Hallo zusammen. Ich habe ein kleines RFID-Projekt gebastelt, bräuchte dafür aber für eine richtige Testreihe noch Gehäuse. Das System besteht aus mehreren Teilen, die ein eigenes Gehäuse bekommen sollen: - Leseantenne (RFID RC522): 60mm 40mm 5mm - Kommunikationseinheit: 60mm 50mm 20mm So, jetzt geht es darum passende Gehäuse zu finden. Da die Größe ziemlich ähnlich ausfällt, wäre also für beide das gleiche Gehäuse möglich. Ich finde allerdings nichts ordentliches, welches dazu einen akzeptablen Preis hat. Vorraussetzungen: - Komplett aus Kunststoff - Nach Möglichkeit verschraubt - Nach Möglichkeit mindestens Spritwassergeschützt (sonst muss ichs halt verkleben) - Nur so tief wie nötig, aber so flach wie möglich. Zusätzlich muss an das Gehäuse von mir ein eine Buchse gemacht werden. Vielleicht gibt es ein solches Gehäuse mit Kabeldurchführung (dann brauche ich keine Buchse), oder ich baue eine Sub-D9 Buchse an das Gehäuse. Vielleicht gibts ja sogar was, welches so eine Aussparung schon hat. Bei der Tiefe müsste natürlich etwas Luft sein, da die Sub-D9 Buchse von hinten angebracht wird und nicht alles aufeinander liegen sollte. (Wenn es etwas schöneres als Sub-D9 gibt zum selbstkonfektionieren, mit 8 Polen, gerne sagen!) Zunächst brauche ich nur ca. 10 Stück. Falls das irgendwann deutlich mehr wird, lasse ich mir sowas irgendwo herstellen. (Da vielleicht auch jemand eine Firma die sowas in Kleinserien macht?) Cool wäre sowas: http://www.rf-key.de/wp-content/uploads/2013/07/voxio4.png wo man in ein Gehäuse so eine Scheibe einlegen kann und vielleicht sogar eine Led hinterlegen. Aber das ist wohl ohne Sonderanfertigung Wunschdenken.
Sonderangefertigt ist das natürlich kein Problem, aber wie viele tausend brauchst du ? https://www.reichelt.de/Kunststoff-Kleingehaeuse/GEH-KS-21/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8159&GROUPID=3355&artnr=GEH+KS+21 https://www.reichelt.de/Etuigehaeuse/SP-2044-SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=33833&GROUPID=3356&artnr=SP+2044+SW
Simon Will schrieb: > - Komplett aus Kunststoff [...] > Zunächst brauche ich nur ca. 10 Stück. -> 3D-Drucken lassen Gibt da mittlerweile viele verschiedene Anbieter die sowas machen. Z.B. Shapeways.
Gerd E. schrieb: > -> 3D-Drucken lassen > > Gibt da mittlerweile viele verschiedene Anbieter die sowas machen. Z.B. > Shapeways. Du kannst jetzt auch sagen, was es kostet, schliesslich wurde das Volumen angegeben, und weisst, wie masshaltig die Gehäuse sind, 2 Gehäusehälften mit Schrauben aufeinandergepresst sollen ja spritzwasserdicht sein wie Simon erwähnte, vor allem wenn die Oberfläche mit Aceton erträglich gemacht wurde, schliesslich hast du damit Erfahrung und redest nicht nur vom Hörensagen. Argh.
MaWin schrieb: > Du kannst jetzt auch sagen, was es kostet, schliesslich wurde das > Volumen angegeben Klar kosten individuell 3d-gedruckte Gehäuse deutlich mehr als welche von der Stange. Aber wegen 10 Stück lohnt es sich nun wirklich nicht ne Spritzgussform machen zu lassen. > und weisst, wie masshaltig die Gehäuse sind, deswegen erwähnte ich Shapeways und nicht irgendeinen Hinterhof-Bastler mit seinem Reprap-Drucker. Die haben das mit der Maßhaltigkeit schon im Griff. > Gehäusehälften mit Schrauben aufeinandergepresst sollen ja > spritzwasserdicht sein wie Simon erwähnte, Dafür muss man natürlich passend konstruieren und z.B. eine Nut für einen O-Ring vorsehen. Ich würde mir überlegen auch noch ein Druckausgleichselement mit Gore-Membran mit einzubauen um Tauwasserproblemen vorzubeugen. Dann sehe ich da mit der Spritzwasserfestigkeit keine Schwierigkeiten.
Schreib doch, daß du die Dienstleistung noch nie benutzt hast. Ich sag dir, die 40 Gehäusehälften kosten im billigen Shapeways ca. 500 EUR, in der besseren Stereolithograpie ca. 1000 EUR. Argh, diese Schwätzer.
Danke für die zügigen Rückmeldungen -> der 1. Beitrag war schon gut, diese Gehäuse wurden mir vorher irgendwie nicht angezeigt, hing scheinbar in der falschen Rubrik. Ich habe mir einfach mal welche geordert und werde die testen. Die sind ja saugünstig, falls die Schaltung sich noch ändert ists kein großer Kostenfaktor ;)
