Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik volatile struct komplett nullen
von tobi (Gast)
Hi da.
Bin gerade am überlegen wie ich denn am besten meine volatile-structs
mit einmal nulle.
Leider meckert der Compiler bei Memset herum.
Dies scheint volatile Variablen nicht zu unterstützen
Warning->passing argument 1 of 'memset' discards 'volatile' qualifier from pointer target type
Meine Definitionen:
volatile struct standalone_data
  uint64_t LearnInKeys[LEARNINSTORAGECNT];
  uint8_t LearnInModeActive;
}standalone;
So war es einst angedacht:
memset(&standalone, 0, sizeof (standalone))
Hat jemand einen Tip?
Danke, Tobi
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Das ist ja erstmal nur eine Warnung.
Memset macht dann was es soll.
memset((struct standalone_data*)&standalone, 0, sizeof (standalone));
wäre für das Unterdrücken der Warnung.
Die Frage ist allerdings, wieso ist sie volatile ?
Wird diese Struct in einem IRQ o.ä. verwendet, dann solltest du ein
Unterbrechen des Init durch den Controller unterbinden, wenn IRQ's
freigegeben sind.
von tobi (Gast)
Hi Dennis.
Danke der schnellen Antwort!
die Struct ist volatile, da diese in einigen IRQs verwendet wird und
ständig aktuell sein sollte.
Ich werde das einmal mit dem Casting checken.
Sieht ja witzig aus das Konstrukt ;)
von tobi (Gast)
Jups das Casting hilft.
von Peter II (Gast)
dann kann man es auch gleich auf void* casten
memset((void*)&standalone, 0, sizeof (standalone));
