Hallo, will in CST Studio eine Patchantenne designen, diese soll eine zirkulare Polarisation vorweisen. Ist für ein Praktikum an der Uni, dennoch wurde Thematik in der zugehörigen Vorlesung nicht behandelt... Für zirkulare Polarisation würde ich normalerweise einfach eine Helixantenne bauen, wie mach ichs bei einer Patchantenne? Einfach eine Kreisförmige Fläche? Mit aussparung? Wo muss der feed sein? Und vor allem, ist der Feedpunkt ausschlaggebend für die Richtung der Polarisation? Vielen Dank für Antworten, da das Design relativ einfach wird findet sich kaum ein paper dazu. Vielleicht hat einer von euch einen einfachen aber für mich hilfreichen Tipp, Danke. Matt
zB an geometrisch 90 Grad verschiedenen Orten mit 90 Grad Phasenverschiebung einspeisen, oder so aehnlich ?
Ja das ist die zweite Möglichkeit, leider habe ich nur einen feed und darf keine Phasenverschiebung einbringen :)
Matt schrieb: > Ja das ist die zweite Möglichkeit, leider habe ich nur einen feed und > darf keine Phasenverschiebung einbringen :) Aha, warum? Such mal nach "Entwicklung einer zirkular polarisierten Patchantenne" (Vortrag in Bensheim 2011)
Matt schrieb: > Ja das ist die zweite Möglichkeit, leider habe ich nur einen feed und > darf keine Phasenverschiebung einbringen :) Darfst du denn auch auf der Antenne keine Phasenverschiebung erzeugen? Einen externen Phasenschieber zu verbieten würde ich verstehen, aber eine Phasenverschiebung durch Laufzeitunterschiede sollte doch möglich sein. Oder ist das explizit ausgeschlossen?
Ja, klar nur einen Feed, aber man kann ja eine Welle um die Apertur rumlaufen lassen. Solange die Aussen rum gleich schnell ist.
Der Tip vom Bensheimer Vortrag : http://www.gunthard-kraus.de/ 1. "EM-Simulation mit Sonnet Lite 12.53 / Teil 1: Design von Patchantennen (Um den Entwurf einer zirkular polarisierten Patchantenne für 2,45GHz erweiterte Tutorial - Version 1.3 vom 12. September 2011)" 2. Vortrag auf der 56. UKW-Tagung 2011 in Bensheim: " Entwicklung einer zirkular polarisierten Patchantenne für 2,45GHz mit Sonnet Lite" 3.Vortrag auf der 59. UKW-Tagung 2014 in Weinheim: " APT - Wettersatelliten-Bildempfang mit Patchantenne und DVB-T-Stick auf 137MHz" auch die Antenne ist zirkular, allerdings einen Quadratmeter groß.
