Hi Forum, ich hab bei dem Atmega2560 mit einem usbtiny über avrdude die Fuses setzen wollen. Der Atmega2560 hat einen 16 Mhz Quarz. Dabei benutze ich AVR8 Burn-O-Mat, um die Fuses zu schreiben. Mit dem Programm hab ich die Taktfrequenz von einem atmega8 und atmega32 bereits erfolgreich auf 16 Mhz eingestellt gehabt. Beim 2560 hat es nicht funktioniert. Ich hab mit einem mkii bereits die ISP Frequenz runtergesetzt und versucht den Kontroller zu flashen, jedoch klappt es nicht. Kann ich auf irgendeine Weise den µC noch retten? Ich hab noch ein Bild vom Burn-O-Mat gemacht.
Ja, an den XTAL1 ein Rechtecksignal (z.B. Quarzoszillator) anlegen. Der Programmer kann dann mit 1/4 dieser Frequenz programmieren. Alle CKSEL auf = bedeutet externer Clock (S. 41 Datasheet)
hat leider nicht geklappt, ich hab einen frequenzgenerator mit 5 v rechteckspannung 5 mhz an xtal1 aneschlossen und mit ein 1/4 frequenz versucht die id zu lesen. funtkioniert jedoch nicht, es heißt immer, dass die reset leitung einen kurschzschluss hat. sollte ich 16 mhz anschließen? leider geht mein generator nur bis 5 mhz
Das funktioniert mit jeder beliebigen frequenz. Hauptsache der Programmer mach maximal 1/4 davon. Also mehr als 5Mhz werden Dir nicht helfen.
ja, hat leider nicht geklappt, kann das sein?
Eugen Thorben schrieb: > ja, hat leider nicht geklappt, kann das sein? Dann schau dir doch mal die Resetleitung an, wenn er dir es schon sagt. Eugen Thorben schrieb: > es heißt immer, > dass die reset leitung einen kurschzschluss hat.
Wen die CHKDIV8 Fuse gesetzt ist, dann versuche es mal mit 1/32 ISP Takt. Wie ist denn ISP angeschlossen?
also, ich bin grad am ablöten. ich hab auch 100 hz probiert. Isp war direkt am µC angeschlossen . aber bin eh jetzt die anderen bauteile am ablöten... leider danke aber für den tipp
Eugen Thorben schrieb: > rechteckspannung 5 mhz Damit dauert das Programmieren ewig. Du mußt Geduld haben.
Thomas W. schrieb: > Damit dauert das Programmieren ewig. Du mußt Geduld haben. Du auch -bis Dein Gag ankommt. ;-) MfG Paul
Ihn dünkt', er sähe einen Takt, der war an allem schuld. Er guckt' noch mal und merkt', es war 'ne Frage der Geduld. "Wenn der nicht schneller wird", sprach er, "dann gibt es hier Tumult."
S. Landolt schrieb: > Ihn dünkt', er sähe einen Takt, > der war an allem schuld. > Er guckt' noch mal und merkt', es war > 'ne Frage der Geduld. > "Wenn der nicht schneller wird", sprach er, > "dann gibt es hier Tumult." Willst du dem Paule jetzt das Jagdrevier streitig machen ;-)))
npn schrieb: > Willst du dem Paule jetzt das Jagdrevier streitig machen ;-))) Kein Problem -ich mache dann die Spätschicht. ;-) Zu allen Zeiten kann man dichten, selbst Sonntags auch in Sonderschichten! MfG Paul
Prima! "Ech ben ein alter Mann und gähe leber fröh ins Bette."
echt blöd, habe den burn o mat korrekt benutzt und dann soone scheiße
Kauf Dir das hier und schon existieren solche Probleme nicht mehr: http://www.ebay.de/itm/USB-Universal-Programmer-Programmierer-Support-13000-ICs-EPROM-PIC-5pcs-Adapter-/141676746068?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20fc979554 Super Tool!
