Hallo, ich habe hier einen Arduino Due und möchte darüber ein Relais schalten. Das Board habe ich dafür gefunden: http://www.ebay.de/itm/8-Channel-Kanal-5V-Relais-Relay-Module-Modul-fur-Arduino-DSP-AVR-PIC-ARM-DE-Ship-/320912667367?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ab7e2b2e7 Dort steht 5V, der Due liefert aber nur 3.3V kann ich beim VCC Anschluss des Relais einfach 5V drauf geben die ich über ein Netzteil bekomme und trotzdem die anderen Pins zum schalten mit 3.3V schalten? Und geht das ganze ohne einen ULN2803 oder brauch ich den auch? Gruß Kersten
Laut Schaltplan sind das Relais und der ansteuernde Controller per Optokoppler entkoppelt. Man kann das Board also auch mit dem DUE betreiben. Ob du das solltest, ist eine andere Frage - dir fehlen simple Grundlagen.
chris schrieb: > Geht problemlos Du solltest dich mal über die Ansteuerung von LEDs schlau lesen. Bei 3.3V Ansteuerspannung bleibt bei der Serienschaltung von Anzeige-LED und Optokoppler-LED nur wenig Spannung für R1. Wenn R1 für 5V Ansteuerung dimensioniert ist, wird man sich mit der Vf von IN1 und dem Spannungsabfall an R1 beschäftigen müssen, damit ausreichend Strom zur Steuerung des Optokopplers fließen kann. Evtl. kann es auch nötig sein, R2 zu verkleinern.
