Ich möchte heuer mal Ordnung in meine Sammlung von Kleinteilen (Schrauben, Muttern, Federn, Unterlegscheiben, etc) bringen. Dazu suche ich einfache Plastikboxen die ich in Schubladen stellen kann. Idealerweise in verschiedenen, aber "durchdachten" Größen, also zB 5x5, 10x5, 10x10cm damit die schön anreihbar und einzeln entnehmbar sind. Von der Höhe reichen 4-5cm. Bisher bin ich auf Allit gestoßen. Aber 40-50 Cent für so einen Plastikpressling finde ich doch happig. In eine 40x60cm Schublade gehen 96 Kästchen mit 5x5cm, das sind ja dann ~40 Euro. Wenn ich mit etwa 4-5 Schubladen rechne die ich brauche... Kennt vielleicht jemand eine günstige Quelle? Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Im 1 Euro-Shop habe ich kleine Schachteln gefunden, die finde ich gut. Da steht Snackbox drauf, zweierpack für ein Euro. Ansonsten gibt es bei Conrad noch Sortimentschachteln mit 40 Fächern, die sind auch gut.
>Plastikboxen für Schuladen
Nimm doch Schukartons -das bietet sich in einem Schuladen doch an.
Ich konnte und wollte auch nicht diese Preise zahlen und habe mir Fächer
als Gitterraster aus Sperrholz geschnitten. Nachteil ist eben, daß ich
kein einzelnes Fach herausnehmen kann, Vorteil, daß die Schublade
komplett genutzt werden kann, weil man selbst die Teilung der Fächer
bestimmt.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Ich konnte und wollte auch nicht diese Preise zahlen Ich hab sie mir als Jugendlicher aus dünner Pappe gefaltet, kostet nix ausser 2 Abende Arbeit und hat genau die Grössen, die ich für sinnvoll ansah. Hält bis heute. Aber heute ist man ja zu faul.
Günter Lenz schrieb: Naja, ich rechne mit ~400 Boxen, das hat der Euroladen nicht da :) Paul Baumann schrieb: > Ich konnte und wollte auch nicht diese Preise zahlen und habe mir Fächer > als Gitterraster aus Sperrholz geschnitten. Das will ich für größere Teile machen, die man einzeln rausnimmt. MaWin schrieb: > Ich hab sie mir als Jugendlicher aus dünner Pappe gefaltet, > kostet nix ausser 2 Abende Arbeit und hat genau die Grössen, > die ich für sinnvoll ansah. Was haste da drin? Bei einigen meiner Schraubenkartons macht die Pappe schon schlapp, und die ist eigentlich ganz gut. Notfalls ist es dann die Rasterlösung wie bei Paul; eigentlich dachte ich daß sowas ein Centartikel ist. Pollin hat ja zB diese Boxen für 3 Stk a 0,85€ mit 10 Fächern. Aber halt nicht einzeln.
Vielleicht bei Onkel Ali in China kaufen? http://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Macaron+pvc+transparent+kunststoff-box+süßigkeiten&catId=&initiative_id=SB_20150621134132 alle erdenklichen Größen praktisch nachgeworfen. Stabilität entspricht etwa dem Plastik von diesen eingeschweißten Blisterverpackungen - nicht unzerstörbar, sollte aber Schraube & Co problemlos standhalten.
Peter schrieb: > Was haste da drin? Bei einigen meiner Schraubenkartons macht die Pappe > schon schlapp, und die ist eigentlich ganz gut. Na Widerstände, Kondensatoren etc. war immer gut antistatisch. Ja, Lautsprecher und Trafos liegen da nicht drin. Das Papier der Kartons war aber recht dünn, vielleicht 200g/m2, Tonpapier, Bastlerkarton, wie auch immer sich das nannte, aber beim 5 x 5 x 5 Karton liegen immer 2 Wände aufeinander, beim 10 x 2,5 x 2,5 eher nicht.
Die Variante mit den Pappschächtelchen nutze ich auch für Bauteile: Beitrag "Re: Hobby Werkstatt - Bauteile lagern" Das ist 160g-Papier, bei Schrauben u. dgl. ist das Papier mit Bucheinschlag-Folie beschichtet, das ehöht die Stabilität deutlich. Aber für M10er Bolzen und ähnlich schweres Zeug taugt das nicht mehr. Bei dicker Pappe gerät dann der Heftapparat an seine Grenzen. Da wären fertige Plasikschachteln schon praktisch...
schau mal im nächsten bauhaus in der küchen-/haushaltsabteilung, stichwort "bestecksortiment". da gibt es fexible system die auch noch zufällig fast genau deinen geünschten größen entsprechen. ich habe sowas für das "empfindlichere" zeug (schreibzeug, reißnadel, ...) in der werkstatt...
Moin, von Sortimo heissen die Dinger "Insetboxen", die kleinen (5cmx5cm) gibts für knapp 26€ (für 48 St.). Also auch nicht viel billiger. Ich hab neulich welche beim Bauhaus bekommen (stehen bei den Werkzeugkoffern), gibts wie bei Sortimo in verschiedenen Größen, sind allerdings deutlich teurer (1-4 € /St., je nach Größe) Gruß Ralf
Conrad hat auch Plastikboxen mit herausnehmbaren Fächern, auch bei Ikea (such nach "Billingen") gibts welche.
