Ich habe mir ein Paar Teil in V2A drehen lassen. Mit der Benutzung fällt auf das sich sichtbare aber nicht fühlbare Kratzer abbilden. Weleche Möglichkeit gibt es V2A so zu behandelen das es weniger anfällig für Kratzer ist. Ihc dacht ggf. an Schleifen ?
Härten, um Kratzer zu vermeiden. Ich weiß aber nicht, ob das mit rostfreiem Stahl geht (m.W. "hochlegiert" mit Nickel).
V2A ist rostfrei weil sich eine Passivierungsschicht bildet. Beim Kratzer wird die aufgerissen, und muss wieder zuwachsen. Schon Fettflecken führen zu Oberflächenveränderungen. Daher geht man den anderen Weg: Bürsten oder schleifen (Korn 240) macht absichtlich verkratzte Oberflächen, damit man die Kratzer nicht mehr so sieht. Oder es kommt ein Klarlack drauf, der so lange taugt, wie er selbst nicht durchgekratzt wird, falls es nicht zu heiss wird. Das machen die ganzen Hersteller die mit Fingerabdruckfrei werben. Noch besser Strukturblech http://www.metallvertrieb.com/uploads/katalog/Datenblaetter/MV203.pdf aber du hast ja geedrehte Teile.
MaWin schrieb: > Bürsten oder schleifen (Korn 240) Schleifvlies erzeugt auch eine "schöne" Edelstahloberfläche. Danach sollte man aber die Fettfinger davon lassen... Früher gab es auch Pflegemittel für Edelstahlspülen und -oberflächen im Küchebereich.
STK500-Besitzer schrieb: > Früher gab es auch Pflegemittel für Edelstahlspülen und -oberflächen im > Küchebereich. Ach? Gibts die jetzt nicht mehr, weil man daraus Sprengstoff machen kann? Zucker wird vermutlich demnächst auch verboten.
MaWin schrieb: > Bürsten oder schleifen Diese Oberfläche ist dann am Tag des Bürstens ok, aber Tage später noch schlimmer verkratzt. Bei Miele-Küchenfronten gibt es ein spezielles Verfahren was etwas länger schön bleibt. Wie weiß ich nicht. Any hints?
oszi40 schrieb: >> Bürsten oder schleifen > > Diese Oberfläche ist dann am Tag des Bürstens ok, aber Tage später noch > schlimmer verkratzt. Na ja, alle Edelstahlgeländer, Türgriffe, Küchentöpfe, sind ebenfalls geschliffen oder gebürstet, das passt schon. Für grosse flache Flächen habe ich ja auch eine Methode genannt aber der nicht mal drüberrumpeln auffällt.
STK500-Besitzer schrieb: > Danach sollte man aber die Fettfinger davon lassen... Da das kaum machbar ist: Die gesammte Fläche einfetten. Dafür gibt es 'Edelstahl Pflegespray' das nach Schneidöl riecht und wahrscheinlich auch nichts anderes ist. 'Fettfinger' können dann einfach abgewischt werden.
