Hallo, original blinken 2 LED abwechselnd. Leider gibts den Code nirgends zum anschauen. Also habe ich das Bsp. mit der einen LED durchgearbeitet, als das klappte habe ich die 2. LED dazugenommen. Jetzt bin ich soweit das zwar beide mit unterschiedlichen Duty Cycle mit 1Hz blinken lassen kann, aber nicht wie ursprünglich original schön abwechselnd. Auch ist mir unklar wie man den LEDs sagen kann, dass sie mit ON anfangen sollen und nicht mit OFF. Das ist scheinbar mein Problem. Jede erste Zeile für eine LED mit PWM_SetDutyCycle(&MyLED1, 8000); 1 off ? PWM_SetDutyCycle(&MyLED1, 2000); 1 on ? PWM_SetDutyCycle(&MyLED2, 2000); 2 off ? PWM_SetDutyCycle(&MyLED2, 8000); 2 on ? ist laut meinem Verständis immer erstmal Off Signal. Auch ein vertauschen der Zeilen bringt nicht den Effekt. PWM_SetDutyCycle(&MyLED1, 8000); 1 off ? PWM_SetDutyCycle(&MyLED2, 2000); 1 off ? PWM_SetDutyCycle(&MyLED1, 2000); 2 on ? PWM_SetDutyCycle(&MyLED2, 8000); 2 on ? Oder muß man einen anderen PMW Dingsda nehmen ??? Denn die Bsp. Beschreibung stimmt leider nicht mehr zu 100% mit den was man in der Software Dave 4 angezeigt bekommt. Bezeichnungen und Beschriftungen sind teilweise anders. Für einen Anfänger sehr gefährlich und irre führend. Kann mir jemand helfen? Tschau DevilEvil
Um eine LED blnken zu lassen, brauchts keine PWM. START -> GPIO konfigurieren -> LED1 ON -> Wecksignal -> LED1 und LED2 invertieren -> Wecksignal -> ...
Hallo, vielen Dank an "no PWM Gast". Okay, PWM ist dafür doch ungeeignet. :-)
Hallo, da bereits dieser Thread existiert, wollte ich keinen weiteren erstellen und somit Redundanzen vermeiden. Ich habe einen XMC2Go und bin ganz neu bei der ARM-Programmierung. Ich habe CooCox CoIDE heruntergeladen und auf der Keil-Seite die Library dex XMC1100 heruntergeladen (http://www.keil.com/dd/docs/arm/infineon/xmc1100/xmc1100.h). Problem: Wenn ich schon nur die Header-Datei einbinde, gibt es verständlicherweite Compiler-Fehler, da andere Include-Files in der xmc1100.h nicht gefunden werden können (z.B.
1 | #include <core_cm0.h> |
2 | #include "system_XMC1100.h" |
). Meine Frage ist: kann ich irgendwo ein "Paket" der gesamten Library für den XMC2Go herunterladen (wahrscheinlich beim Hersteller)? Vielen Dank vorab!
Hallo, du könntest das IDE Paket names DAVE runterladen. Die offizielle Entwicklungsumgebung von Infineon für ihre µC. https://infineoncommunity.com/dave-download_ID645 http://www.infineon.com/cms/de/product/microcontroller/development-tools-software-and-kits/dave-version-4-free-development-platform-for-code-generation/channel.html?channel=db3a30433580b37101359f8ee6963814
Veit D. schrieb: > du könntest das IDE Paket names DAVE runterladen. Die offizielle > Entwicklungsumgebung von Infineon für ihre µC. Ja, DAVE ist topp. Hätten die Infineon-Leute das unter eine quelloffene, freie Lizenz gestellt, hätte das eine ganz tolle Sache werden können. So fernliegend wäre das ja m.E. nicht gewesen, da die Software an unzähligen Stellen auf freie Software aufbaut und ohne sie gar nicht erst möglich wäre. Aber Infineon konnte da scheinbar mal wieder nicht über den eigenen Schatten springen. Chance vertan. Aber andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe unter dem zweiten Link erst einmal die "XMC™ Lib" heruntergeladen und werde weiterhin versuchen, in CoIDE zu programmieren. Habe aber schon bemerkt, dass sehr viele User von DAVE begeistert sind, sodass ich mich vermutlich auch zur Registrierung bei Infineon überwinden werde ^^ Nochmals danke!
Hallo, Atmel Studio ist auch nicht Quell offen und dennoch wird es überall eingesetzt. Ich wüßte auch nicht was mir das bringen sollte wenn es quell offen wäre. Die IDE muß funktionieren, mehr nicht. So sehe ich das. Dave. Die Registrierung ist wie bei Atmel Studio. Man bekommt per Mail den Downloadlink. Die Community kannste ja ignorieren oder wieder abbestellen. Da ich noch paar Atmel µC habe, liegt mein XMC2Go leider wieder rum. Habe also noch nicht viel weiter gemacht. Edit: das einzigste was an der Dave Installation wirklich Mist ist ist, dass sich Dave unbedingt direkt auf C installieren möchte mit eigenen Unterverzeichnis. Ich habe es nicht geschafft es in den üblichen Programm Ordner zu überreden. War bei der Renesas IDE vor Jahren leider genauso. Ist aber heutzutage nicht mehr normal. Vielleicht werde ich das mal melden. Kann kann ja nicht sein.
