Hallo, ich möchte den Frequenzgang einer Fotodiode messen, allerdings kann ich nicht so hochfrequent messen (bis max. 200MHz). Gibt es eine Möglichkeit, den Frequenzgang der PD nach unten zu skalieren? Sodass ich bspw. durch ein Netzwerk parallel zur PD diese langsamer mache, aber die Kurvenform beibehalten wird? Vielen Dank im Voraus, pipesmoker
Du kannst bei niedriger Frequenz die Gesamtkapazität also Sperrschichtkapazität plus die der Anschlüsse+Schaltung messen. Aus diesem Wert und dem Lastwiderstand kannst du eine Zeitkonstante und eine obere Grenzfrequenz berechnen.
lrep schrieb: > Du kannst bei niedriger Frequenz die Gesamtkapazität also > Sperrschichtkapazität plus die der Anschlüsse+Schaltung messen. > Aus diesem Wert und dem Lastwiderstand kannst du eine Zeitkonstante und > eine obere Grenzfrequenz berechnen. Der Frequenzgang einer Fotodiode wird doch nicht durch deren Sperrschichtkapazität bestimmt, sondern durch die Driftzeit (und wenn's eine schlechte Fotodiode ist: plus deren Diffusionsanteil, welcher eine Reduktion der Empfindlichkeit ab 1-10Mhz bewirkt). Und nein, ich habe keine Idee, wie man das "skalieren" könnte...
lrep schrieb: > Du kannst bei niedriger Frequenz die Gesamtkapazität also > Sperrschichtkapazität plus die der Anschlüsse+Schaltung messen. > Aus diesem Wert und dem Lastwiderstand kannst du eine Zeitkonstante und > eine obere Grenzfrequenz berechnen. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Das wird wohl der schnellste Weg sein... danke!
lrep schrieb: > Du kannst bei niedriger Frequenz die Gesamtkapazität also > Sperrschichtkapazität plus die der Anschlüsse+Schaltung messen. > Aus diesem Wert und dem Lastwiderstand kannst du eine Zeitkonstante und > eine obere Grenzfrequenz berechnen. Ich habe keine Ahnung, aber kann man wirklich aus dem Verhalten bei niedriger Frequenz auf das Verhalten bei hoher Frequenz schliessen? Wie sieht das denn z.B. bei einem Tiefpass aus? Ich bin Laie ...
Wenn Du 'nur' XXX MHz sehen kannst, was hilft Dir die Information, dass Deine LD GHz könnte? Als wir mit einer ähnlichen Fragestellung einen Kollegen gefragt haben, kam die Rückfrage: Laufzeit ab Sensoroberfläche (Si?) oder ab Quarzfenster? OK, er Bestimmt sonst die Impulsanworten von XX GHz Scopes http://www.imeko.org/publications/tc22-2010/IMEKO-TC22-2010-NP-008.pdf
