Forum: Haus & Smart Home 2-Leiter System Schutzleiter nachrüsten?
von Inanor3 (Gast)
Ich habe hier eine Altbau-Wohnung. In den Räumen sind bereits 3-Leiter
an den Steckdosen in den einzelnen Zimmern. Das Kabel zur Wohnung ist
aber 2-Leiter (grau, schwarz)
Der Herdanschluß ist ungenutzt und hat 3-Leiter.
Ich möchte nun in den Leer-Rohren einzelne Schutzleiter zu den Räumen
nachträglich einziehen, und den Schutzleiter von der
Herd-Anschlussleitung verwenden.
Darf ich einen Schutzleiter nachträglich einziehen, oder müssen dann
auch die Farben von grau,schwarz auf blau, schwarz nachgerüstet werden?
Darf ich für einen Steckdosenkreis einfach die Erde von einem fremden
Kabel verwenden, oder muß immer die Erde verwendet werden, die im
jeweiligen Kabel drin ist?
Müßten bei dieser Änderung auch die Lampen mit Schutzleiter ausgerüstet
werden oder ist das egal?
Keine gute Idee. Und warum, Du schriebst doch, daß die Steckdosen
bereits mit Schutzleiter ausgestattet wären:
> In den Räumen sind bereits 3-Leiter an den Steckdosen
Da passt was nicht.
Nein, das ist ziemlich sicher unzulässig. Die Elektroinstallation, die
im "Ur-Zustand" den Zustand von irgendwann vor 50 Jahren oder so
wiederspiegelt, ist, wenn sie nicht modifiziert ist,
versicherungstechnisch noch abgedeckt, weil sie dem "Stand der Technik"
zum Zeitpunkt der Errichtung entspricht.
Das aber ist nicht mehr der Fall, wenn da auch nur eine winzige Änderung
vorgenommen wird. Dann muss die Elektroinstallation dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen.
> Kabel verwenden,
Nein, ganz sicher nicht.
Du solltest die Finger von der Sache lassen, denn Du scheinst nicht zu
wissen, was Du da tust.
Lass' das einen Elektriker machen. Der weiß, was zulässig ist, und der
weiß, was wie richtig gemacht wird.
von Inanor3 (Gast)
Ich muß mich korrigieren:
Es laufen 2 Leiter zur Wohnung (grau, schwarz)
Dann laufen 2 Leiter (grau, schwarz) zu den einzelnen 3-4 Zimmern.
Dort ist jeweils die erste Steckdose im Raum in den 3 Zimmern genullt
(grüngelb Brücke auf den grauen N) und von dort aus laufen jeweils pro
Raum zu allen weiteren Steckdosen 3-Leiter (grüngelb, blau, schwarz)
Der grüngelbe wird natürlich immer jeweils einmal pro Zimmer über den
genullten grauen versorgt.
von Inanor3 (Gast)
Gab es vor 50 Jahren denn schon schwarz/blau als Kabelfarben?
von ich (Gast)
Schwarz wurde erst 1976 erfunden.
von Hubert M. (hm-electric)
Meist ist der Aufwand ein Draht nachzurüsten größer als der komplette
Tausch, denn man kann die alten Drähte als Zugdrähte benutzen. Außerdem
ist das eine technische Änderung und somit müssen alle Steckdosen über
ein FI-Schutzschalter geschaltet werden. Die Farbkombination: schwarz,
grau, grün/gelb ist nicht zulässig...
Zwar bin ich kein Elektroinstallateur, aber das halte ich für
kriminellen Pfusch.
Jemand, der die Elektroinstallation nicht kennt, und sie nicht bis ins
letzte Detail untersucht, kann so auf die fatale Idee kommen, alles wäre
in Ordnung, wenn er eine der mit "Schutzleiter" angeschlossenen
Steckdosen untersucht.
Wenn die Leitungen in Leerrohren verlegt sind, dann alles bis zum
Sicherungskasten erneuern, in den richtigen Farben, und die Brücken
entfernen. Der Sicherungskasten stammt vermutlich auch aus dem
Pleistozän, der ist durch einen ausreichend dimensionierten neuen zu
ersetzen und nur dort wird aus dem --vermutlichen-- PEN der
Wohnungszuleitung PE und N erzeugt. Dann kann man dort auch die schon
seit langer Zeit vorgeschriebenen FI-Schalter unterbringen.
Aber all' das nicht nach irgendwelchen Tips und Meinungen aus Foren
gestalten, sondern jemanden machen lassen, der weiß, was er da tut.
Sprich: Einem Elektroinstallateur.
Ja, das schmerzt, das kostet Geld. Wenn man einen "guten Draht" zum
Elektroinstallateur hat, kann man aber mit dem ausmachen, daß man alle
Kabel in der Wohnung bis zum Sicherungskasten selbst verlegt, den
Installateur das kontrollieren lässt (also alle Verteilerdosen offen
lassen etc.) und der Installateur dann den Kram an den Sicherungskasten
anschließt.
Dann wird das auch nicht wahnwitzig teuer.
von Inanor3 (Gast)
kriminellen Pfusch.
D.h. also, es war schon vorher krimineller Pfusch?
D.h. es spielt eigentlich keine Rolle mehr für irgendeine Versicherung,
ob es halb Krimimeller oder stärkerer Krimineller Pfusch ist..?
ODer gilt auf diese Momentane Anordnung vor der Umänderung auch
Bestandsschutz?
Oder könnte so ein Gebilde in der Zwischenzeit entstanden sein, wo
kurzzeitig, grau,schwarz und grüngelb, blau, schwarz gleichzeitig
erlaubt war?
Läßt sich denn im Nachhinein erkennen, an welchem Datum die neuen
Leitungen getauscht wurden, wenn sie keine Nummern haben?
Gilt der Bestandschutz überhaupt noch für aktuelle bereits vorhandene
2Leiter-Systeme? Ich habe wo gelesen, die durften das letzte mal 1973
installiert werden und der Bestandsschutz von 30 Jahren dafür ist
bereits abgelaufen.
D.h., die Versicherung würde so oder so Ärger machen, ganz egal wieviel
jetzt noch ausgetauscht wurde oder vorher schon getauscht wurde..
von Inanor3 (Gast)
Kleine Korrektur:
Also einfach die alten grau, schwarz Leitungen in der Wohnung raus und
durch neue grüngelb, blau schwarz tauschen.
Wenn jemand Ärger macht: Die waren schon früher grüngelb, blau schwarz
und sind nur durch neuere ausgetauscht worden, weil sie kaputt waren.
Aber es ist ja keine Änderung, weil es wurde ja nur erneuert und nicht
geändert.
Stellt sich nur die Frage, ob irgendwann mal ein 3-Leiter Netz in der
Wohnung an Leitungen betrieben werden durfte, die nur als 2-Leiter von
Keller in die Wohnung kommen.
Und stellt sich die Frage, ob irgendwann mal der PE-Leiter auch von
einem fremden Kabel verwendet werden durfte.
Es gibt KEINEN Bestandschutz!! Die Anlage muß zur Zeit der Errichtung
den damaligen geltenen Normen entsprochen haben. Wird was verändert
entspricht es nicht mehr den heutigen geltenen Normen und muß somit auf
den neuen Stand gebracht werden.
Auch eine Verschärfung findet heute statt: Wenn in einem Raum eine
zusätzliche Steckdose montiert wird, in dem kein FI-Schutzschalter
vorhanden ist, muß ein FI-Schutzschalter nachgerüstet werden, und wenn
es nur für diese eine Steckdose ist!!
von Inanor3 (Gast)
Gab es denn mal irgendwann eine Norm, in der grau,schwarz als Zuleitung
zur Wohnung und grüngelb, blau, schwarz für die restlichen Leitungen in
der Wohnung benutzt werden durften?
Stellt der Austausch kaputter grau,schwarz Kabel gegen neue eine
Änderung dar?
Stellt der Austausch kaputter grüngelb, blau, schwarz Kabel gegen neu
eine Änderung dar?
War es irgendwann mal erlaubt, den Schutzleiter von einem fremden Kabel
zu verwenden?
von Harald W. (wilhelms)
"Schwarz" ist ja auch keine Farbe, sondern die Beschreibung des
Zustands: "Keinerlei Farbe vorhanden". :-)
von Earl S. (Gast)
Wenn ich eine Dose schwarze Farbe kaufe, bekomme ich dann eine leere
Dose?
Vorher?
Willst Du herumtrollen?
> Bestandsschutz?
Es gibt keinen "Bestandsschutz".
> erlaubt war?
Nein, das war nie erlaubt. Deswegen bezeichne ich das ja auch als
kriminellen Pfusch.
Nein.
> Änderung dar?
> eine Änderung dar?
Willst Du trollen?
> zu verwenden?
Nein.
Es scheint Dir schwerzufallen, die Tragweite Deines Problems zu
akzeptieren.
Die Ausgangssituation ist eine Uralt-Installation, an der jemand
kriminell herumgemurkst hat, Deine Pläne scheinen das noch steigern zu
wollen.
Nimm meinen Rat ernst, und lass' das jemanden machen, der weiß, was er
tut; Du jedenfalls tust das nicht.
von A-Freak (Gast)
Man muß unterscheiden zwischen Neubau und Erweiterung.
An einen alten Anlagenteil mit 2 Leitern (Außenleiter und Nulleiter)
durfte und darf auch heute noch ein neuer Anlagenteil mit 3 Leitern
(Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter) angeschlossen werden. Jede
neue Steckdose muß mit einem FI geschützt werden.
Ich würde diese Bastelei aber sein lassen und ab dem frühest möglichem
Punkt in dreiadrig verdrahten.
Das betrifft aber ganz sicher nicht das nachträgliche dranknüppern von
weiteren Steckdosen an zweiadrige mit Brückung, wie vom Threadstarter
geschildert. "Anlagenteil" meint hier etwas anderes.
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Zu dem Thema mal eine Verständnisfrage: Habe hier (in Thailand) das
Problem, bei vielen nur zweiadrig angeschlossenen Gerätschaften mit
Metallgehäuse / offenen Metallteilen  z.T. recht heftig eine gewischt zu
bekommen. Am krassesten bislang bei einem ausgefahrenen CD Laufwerk
eines Notebooks... Die Leute rennen in ihren Häusern auch barfuß rum,
Isolierung entschärft das Problem. Wie können sich diese hohen
Potentialunterschiede aufbauen? Und warum nimmt die Elektronik dabei
keinen Schaden?
von Zylinder (Gast)
Ich kann  Rufus Τ. Firefly ( Vorschlag vom 21.06.2015 11:27 nur
zustimmen (Vorausgesetzt die Litzen befinden sich in Leerrohren).
Dann erübrigt sich die ganze Frage nach Bestandsschutz usw. und das
Ergebnis ist ein Netz, welches auf dem Stand der Technik ist incl. FI
Schutz.
Habe jeweils einen Feierabend/70m2 Wohnung für den Austausch der Litzen
benötigt. Zuzüglich Neuverdrahtung des Verteilerkastens. Dabei habe ich
dann auch gleich die Schrauben der metallenen Dunstabzugshaube, welche
in der Wand durch das Herdanschlusskabel geschraubt waren, entfernen
können ....
von tex (Gast)
Es gibt keinen Bestandsschutz für elektrische Anlagen.
Gemäß TAB sind die Anlagen in normgerechtem, betriebsfähigem Zustand zu
erhalten.
Das heißt, eine Installation von 1930 darf heute noch genau so betrieben
werden, aber eben auch nur genau so! Bei Änderungen muss die ganze
Anlage den technischen Bestimmungen angepasst werden. Von daher war es
schon immer unzulässig, unterschiedliche Farbcodes in einem Raum zu
haben.
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
Aso mal meine Meinung:
Selbst wenn es viel Arbeit machen würde - mach es einmal richtig und
freu dich dann, wenn die Bude wegen einen defekten Gerät nicht gleich
abfakelt oder du selbst nicht in Rauch aufgehst
von Matthias L. (limbachnet)
Die IMHO interessanteste Frage hat noch gar keiner gestellt:
Ist das eine Mietwohnung oder gehört dir die Wohnung?
Bei Mietwohnung: Finger weg und Vermieter kontaktieren.
von Witzbold (Gast)
Interessant wie eigensinnig mal wieder diskutiert wird über Normen,
Vorschriften, Notwendigkeiten und vor allem Sicherheiten.
Alles ist relativ und vor allem von Menschen gemacht. Dementsprechend
Fehleranfällig ist alles, was von Menschen erdacht und erschaffen wird.
Dass das auch für Normen und Vorschriften gilt, wollen Einige so gerne
ausschließen, vergessen, nicht sehen, nicht erwähnen!
Betrachtet man sich einige Normen bzw Vorschriften mal genauer, könnte
man feststellen was das teilweise für ein menschlicher Murks ist und
war.
Folglich könnte man die jetzige Diskussion auch als Streitereien über
diverser menschlicher Murks sehen, egal ob es sich um Vorschriften oder
Realitäten handelt.
Warum wird dieser Wälzer namens VDE Vorschriften immer umfangreicher,
wenn doch bisher immer das darin beschriebene als Endgültig, Norm, bzw
Orientierungs-Empfehlung gelten soll?
VDE ist keine Norm, keine Vorschrift sondern eine Empfehlung. Die ändert
sich je nach Bedarf und diverser Erkenntnisse. Erkennbar in der
sprachlichen Version dieses sogenannten Standes der Technik ;-)
von MaWin (Gast)
> geschildert.
Natürlich, wie sonst ? So ist es bei ihm übrigens gerade. Ausserdem will
er das ja gerade ändern.
Falls eine Steckdose drankommt, muss noch ein FI dazwischen.
Ja. Wenn die anderen Leitungen einzeln im Leerrohr liegen auch 1.5mm2,
sind die anderen eine ummantelte Schlauchleitung dann 2.5mm2, liegt der
Schutzleiter ohne Schutzrohr (z.B. andere Leitung im Keller an die Wand
genagelt) dann 6mm2
> oder müssen dann
Nein, nur grün gelb für PE ist vorgeschrieben. Schwarz der alten Leitung
war PEN.
> Kabel verwenden
Nein.
Ja.
Die kannst du alt lassen, musst sie aber bis zum Sicherungskasten laufen
lassen. Sie dürfen nicht "an der Übergabestelle im Zimmer" ihren
schwarzen PEN an den grün gelben PE anschliessen (und auch nicht an L
oder N)
Das klingt merkwürdig und falsch.
Du meinst aber wohl:
Zur Wohnung geht schwarz grau in einen Sicherungskasten. Dort hänge gelb
grün und bkau des Herdanschlusskabels am schwarzen. Du möchtest deine
neu verlegten grün gelben PE auch dort anklemmen, wo der grün gelbe des
Herdkabels dranhängt.
Das geht.
Und natürlich kannst du dann endlich FI Schalter in alle Stromkreise
setzen, die einen grün gelben Schutzleiter bekommen haben.
Also nicht in die Lampenstromkreise, denn der FI würde rausfliegen, wenn
der Metallkörper einer Lampe, der mit schwarz verbunden gehört,
angefasst wird und ein höherer Spannungsabfall auf schwarz ist.
von Mensch (Gast)
an die Vorschriftentreuen und Versicherungsjünger:
Natürlich habt ihr recht, es soll oder muss sogar den Stand der Technik
entsprechen.
Aber die Aussage "lass jemanden" kommen ist in vielen Fällen Weltfremd -
warum?
Dieser Jemand will für sein kommen und machen viel Geld haben -
wahrscheinlich min. 60 Euro die Stunde + Materielkosten.
In den meisten Fällen muss nicht nur der Elektriker kommen sondern auch
der Verputzer, Tapezierer und Anstreicher - auch wenn mann es selbst
macht kommen auf jeden Fall die Kosten für Tapete/ Farbe und viele
weiter Kleinigkeiten hinzu.
Ich habe noch keinen einzigen Heimwerker gesehen der Spaß an tapezieren
hat, auch anstreichen erfreut sich im allgemeinen ehr geringer
beliebtheit.
Für einen Selbst genutzte Wohnung / Haus sollte das jeder für sich
selbst entscheiden was er riskiert und das er im unwahrscheinlichen
Schadensfall die Konsequenzen tragen muss.
Nur wer noch nie als Fußgänger / Radfahrer nie bei Rot eine Straße
überquert hat, als Autofahrer nie falsch geparkt, die Geschwindigkeit
übertreten hat usw. oder auf andere Weise irgendwelche Vorschriften
missachtet hat darf den Anspruch haben das alles und jedes auch im
privaten Bereich den Vorschriften entspricht.
mfg
  Mensch
Mensch schrieb:
> riskiert
> Konsequenzen tragen
Der ultimative Katastrophenfall für den Versicherungsjünger. Dann lieber
deren teure Paläste, Gehälter und Partys finanzieren ;-)
von Kater brummt - sehr gut ! (Gast)
Ich verstehe das Problem des TO nicht: Wenn vom UV bis zur ersten
Steckdose ein Leerrohr läuft, dann benutzt man die alten NYA Leitungen
als Zugdraht, zieht drei neue von der UV zur 1. SD rein und gut. Der
Rest ist schon 3 adrig geführt. Die Isolation der alten Adern ist
sowieso spröde geworden.
Die Adern eines Stromkreises sollen in einer gemeinsamen Umhüllung von
der UV zu den Steckdosen laufen (Erde vom Herdanschluss ? Hä ? Wenn
einer am Herdanschluss was umklemmt, ist auf den Steckdosen noch
Spannung, aber u.U. kein PE mehr ). In der UV einen FI/LS anstelle einer
Neozed braucht nicht sooo viel mehr Platz.
Verklemmen soll jemand, der sich auskennt.
Und die Steigleitung erstmal in Ruhe lassen !
Auswahl der Querschnitte, Nennströme der Schutzorgane, Messung von
Spannungsfall und Fehler/Schleifenimpedanz sind nur "Feinheiten",
die der begleitende Fachmann ausführt. (hoffentlich..)
Zu den Aderfarben:
Es gab in den 50ern verschiedene Ausgaben der VDE 0100. Die von 1947
-1953(?), die Ausgabe 1954, sowie die Ausgabe 1958. All diese Ausgaben
fordern für den "Nullleiter" (d.h. gemeinsamer N und Schutzleiter, bis
1958 als Mp bezeichnet) die Farbe HELLGRAU.
Die Ausgabe 1958 enthält aber bereits ein Soll anstatt ein Muss. Es
konnte also von 1958 bis 1965 die graue Ader u.U. auch als Schaltdraht
verwendet werden, bis zum Verbot in der Ausgabe 1965 von VDE 0100, die
dann schon grün-gelb als Schutzleiter (oder als Nullleiter!) sowie
hellblau als N Leiter forderte. Der grüngelbe PEN erhält erst ab 1995
eine blaue Kennzeichnung an den Enden.
Die Möglichkeit, klassisch genullte Systeme mit einem Nullleiter < 10²
zu errichten, endete Mai 1973, mit Übergangsfrist April 1974.
Quelle: Werner Hörmann, Historie der Aderfarben, de 12/08,
        Werner Hörmann, Bestandschutz in elektrischen Anlagen, de 04/10.
Der Begriff des Bestandschutzes kommt übrigens aus dem Baurecht.
 hm, schon wieder lang geworden   =^..^= RRR!
von fry (Gast)
Ich halte das für gefährlich. Bei einem Defekt am PEN gibts z.B. Saft
auf ALLE Gehäuse der an den anderen Steckdosen des Kreises
angeschlossenen Geräte.
Besser wäre jeweils eine Brücke pro Steckdose. War das so zulässig
damals?
von Thomas S. (thommi)
Das nennt sich dann so klassische Nullung, und es ist in meiner Wohnung
so üblich (BJ 1965), wird aber sukzessive auf Dreileter umgebaut.
De Fünfzimmerbude hatte nur vier Sicherungen, wobei eine für den Herd,
und eine für die Waschmaschine war, Der Rest für die fünf Zimmer +Küche,
Bad und WC.
Die nicht renovierten Räume gehen zweidrähtig noch am FI vorbei.
Es ist der Hammer, wie man früher verkabelt hat, aus heutiger Sicht
betrachtet, aber damals Standard und regelkonform.
Man muss immer beachten, dass die VDE-Regeln nicht masslos übertrieben
sind, sondern mit Blut geschrieben, auch wenn sie typisch deutsch
masslos übertrieben scheinen.
Noch ein weiterer Hinweis: wird das Bad renoviert, muss auch die
Badewanne oder Duschtasse geerdet werden, um dem FI genug Futter zu
geben, dass er auslöst, wenn ein Fön ins Wasser fällt, mal abgesehen
davon, dass eh keine 230V-Geräte was an der Badewanne zu suchen
haben,während man badet.
von MaWin (Gast)
...wird das Bad renoviert, muss auch die
Badewanne oder Duschtasse geerdet werden...
Genau, das muss so sein auch wenn der Krempel aus Kunststoff ist.
Seid Ihr hier alle so bekloppt?
von Martin (Gast)
Das hat mit bekloppt nichts zu tun.
Man sollte sich nur Gedanken darüber machen, wo im Fehlerfall die Ströme
lang fliessen könnten. Dann sollte man überlegen, wo sie nicht lang
flissen sollten und wie das verhindert werden kann. So kann man durchaus
zu der Erkenntnis kommen, dass auch bei einem schutzisolierten Gerät aus
Kunststoff Fehlerströme fliessen können, welche sinnvoll abgeleitet
werden sollten.
von Klempner aus Ostdeutschland (Gast)
Das wird hier nicht mehr so gemacht. Angeblich soll man das nicht mehr
machen (Aussage Scheff). Die Elektriker ziehen auch keine Potikabel mehr
hin, wodurch man es eh nicht anschliessen kann. Auch bei Stahlwannen,
die zum Glück seltener werden..
von Axel L. (axel_5)
Bei den Badewannen werden diese "Normen" dannn interesant. Früher
mussten die geerdet werden, heute brauchen/dürfen die nicht mehr geerdet
werden.
Was in meinen Augen genau falsch herum ist, früher, ohne FI, hätte ich
die Erdung eher weggelassen, um im Falle des Föns den Strom zu
reduzieren, heute mit FI, hätte ich eher geerdet, weil dann der FI eher
auuslöst.
Aber der VDI wird sich was bei gedacht haben.
Aber sowas ist ein gutes Beispiel, dass der VDE nicht unfehlbar ist.
Gruss
Axel
