Hallo, ich habe ein Standard Eagle gekauft, weil es angeblich 6 Lagen routen kann. Als ich jetzt die 6-Lagen DRU von PCB-Pool benutzen wollte, verweigert es aber den Dienst mit der Fehlermeldung "Lagen 3,4 und 5 werden in der Standard-Version nicht unterstützt". Benenne ich sie in 13,14,15 um, geht es auf einmal. Weiß jemand, ob das geht oder ob ich dann Probleme mit der Herstellung bekomme? Finde ich schon komisch von Eagle, dass sie erst Werbung machen, und dann das Kleingedruckte zuschlägt. Ist ja auch nicht billig die Software. Dankeschön!
Deine Platine ist ja dann trotzdem 6-lagig. 1-2-3-13-14-15. Wenn du eine Zweilagige Platine im Eagle machst, benutzt du ja auch nicht 1-2 sondern 1-15. Du gibst deinem fertiger deine 6 bezeichneten Lagen, wie die dann heißen ist egal
Wenn du auf www.pcbpool.de unter Service > Spezifikationen > Layerbelegung > Layerbelegungsliste Eagle schaust, dann steht da:
1 | Innenlage 4ML |
2 | |
3 | Route 2+15 |
4 | Innenlage 6ML |
5 | |
6 | Route 2+3*14+15 |
Wenn du die Eagle DRU-Datei von pcbpool unter Service > Spezifikationen
> Designregeln herunterlädst enthält das zip 2 ML6 DRUs (hi-spec und
normal)
Im normal steht: layerSetup = (1+2+3*14+15+16)
Im hi-spec steht: layerSetup = (1+2+3*14+15+16)
Was hast du da für ne DRU-Datei genommen?
Keine Ahnung, bei meiner stand was anderes drin... Aber auch in dem Fall den Du zitierst, wird er bei Layer 3 vermutlich meckern... Es ist also egal wie ich die Lagen nenne?
rtztr schrieb: > Keine Ahnung, bei meiner stand was anderes drin... Wie wärs denn mal mit nachschauen? > Aber auch in dem Fall den Du zitierst, wird er bei Layer 3 vermutlich meckern... Statt Vermutungen zu äußern könntest du es einfach mal probieren?
rtztr schrieb: > Finde ich schon komisch von Eagle, dass sie erst Werbung machen, und > dann das Kleingedruckte zuschlägt. Was kann Eagle dafür, wenn du dich nicht an deine Design-Regeln aus dem DRU-File hälst?
Was hat sein Hals damit zu tun? ...hältst. Von "halten" und nicht von Hals...
