1 | .include "m48def.inc"
2 |
3 | .def iwr0 = r1
4 | .def iwr1 = r2
5 |
6 | .def key_old = r3
7 | .def key_state = r4
8 | .def key_press = r5
9 |
10 | .def temp1 = r17
11 | .def sreg_save = r18
12 |
13 |
14 | .equ key_pin = PINB
15 | .equ key_port = PORTB
16 | .equ key_ddr = DDRB
17 |
18 | .def leds = r19
19 | .equ led_port = PORTD
20 | .equ led_ddr = DDRD
21 |
22 | .org 0x0000
23 | ;rcall EEPROM_read
24 | rjmp init
25 |
26 | .org OVF0addr
27 | rjmp timer_overflow0
28 |
29 | ;
30 | ; *****************************************************************************
31 | ;
32 | ; Initialisierung
33 | ; Alle Komponenten auf die Startbedingungen einstellen
34 | ;
35 | init:
36 | ;
37 | ; Stackpointer
38 | ;
39 | ldi temp1, HIGH(RAMEND)
40 | out SPH, temp1
41 | ldi temp1, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
42 | out SPL, temp1
43 | ;
44 | ; Ausgänge
45 | ;
46 | ldi temp1, 0xFF
47 | out led_ddr, temp1
48 | ;
49 | ; Eingänge
50 | ;
51 | ldi temp1, 0xFF ; Tasten sind auf Eingang
52 | out key_port, temp1 ; Pullup Widerstände ein
53 | ;
54 | ; Timer für die Tastenabfrage
55 | ;
56 | ldi temp1, 1<<CS02 | 1<<CS00 ; Timer mit Vorteiler 1024
57 | out TCCR0, temp1
58 | ldi temp1, 1<<TOIE0 ; Timer Overflow Interrupt einrichten
59 | out TIMSK, temp1
60 |
61 | clr key_old ; die Register für die Tastenauswertung im
62 | clr key_state ; Timer Interrupt initialisieren
63 | clr key_press
64 |
65 | sei ; und los gehts: Timer frei
66 |
67 | ;
68 | ; aus dem EEPROM den letzten Zustand wiederherstellen
69 |
70 | ldi ZL,low(daten)
71 | ldi ZH,high(daten)
72 | rcall EEPROM_read ; Byte ist in r16
73 |
74 | mov leds, r16
75 | out led_port, leds
76 |
77 | ;
78 | ; Alles ist eingerichtet. Jetzt gehts mit der eigentlichen Arbeit los
79 | ;
80 | main:
81 | cli ;
82 | mov temp1, key_press ; Einen ev. Tastendruck merken und ...
83 | clr key_press ; Tastendruck zurücksetzen
84 | sei
85 |
86 | cpi temp1, 0 ; Tastendruck auswerten. Wenn eine von 8 Tasten
87 | breq main ; gedrückt worden wäre, wäre ein entsprechendes
88 | ; Bit in key_press gesetzt gewesen
89 |
90 | eor leds, temp1 ; Die zur Taste gehörende Led umschalten
91 | out led_port, leds
92 |
93 | ; und den neuen Zustand im EEPROM ablegen
94 | ; das Z-Register ist noch vom Lesen an
95 | ; der richtigen Stelle
96 | mov r16, leds
97 | rcall EEPROM_write
98 |
99 | rjmp main
100 |
101 | ;
102 | ; *****************************************************************************
103 | ;
104 | ; Timer Overflow
105 | ; wird regelmässig aufgerufen und hat die Aufgabe die Tasten auszuwerten
106 | ;
107 | ; Eine vollständig gedrückte Taste wird im Register key_press mit einem
108 | ; 1 Bit vermerkt. Der Benutzer ist selbst dafür zuständig, dieses Bit
109 | ; wieder zu löschen
110 | ;
111 | timer_overflow0: ; Timer Overflow Interrupt
112 |
113 | push r0 ; temporäre Register sichern
114 | in r0, SREG
115 | push r0
116 | push iwr0
117 | push iwr1
118 |
119 | get8key: ;/old state iwr1 iwr0
120 | mov iwr0, key_old ;00110011 10101010 00110011
121 | in key_old, key_pin ;11110000
122 | eor iwr0, key_old ; 11000011
123 | com key_old ;00001111
124 | mov iwr1, key_state ; 10101010
125 | or key_state, iwr0 ; 11101011
126 | and iwr0, key_old ; 00000011
127 | eor key_state, iwr0 ; 11101000
128 | and iwr1, iwr0 ; 00000010
129 | or key_press, iwr1 ; gedrückte Taste merken
130 | ;
131 | ;
132 | pop iwr1 ; Register wiederherstellen
133 | pop iwr0
134 | pop r0
135 | out SREG, r0
136 | pop r0
137 | reti
138 |
139 | ;
140 | ; *****************************************************************************
141 | ;
142 | ; Lesefunktion aus dem EEPROM
143 | ;
144 | ; Die Adresse von der gelesen werden soll, wird im Z-Register übergeben (r30/r31)
145 | ;
146 | ; Das gelesene Byte bekommt man im Register r16 zurückgeliefert
147 | ;
148 | EEPROM_read:
149 | sbic EECR,EEWE ; prüfe ob der vorherige Schreibzugriff
150 | ; beendet ist
151 | rjmp EEPROM_read ; nein, nochmal prüfen
152 |
153 | out EEARH, ZH ; Adresse laden
154 | out EEARL, ZL
155 | sbi EECR, EERE ; Lesevorgang aktivieren
156 | in r16, EEDR ; Daten in CPU Register kopieren
157 | ;out led_port, leds
158 | ret
159 |
160 | ;
161 | ; *****************************************************************************
162 | ;
163 | ; Schreibfunktion ins EEPROM
164 | ;
165 | ; Die Adresse an die geschrieben werden soll, wird im Z-Register übergeben (r30/r31)
166 | ; Das zu schreibende Byte wird im Register r16 übergeben
167 | ;
168 | EEPROM_write:
169 | sbic EECR, EEWE ; prüfe ob der letzte Schreibvorgang beendet ist
170 | rjmp EEPROM_write ; wenn nein, nochmal prüfen
171 |
172 | out EEARH, ZH ; Adresse schreiben
173 | out EEARL, ZL ;
174 | out EEDR, r16 ; Daten schreiben
175 | in sreg_save,sreg ; SREG sichern
176 | cli ; Interrupts sperren, die nächsten
177 | ; zwei Befehle dürfen NICHT
178 | ; unterbrochen werden
179 | sbi EECR,EEMWE ; Schreiben vorbereiten
180 | sbi EECR,EEWE ; Und los !
181 | out sreg, sreg_save ; SREG wieder herstellen
182 | ret
183 |
184 |
185 | ; Daten im EEPROM definieren
186 | ;
187 | .eseg
188 | ;
189 | daten:
190 | .db 0b00000000
