Hallo, ich suche ein TFT Farb-Display, ca. 4-6 Zoll, mit SPI Schnittstelle. Die von EA sind recht teuer..... Gruß Dirk
Das hat die gleiche GPU wie der Gameduino. Nur der Gameduino hat gleich noch Sound-Ausgang, ne SD Karte und einen Beschleunigungssensor mit drauf.
Danke für den Hinweis. Das Teil bekommt man ja sogar bei RS für 70 EUR. RS Best.-Nr. 791-6369 Gruß Dirk
http://www.buydisplay.com/default/4-3-tft-lcd-display-module-controller-board-w-serial-spi-i2c-mcu USD 25,50 Dort kannst Du auch die gewünschte Schnittstelle Dir aussuchen.
Danke für die Hinweise. Wie werden denn die ConnectEVE Module programmiert ? Gibt es fertige interne Fonts und Grafikbefehle wie z.B. Linie x1,y2,X2,Y2 ?
Noch besser. Es gibt eingebaute Fonts. Es gibt Kommandos für 2D Grafik (Linie, Kreis ...) und sogar welche für Widgets (Scrollbar, Uhr, Zeigerinstrument ...) .. ach ja, und es gibt Sprites. Die GPU kann auch komprimierte Grafiken verarbeiten. Gibt bei FTDI auch Screen-Design Software. Da kann man den Screen am PC entwerfen. Dann sind da noch 256kB RAM für Sprites, Hintergrundbilder, eigene Fonts...
Zum Basteln finde ich die Auswahl hier ganz gut: http://www.adafruit.com/categories/97 Lieferung von USA nach DE binnen 2-3 Tagen. Ich habe mir da so einiges gekauft.
Riverdi z.B. RVT4.3B480272CNWR00 mit resistivem Touchscreen und FT800 RVT4.3B480272CNWC81 mit kapazitivem Touch und FT801 Das Resistive liegt bei TME bei ~35 € bei Einzelstücken http://www.tme.eu/de/details/rvt4.3bcnwr00/tft-displays/riverdi/rvt43b480272cnwr00/ http://riverdi.com/standard-products/
Hallo, habe en support von Microelectronika kontaktiert. Die Beispiele für das connectEVE modul sind wohl speziell auf deren Libs und C-COmpiler abgestimmt. Werde da wohl für den XC32 Compiler (Microchip) einiges umschreiben müssen. Gruß Dirk
Wenn du schonmal mit Displays gearbeitet hast (welche mit Display-Speicher .... so mit 1 Bit = 1 Pixel oder farbig 3x8 Bit = 1 Bildpunkt) .... vergiss alles was du da gelernt hast beim FT800 ;o) Das Teil arbeitet mit Befehlslisten die in Echtzeit abgearbeitet werden und das Bild so aufbauen und das x-mal/Sekunde.
Also findes Du den FT800 gut ? Wo bekomt man dann eine allgemeingültige C-Library her ? FDTI ?
Ich finde den Chip genial und bewundere FTDI wie die das gemacht haben. Ein Display ohne Grafik-RAM, sehr günstig (Chip-Preis irgendwo bei 2-4€) und echt schnell. Ich habe bei jemand quasi über die Schukter geschaut, als er eine Lib für das Ding programmiert hat und habe immer wieder zwischendurch Code zum testen bekommen. Einfach ist es wahrlich nicht und wenn ich so ein Ding heute einsetzen müßte (ich hab eines rumliegen), müßte ich mich erst ein paar Tage wieder einlesen. Es gibt bei FTDI viele Demos zum runter laden .... eine Lib glaub ich nicht. ... und ja ich/wir arbeiten nicht mit C, Basic oder Asm
Hi Crazy, danke für die Infos. Tja, gibt es denn keinen der das Teil mal von einem PIC32 aus angesteuert hat ?
Dirk F schrieb: > Also findes Du den FT800 gut ? > > Wo bekomt man dann eine allgemeingültige C-Library her ? FDTI ? Riverdi hat z.B. Beispielcode (STM32F) http://riverdi.com/revelation/ und benutzt da dieselben Kernfunktionen (FT_CoPro_Cmds, FT_Gpu_Hal) wie FTDI in ihren Beispielen. Zudem gibt es auch einen FT800-Emulator für den PC (MSVC): http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_281_FT800_Emulator_Library_User_Guide.pdf
Der FT800 isn tolles Spielzeug. Hab ne Weile mit dem Gameduino auf nem Nucleo-Board gespielt. Wenn man kurz mal was grafisch darstellen will oder fix n Menü braucht, einfach toll. Die Riverdi Module klingen sehr interessant. Plane eins mal mit nem ESP8266-03 zu verheiraten, falls das Päckchen aus China mal ankommt. Wifi-Touch-TFT mit Netzteil und Gehäuse für unter 50€ je Raum ... Programmiert wird der FT800 mit ner GL ähnlichen Syntax. Ne Suche nach FT800 c lib liefert eigentlich gute Ergebnisse. Hans
