Hallo zusammen, ich entwickle gerade ein Netzteil (30V 3A) und wollte den Ausgang per Relais trennen. Nun stellt sich mir die Frage, welche Relais da normalerweise verwendet werden. Die meisten haben einen DC Widerstand von ca. 100Ohm. Stehe ich gerade auf dem Schlauch oder würden in dem Fall 3A*100Ohm theoretisch 300V abfallen, wenn das mein Netzteil hergeben würde? Das kann ja irgendwie nicht sein... Vielen Dank im Voraus für die Aufklärung! Gruß markus
markus schrieb: > Die meisten haben einen DC Widerstand von ca. 100Ohm. Das ist der Spulenwiderstand (je nach Spulenspannung). Der Kontaktwiderstand liegt eher bei ein paar Milliohm. Wichtig ist, daß es 30V/3A trennen kann. Das geht aber.
Bei 30V und einer Belastung mit 100 R (Ohm) würden aber trotzdem nur 0,3 A fliessen... I = U/R I = 30(V) : 100(R) = 0,3(A)
Trotzdem gibt es bessere Möglichkeiten den Strom am Ausgang abzuschalten, das erhöht nur den Innenwiderstand deines Netzteiles und somit bricht die Spannung bei Belastung etwas ein. Worst case: Der Effekt kann am Anfang noch relativ harmlos sein aber umso mehr die Kontakte vergammelt sind umso größer wird der Kontaktübergangswiderstand und damit wird die Belastbarkeit deines Netzteils immer schlechter.
René F. schrieb: > Trotzdem gibt es bessere Möglichkeiten den Strom am Ausgang > abzuschalten, das erhöht nur den Innenwiderstand deines Netzteiles und > somit bricht die Spannung bei Belastung etwas ein. Oh Mann, diese vermaledeiten Bedenkenträger. Und nach dem (Labor-)Netzteil kommt bestimmt kein Kabel mit Steckern, Stecker auf dem angeschlossenen Gerät und eventuell noch ein Schalter der angeschlossenen Schaltung. Die Relaiskontakte sind sicherlich wesentlich besser, als wenn das Netzteil (wie ein Hameg oder Rhode&Schwarz) nach dem Ausschalten, wenn die Betriebsspannung der Regelung zusammenbricht aber noch Power im Siebelko der Leistungsgruppe ist, mit der Spannung hoch geht und dir dezent die Elektronik grillt.
Michael Bertrandt schrieb: > markus schrieb: >> Die meisten haben einen DC Widerstand von ca. 100Ohm. > > Das ist der Spulenwiderstand (je nach Spulenspannung). > > Der Kontaktwiderstand liegt eher bei ein paar Milliohm. > > Wichtig ist, daß es 30V/3A trennen kann. Das geht aber. Ah super, vielen Dank Leute! Schönen Abend noch!
