hier wird ein Atmega 32 ins Leben gerufen. Versucht wird den Analogwert
an ADC7 aus zu lesen. Dazu sollen die Bits im ADMUX Register (MUX 0 - 2
111) auf logisch eins gesetzt werden. Doch gleich was ich ins MUX
schreibe wird immer nur der ADC0 Port als Analogwert erfasst. Fehlt hier
etwas?
Benutz wird das Atmel Studio 6.2 und Programmiert wird in C.
Hier der Codeauszug:
//Analogwerterfassung und Auswertung
ADMUX = (1<<MUX0) | (0<<MUX1) | (1<<MUX2) | (0<<MUX3) |(1<<ADLAR) ;
//Analogwerterfassung an ADC7
ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<REFS1) ;
//interne 2,65V Referenzspannung; //Linksbündige Ausgabe
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);
//ADEN - Aktiviert / ADPS1 und ADPS2 ergeben einen teilungsfaktor von 64
//starte 20 Abfragen
ADC_result = 0;
for (unsigned int i=0; i<20; i++)
ADCSRA|= (1<<ADSC); //single conversion
while (ADCSRA & (1<<ADSC)); //warten auf Analogwert
ADC_result=ADCW; //übertrage Ergebniss
Muss vielleicht der Port ADDA eine Besondere behandlung bekommen?
Vielen Dank für eure Zeit.
Mit:
1 | |
2 | |
3 | |
setzt du nur die Bits REFS0 und REFS1. Die anderen aus der Zeile vorher löschst du damit wieder. Ist das so beabsichtigt?
Abgesehen davon: Wenn du es schaffst, die MUX... nicht wieder zu überschreiben, dann macht es auch keinen Sinn, mehrere davon gleichzeitig zu setzen. Du kannst nur von einem ADC gleichzeitig wandeln lassen und lesen, und welcher das ist, wird im MUX...-Feld gesetzt. Also z.B.
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
Aber nicht
1 | |
2 | |
Hintergrund: es gibt zwar mehrere Analogeingänge, aber nur einen Wandler. Mit den MUX...-Werten sagt man, welcher Eingang auf den Wandler gelegt wird. Das geht natürlich nur mit einem gleichzeitig. Wenn mehrere Analogwerte benötigt werden, muß man die nacheinander holen.
Hallo Herr Wachtler, vielen Dank für die Antwort. Klaus Wachtler schrieb: > setzt du nur die Bits REFS0 und REFS1. > Die anderen aus der Zeile vorher löschst du damit wieder. Der Erste Hinweis ist die Lösung. Habe das ADMUX Register nun in einer Zeile. Jetzt geht es. Klaus Wachtler schrieb: > Abgesehen davon: > Wenn du es schaffst, die MUX... Tue ich das nicht? Ich habe Mit meiner Eingabe dem Register einen Wert (ANALOGEINGANG) zugweisen der Ausgelesen wird. Mit : ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<REFS1) |(1<<MUX0) | (1<<MUX1) | (1<<MUX2) | (0<<MUX3) |(1<<ADLAR) ; lese ich PDC 7 aus. Was sich mir nicht erschließt ist das ich nun eine Auflösung von vormals 1023 zu jetzt ca. 65500 erhalte. Kannst du mir sagen wie dies zustande kommt? Noch eine Frage zu diesem Forum. WIe kann ich den CODE TEXT so schöhn wie du Hervorheben? Nochmals vielen Dank.
Michael Seibold schrieb: > Noch eine Frage zu diesem Forum. WIe kann ich den CODE TEXT so schöhn > wie du Hervorheben?
1 | |
2 | |
3 | |
Michael Seibold schrieb: > Was sich mir nicht erschließt ist das ich nun eine Auflösung von vormals > 1023 zu jetzt ca. 65500 erhalte. Kannst du mir sagen wie dies zustande > kommt? Du hast ADLAR gesetzt. Scheinbar ohne zu wissen was das tut. > Noch eine Frage zu diesem Forum. WIe kann ich den CODE TEXT so schöhn > wie du Hervorheben? Über dem Eingabefeld steht wie das geht. "Formatierung"
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Atmel hat übrigens die MUX Bits extra so angeordnet, dass man die Kanalnummer im Klartext hinschreiben kann. Durch die Veroderung mit zb 7 werden genau die richtigen MUX Bits gesetzt, so dass man den ADC-Eingang 7 ausgewählt hat. So ist das ein bischen einfacher zu lesen, als wie wenn man selber die MUX Bits aufdröselt. Dadurch, dass dann einiges an 'Zeichen-Rauschen' wegfällt, sticht dann auch mehr ins Auge, was man in den restlichen Bits eigentlich eingestellt hat. Zb. das das ADLAR Bit gesetzt ist.
Michael Seibold schrieb: > Was sich mir nicht erschließt ist das ich nun eine Auflösung von vormals > 1023 zu jetzt ca. 65500 erhalte. Kannst du mir sagen wie dies zustande > kommt? Deine Auflösung wird nicht höher :-) Aber mit ADLAR werden die 10 Bits vom Wandler um 6 nach links geschoben. In deiner ersten Version hattest du ADLAR ja mit der zweiten Zuweisung wieder gelöscht.
Klaus Wachtler schrieb: Karl Heinz schrieb: > Du hast ADLAR gesetzt. Scheinbar ohne zu wissen was das tut. Mir liegt zur Hand : ADLAR ADC-Ergebnis welches gesetzt Linksbündig ausgegeben wird. Mehr habe ich dazu nicht. Karl Heinz schrieb: > Atmel hat übrigens die MUX Bits extra so angeordnet... Muss dazu vielleicht ein zusätzliches HEADER eingebunden werden? Bei mir geht das Nicht. Atmel Studio 6.2
1 | |
2 | |
Michael Seibold schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Atmel hat übrigens die MUX Bits extra so angeordnet... > > Muss dazu vielleicht ein zusätzliches HEADER eingebunden werden? Bei mir > geht das Nicht. Atmel Studio 6.2 Um 1, 2, oder 3 zu schreiben, brauchst du keine Headerdatei. Aber für alle Makros, soweit du sie verwendest. Michael Seibold schrieb: > Klaus Wachtler schrieb: > > Karl Heinz schrieb: >> Du hast ADLAR gesetzt. Scheinbar ohne zu wissen was das tut. > > Mir liegt zur Hand : ADLAR ADC-Ergebnis welches gesetzt Linksbündig > ausgegeben wird. Mehr habe ich dazu nicht. Eben, und wenn 10 Bit in 16 Bit linksbündig ausgegeben werden, sind die um 6 nach Links verschoben.
Klaus Wachtler schrieb Klaus Wachtler schrieb: > m 1, 2, oder 3 zu schreiben, brauchst du keine Headerdatei. > Aber für alle Makros, soweit du sie verwendest. Guter Tipp. Danke. Klaus Wachtler schrieb: > Eben, und wenn 10 Bit in 16 Bit linksbündig ausgegeben werden, sind die > um 6 nach Links verschoben. Was soviel bedeutet als dass ich aus 1023 immerhin 65536 Punkte erhalte. Vielen Dank für deine Zeit und Interesse.
fast... der höchste Wert wird 65535 sein, nicht 65536. Bei einer kleinen Spannungsänderung wird sich der Wert aber dann natürlich nicht um 1 ändern, sondern immer um 64 oder vielfache davon.
Quatsch, der höchste Wert ist 65472 ((2^16-64) oder ((2^10-1) << 6)). Die unteren 6 Bit sind ja 0.
ADLAR ist dafür vorgesehen das nur 8bit des ADC verwendet werden. Es wird dann nur ADCH abgefragt. Alles andere macht doch keinen Sinn.
Hubert G. schrieb: > ADLAR ist dafür vorgesehen das nur 8bit des ADC verwendet werden. Es > wird dann nur ADCH abgefragt. Kann man machen, muß man aber nicht. Man kann es auch gleich zum Skalieren nutzen, ohne Rechenzeit zu verbraten für Shiften oder Multiplizieren. > Alles andere macht doch keinen Sinn. hm
Klaus Wachtler schrieb: > Quatsch, der höchste Wert ist 65472 ((2^16-64) oder ((2^10-1) << 6)). > > Die unteren 6 Bit sind ja 0. Hallo Klaus Woher rührt das? Was ist Shiften? Hubert G. schrieb: > ADLAR ist dafür vorgesehen das nur 8bit des ADC verwendet werden. Es > wird dann nur ADCH abgefragt. Hallo Hubert. In welchen Anwendungen fragt man denn nur die Oberen 8 bits aus? So aus dem Gefühl heraus gehen hier ja Informationen verloren. LG
Michael Seibold schrieb: > Was ist Shiften? Das Wort "Shiften" kommt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch "verschieben".
Michael Seibold schrieb: > Hallo Hubert. > In welchen Anwendungen fragt man denn nur die Oberen 8 bits aus? So aus > dem Gefühl heraus gehen hier ja Informationen verloren. Wenn du nicht sauber arbeitest, ADC-Eingang und AVCC nicht brumm- und rauschfrei sind, ist das niederwertigste Bit ohnehin unbrauchbar. Ausserdem gibt es genügend Anwendungen bei denen 256 Schritte genug sind. Da macht es dann wenig Sinn 10Bit auszulesen und dann doch erst wieder zu teilen. Solange Zeit und Platz keine Rolle spielen, ist es egal wie man es macht wenn es den Zweck erfüllt. Wenn eines von beiden mal zwickt, muss man halt gut überlegen wie es das Sinnvollste ist.
