Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ųc in dip oder plcc form mit min. 7 ports von atmel
von Leopold N. (leopold_n)
 Wie schon im titel genannt suche ich am besten einen atMEGA mit min. 7
ports.
kennt da jmd einen ųc mit diesen eigenschaften oder gibt es sowas gar
nicht? ( in dip oder plc
vielen dank im voraus
leo
von Max H. (hartl192)
von tmomas (Gast)
Das µ (mü) liegt übrigens auf "Alt-Gr M", nur falls du es nochmal suchen
solltest.
Das ist nett dass du mir das sagst aber ich schreibe das alles mit dem
smartphone
von Tom A. (toma)
Hallo Leopold,
die Ports kannst du problemlos auf verschiedene Arten erweitern, da muß
der µC nicht so viele Beinchen haben.
Such einfach mal nach "Porterweiterung", da gibt es viele Beispiele.
Viel Erfolg. Tom
Und das bietet Dir ein ų an?
Das ist U+0173, "LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK".
Dein Telephon kann also Polnisch bzw. Litauisch.
von Frank K. (fchk)
Leopold N. schrieb:
> Hallo,
> ports.
ATmega640/1280/1281/2560/2561
DIP geht nur bis 40 Pins.
Darüber ist Schluss.
Es gab früher Chips in DIL mit 64 Pins, aber die sind zu groß für
heutige Geräte.
PLCC wird heutzutage grundsätzlich nicht mehr verwendet.
Das einzige, was es in der gewünschten Größenordnung gibt, ist TQFP und
TQFN und natürlich BGA, aber letzteres ist mit sehr viel Aufwand
verbunden, man kann es prinzipbedingt nicht mehr mit einem Lötkolben
löten.
fchk
> dem smartphone
Dann schreibe uC, das ist alternativ schon seit den uA741 erlaubt, der
eigentlich µA741 geheißen hat...
: Bearbeitet durch Moderator
von Tooph (Gast)
Habt Ihr Probleme.
Aber echt...
also vielen dank für den tipp mit der porterweiterung. Ich schau mir das
dann mal an und berichte euch dann über meinen erfolg/scheitern :D
