Hey hab mir vor kurzem ein 5V 350W Netzteil gekauft. http://www.ebay.de/itm/Trafo-Netzteil-Treiber-Driver-Netzadapter-LED-Streifen-Stripe-100W-400W-DC-12V-/151048489916?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item232b310bbc Muss ich bei dem Netzteil irgendwas spezielles beachten? Meine 6 Lasten ziehen jeweils 4A was pro Strang 8 A wären. Wie sicher ich das am besten ab? geht das mit nem 3 poligen Neozed oder sind die vom Strom zu langsam?
Verschoben durch User
Ente schrieb: > Wie sicher > ich das am besten ab? gar nicht. [...] Überspannungs - und Kurzschlußschutz [...] das ist mir etwas unklar [...] Aufgrund der bei LED-Lampen oft auftretenden Blindleistung sollten die Trafos immer ca. 30-40% stärker gewählt werden! [...] wie kann an einer Gleichspannung eine Blindleistung entstehen?
Speziell zu beachten ist das das Netzeil aus dem Link 12V hat und NICHT 5V! Ansonsten bräuchtest Du nur dann Sicherungen wenn Du Angst hast nach dem Netzteil könnte noch irgendwo zu viel Strom fließen. Das Netzteil selbst hat laut dem Angebot kein Problem mit einem Kurzschluß am Ausgang (Überspannungs - und Kurzschlußschutz fest)
Danke erst mal! Ja das mit der Blindleistung hab ich mich auch schon gefragt... allerdings sollten man ja trotzdem nicht an die grenze des Netzteils gehen... Oh ok dann hab ich das mit den Kurzschlussschutz überlesen... dann bräuchte ich ja eig. gar keine Sicherung nach dem Netzteil oder ?! Was mir nur nicht so klar ist, das Netzteil hat einen Kurzschlussschutz aber es wird darauf hingewiesen die maximale Stromstärke nicht zu überschreiten?!??
Ente schrieb: > Oh ok dann hab ich das mit den Kurzschlussschutz überlesen... dann > bräuchte ich ja eig. gar keine Sicherung nach dem Netzteil oder ?! Deine Kabel müssen dick genug sein, damit sie im Fehlerfall nicht zu brennen anfangen, bei 350 W und 12 V sind das 30 Ampere. Da bräuchte man 6 mm². Weil du wahrscheinlich dünnere Kabel verwenden willst, solltest du Sicherungen verwenden, diese heißen auch Leitungsschutzschalter, weil sie die Leitung schützen. Einfache Schmelzsicherungen reichen aus. Entweder 5x20 oder KFZ-Flachsicherungen. > Was mir nur nicht so klar ist, das Netzteil hat einen Kurzschlussschutz > aber es wird darauf hingewiesen die maximale Stromstärke nicht zu > überschreiten?!?? Das Teil ist Schrott, das erkennst du am Preis und an diesem rumgeeiere von wegen Überdimensionierung.
10 Euro? Ich lach mich kaputt. Andere geben sowiel alleine schon für das Gehäuse aus. Das kann nur Schrott sein.
Ente schrieb: > Muss ich bei dem Netzteil irgendwas spezielles beachten? Ja, das dir die Bude nicht abfackelt. Für 10E bekommst du nicht mal eine Kiste (gutes) Bier. Warum tust Du dir das an. Spar an einer anderen Stelle, aber nicht an der Sicherheit. Gruß Thomas
Stefan Us schrieb: > 10 Euro? Ich lach mich kaputt. 10€ kostet wohl das 100W-Netzteil. Das 350W-Netzteil kostet etwa 22€. So oder so, bei dem Preis kann man keine hohe Qualität erwarten.
richtig das 350W Netzteil kostet 22€ ... gibts denn Empfehlungen für ein gutes 12V 30A Netzteil?
Schau doch einfach, was Conrad verkauft. Die verkaufen nur selten Schrott. Möglicherweise findest du genau die Marken, die Conrad vertreibt woanders günstiger.
Ente schrieb: > Hey hab mir vor kurzem ein 5V 350W Netzteil gekauft. Ente schrieb: > gibts denn Empfehlungen für ein gutes 12V 30A Netzteil? Was denn nun? 5V oder 12V?
Alexander S. schrieb: > Deine Kabel müssen dick genug sein, damit sie im Fehlerfall nicht zu > brennen anfangen, bei 350 W und 12 V sind das 30 Ampere. > Da bräuchte man 6 mm². Das ist schlichtweg einfach falsch! Zum einen hängt der zu verwendende Querschnitt vom Material der Isolierung ab. Es geht ja schließlich beim Leitungsschutz darum, dass die Isolierung nicht anfängt zu schmelzen. Selbst wenn wir von Standard PVC Leitung ausgehen, hat er pro Strang 8A und nicht 30A. Die ca. 30A sind das was das Netzteil liefern kann. Ich habe in meiner Wohnung ja auch kein 350mm² verlegt, nur weil der Ortstrafe das hergeben würde.
