekauft, das Uhrwerk so umgebaut, dass nun die Kamera den Sternen nachgeführt wird. So weit so gut... Eingebaut ist ein Synchronmotor der die Netzspannung also 230V AC mit 50Hz verwendet um die Uhr anzutreiben. Um die Nachführung nun auch outdoor-tauglich zu machen, will ich -wie auch immer- 230V mit 50Hz aus einer Powerbank mit 5V erzeugen. Ich habe mich schon durch einige ForenBeiträge durchgelesen, jedoch nie etwas umsetzbares gefunden. Für das Projekt war eigentlich ein Arduino Nano vorgesehen, der das dann über eine H-Bridge per PWM wie einen Schrittmotor antreibt. Zusätzlich sollte der Mikrocontroller dann durch eine Lichtschranke die Drehzahl der Nachführung messen und dadurch die Frequenz der H-Bridge neu bestimmen. Ist es möglich mit dieser Methode den Synchromotor anzutreiben ? Wie würdet ihr das Projekt realisieren ? Wie könnte man sonst einen Synchronmotor mit 5V!DC betreiben ? Danke für euere Antworten ! CreatFritz
Creat Fritz schrieb: > Wie könnte man sonst einen Synchronmotor mit 5V!DC betreiben ? Mein kleiner Frequenzumrichter mit Tiny25/45/85 sollte eigentlich auch sowas antreiben können: http://www.schoeldgen.de/avr/ Ganz unten das Projekt 'Variable frequency drive with Tiny 25/45/85 ( C )' Da kommt Sinus raus, den ich mit einem kleinen Trafo auch schon mal auf 230V hochgespannt habe. Eigentlich benutze ich das Dings, um eine Membranpumpe für die Goldfische von einer Solarzelle zu treiben. Mit den beiden Potis kannst du Frequenz und Amplitude der sinusmodulierten PWM einstellen. Bei einem Synchronmotor musst du allerdings damit rechnen, das er unterhalb einer gewissen Frequenz nicht mehr dreht, sondern nur noch ruckelt.
Matthias Sch. schrieb: > Bei einem Synchronmotor musst du allerdings damit rechnen, das er > unterhalb einer gewissen Frequenz nicht mehr dreht, sondern nur noch > ruckelt. Das ist eine KLASSE Lösung ! Recherchiere bestimmt schon seit 1 Stunde und habe noch nichts vergleichbar gutes gefunden ;-) Wie schaut es den mit dem Ruckeln bei 50Hz aus ? Ruckelt der dann auch schon leicht ? Wie 'gut' ist denn die Sinuskurve die dort rauskommt ? CreatFritz -- wieder ermutigt
Creat Fritz schrieb: > Eingebaut ist ein Synchronmotor der die Netzspannung also 230V AC mit > 50Hz verwendet um die Uhr anzutreiben. > > Um die Nachführung nun auch outdoor-tauglich zu machen, will ich -wie > auch immer- 230V mit 50Hz aus einer Powerbank mit 5V erzeugen. Wenn Du Dich nicht allzuweit von 50Hz entfernst, sollte das mit einer H-Brücke funktionieren, die an einen passenden, umgekehrten Netztrafo angeschlossen wird.
Creat Fritz schrieb: > Wie schaut es den mit dem Ruckeln bei 50Hz aus ? Ruckelt der dann auch > schon leicht ? Wie 'gut' ist denn die Sinuskurve die dort rauskommt ? Aus dem Tiny VFD kommt ein mit dem Sinussignal moduliertes PWM von etwa 15kHz raus. Wie Harald auch schrieb, kannst du mit einem kleinen normalen Netztrafo hochspannen auf die 230V, der Trafo filtert praktisch die gesamte PWM Frequenz raus, am Ausgang steht nur noch der Sinus. Meine Membranpumpe jedenfalls schluckt das ohne Probleme und ich habe neulich auch mal eine Schwingkolbenpumpe aus einem Kaffeeautomaten damit betrieben...
