Ich suche eine Steckerserie zur Signalübertragung (4-8Pins) und max. 100mA @ 5V Spannungsversorgung, die es sowhl zur Platinenmontage als auch mit Kabelanschluss (und zwar jeweils Männchen und Weibchen) gibt. Ein Kabel sollte im gesteckten Zustand spritzwassergeschützt sein. Ich habe keine besonderen Größeneinschränkungen und auch der Preis ist eher unwichtig, es sollte halt universal sein.
Verschoben durch Admin
Besonders die Anforderung, dass es sowohl Stecker als auch Buchse zur Platinenmontage geben soll schränkt die Auswahl ein. Lemo z.B. hat sowas meines Wissens nicht. Schau dir mal die M8 oder M12 Rundsteckverbinder an. Die gibt es wie Sand am Meer und einige Hersteller haben sowohl Stecker als auch Buchse zur Printmontage (z.B. Harting, Binder). Das Problem ist hier aber, dass die Gewinde (Außengewinde beim Stecker, Innengewinde bei der Buchse) nicht als drehbarer Ring ausgeführt sind. Damit ist also ein Stecker in Printmontage nicht mit einer Buchse in Printmontage kombinierbar. Ist das nötig?
Mario schrieb: > PCB mit PCB verbinden ist "leider" nötig. Kleiner Horizont? Wir stecken einen Print per Steckverbindung auf einen andern Print.
Vergessen: Von JST die Serie JWPF (IP67, 4-pol.) anschauen. Gibt es als wire to wire und wire to board.
Binder Serie 712 / M9. Da gibt es so ziemlich alles. Beim 8poligen wird es etwas eng beim selber löten, geht aber noch. Desweiteren gibt es Stecker/Buchsen mit fertigem Kabel dran und dicht. Nicht ganz so teuer wie Lemo.
Mario schrieb: > die es sowhl zur Platinenmontage als > auch mit Kabelanschluss (und zwar jeweils Männchen und Weibchen) gibt. Das kann es nicht geben, weil ein auf der Platine eingelöteter Stecker niemals spritzwassergeschüzt ist (es sei denn alles wird vergossen, aber das ist überhaupt nicht einfach). Ihr könnt also ein Kabel von der Platine wegführen auf einen geeigneten Stecker in der Gehäusewand, oder ihr lötet einen Stecker ein, wenn es einen passenden gibt, aber dann ohne Spritzwasserschutz. Georg
Georg schrieb: > Das kann es nicht geben, weil ein auf der Platine eingelöteter Stecker > niemals spritzwassergeschüzt ist Das muss nicht sein. Der Gehäuseteil auf der Platine kann zur Platinenoberfläche hin schon abdichten, siehe umlaufender Gummi-Ring. Ansonsten macht das Teil im Anhang (IPX7) keinen Sinn.
