Meine billige Espressomaschine ("First Austria", Alter < 2 Jahre) liefert kein Volumen mehr, es tröpfelt nur noch. Bevor ich sie zurückschicke oder aufschraube, wollt' ich mich schlauer machen: Was sind typische Ausfallverhalten und -Ursachen bei Vibrationspumpen? Ansonsten fällt mir noch das Wassertankventil und das Handventil als mögliche Ursache ein.
Hubert Mueller schrieb: > Maschine verkalkt... Das Problem ist "plötzlich" aufgetreten. Die Pumpe sitzt vor der Heizung, dann kommt das Ventil. Also evtl. ein Blatt Kalk im Ventil? Mal Entkalker durchzupumpen ist eine gute Idee.
Nachdem ich Entkalker eingefüllt habe und etwa 30 mal die Pumpe ein/ausgeschaltet habe, wo zunächst nur ein kurzer Schwall Wasser kam und sich dann sofort das Getröpfel wieder einstellte (Melken?), ist der "Knoten geplatzt" und nun läuft das Wasser wieder richtig. Ein Kalk-Klumpen ist mir aber nicht entgegengekommen, evtl. hat er sich ja schnell gelöst. Na denn: Prost!
