Moin Moin, Ist eine sichere Lötverbindung eines MEMS Mikrofons direkt auf einer Flex-Leiterplatte möglich? Es wäre ein Bottom-Mikrofon, also das Schalloch ist auf der Lötseite, und somit muss ein Loch von max 0.8mm durch die Leiterplatte gefertigt werden. Wichtig ist mir hierbei die vibrationsfeste Lötverbindung zum MEMS. Oder muss es besser/zwingend eine Starrflex Leiterplatte sein?? Es ist ein MEMS von 3,5 x 2.6 mm wobei die Leiterplatte nicht größer sein darf als die MEMS Gehäusemaße. Ich habe hier leider noch keine Erfahrung und bin um jeden Tipp / DIN usw dankbar. Vielen herzlichen Dank Karsten
Karsten K. schrieb: > Oder muss es besser/zwingend > eine Starrflex Leiterplatte sein?? Es ist ein MEMS von 3,5 x 2.6 mm > wobei die Leiterplatte nicht größer sein darf als die MEMS Gehäusemaße. Was ist denn dann der Sinn der LP? Der Sensor muss doch irgendwo angeschlossen sein und nicht nur auf ein Stück LP aufgelötet. Dann kann man ihn ja auch lassen wie er ist. Georg
Moin Georg Georg schrieb: > Was ist denn dann der Sinn der LP? Der Sensor muss doch irgendwo > angeschlossen sein und nicht nur auf ein Stück LP aufgelötet. Die Flex-Platine soll als Zuleitung zum MEMS dienen. Eine Bedrahtung des Bauteils ist wegen der kleinen Größe ja nicht wirklich eine Option. Das MEMS selbst wird im Gehäuse verklebt. Daher auch den Bottom Typ um eine größere Klebefläche ohne Schalloch zu erhalten. Das andere Ende der Flexplatine soll an eine "richtige" Platine gelötet werden. Optional wäre hier der Ersatz durch eine Starrflex möglich ( Kostenfrage ). Interessant für mich ist in erste Linie, ob ein MEMS direkt auf eine Flexplatine lötbar und ob dies dann auch vibratiosnfest ist. Vibrationsfest im Sinne von einem tragbaren Gerät, das auch mal auf 2m auf den Boden fallen darf. Aber nicht im Sinne eines Einbaus in eine MIG29 :-) Beispiel MEMS: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00111230.pdf Beste Grüße Karsten
Hallo Karsten. Karsten K. schrieb: > Interessant für mich ist in erste Linie, ob ein MEMS direkt auf eine > Flexplatine lötbar Ja, natürlich, aber.... > und ob dies dann auch vibratiosnfest ist. Das hängt davon ab, ob Du an dem flexiblen Board, aufdem das MEMS sitzt, herumbiegst und vibrierst, speziell natürlich genau die Stelle wo das MEMS sitzt. An anderren Stellen kannst Du natürlich biegen, wie Du bzw. das flex Material lustig ist. Für ein paarmal wärend der Montage des Boards dürfte es eher unkritisch sein, und wenn anschliessend die kritische Stelle mit dem MEMS gut befestigt (verklebt?) wird, ist das nach meiner Ansicht ok. Problematisch kann bei Montage auf flexiblem Leitermaterial die Lötphase sein, weil sich da leichter schon mal was bewegt, was Lötstellen gar nicht mögen, und das anschliessende verkleben sollte Dein Loch nicht verstopfen (Was ist mit Flussmittel im Loch?) > Vibrationsfest im Sinne von einem tragbaren Gerät, das auch mal auf 2m > auf den Boden fallen darf. Aber nicht im Sinne eines Einbaus in eine > MIG29 :-) Das ist natürlich auch eine sehr weiche und dehnbare Definition von Vibrationsfest. ;O) Nachtrag: Das MEMS sollte so montiert werden, dass die zu erwartende Biegungsrichtung die Verbindungslinie der beiden Pads rechtwinklig kreuzt, damit diese relativ zueinander möglichst wenig belastet werden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Karsten K. schrieb: > Optional > wäre hier der Ersatz durch eine Starrflex möglich ( Kostenfrage ). Da würde ich mal fragen, ob es denn soviel teurer wäre, an beiden Enden einen Starr-Teil zu haben, besser wäre es in jedem Fall. Georg
Hallo DL1EIC, Daaanke für die sehr informative Auskunft. Das MEMS soll in einen Kopfhörer eingebaut werden. Als Vibration kommt also nur ein Anstoßen/herunterfallen in Frage. Dafür aber relativ häufig; der Einsatzort ist eben eine rauhe Umgebung. Die Idee mit einer Starrflec als Träger für das MEMS ist sicher optimaler, jedoch ist der Einbauort mit 5x5mm kaum größer als das MEMS selbst. Von dort aus müssen dann noch die Zuleitungen weggehen. Bei der Lötung wird es sicher eine kleine Herausvorderung mit Flußmittel und Dämpfen die in das Bottom-MEME eindringen können. Da hoffe ich aber auf den Bestücker... Herzlichen Dank für eure Tipps! DG2LAK Karsten
