Hallo zusammen, habe vor einiger Zeit bei eBay einen "Klappschminkspiegel" geschossen, hab mich dabei von der Ausstattung und vom Preis blenden lassen und merke jetzt, dass mich das verspiegelte Display nervt, speziell wenn es um das langfristige Bearbeiten von Textdokumenten dreht (Studienarbeit, jetzt Diplomarbeit). Habe es mit einer günstigen Mattierungsfolie probiert, welche nach dem 2. Versuch mit einem leichten Knick zugestellt wurde, allerdings nicht wirklich matt ist. Bildschirmgröße ist 15,6" im 16:9 Format. Habt ihr mir eine Empfehlung für eine Mattierungsfolie oder soll ich das komplette Display* austauschen? * Gerät ist ein lenovo Ideapad Z500 und das scheint es auch mit mattem Display gegeben zu haben.
>Gerät ist ein lenovo Ideapad Z500 und das scheint es auch mit mattem >Display gegeben zu haben. da brauchst du keine Matierungsfolie die Geräte haben einen Bug. Einfach das Display mal mit den FN Tasten dunkel stellen dann bekommt man das nicht mehr hell. Das erspart unnötige Investitionen. Thomas
Ich vergaß: muss mit möglichst dunklem Moni arbeiten, sonst brennen mir nach 10 min schon die Augen. Mit meinem alten T60 ging das alles ohne Probleme, nur der ist viel zu langsam...
Übersicht http://displayschutz.3mdeutschland.de/mysunshadedisplay.html Bin mit der ARMR auf einem, allerdings nur 11.6" großen, Convertible recht zufrieden. Recht zufrieden = deutlich weniger Reflexionen, aber trotzdem noch deutlich mehr als bei einem matten Desktopmonitor. (Direkte) Sonneneinstrahlung sollte auch damit vermieden werden. Kann also reichen, muss aber nicht. Test z.B. http://www.notebookcheck.com/Test-Vikuiti-ARMR200-Anti-Reflexionsbeschichtung.1215.0.html Gäbe von 3M auch noch einen "Blendschutzfilter"... http://www.schutzfolien24.de/produkte/displayschutzfolien/geraeteauswahl.html?geraeteklasse=108&marke=Lenovo&modell=8814&produktgruppe=7
Arc Net schrieb: > Gäbe von 3M auch noch einen "Blendschutzfilter"... Habe ich schon benutzt. Nicht ganz billig, schluckt etwas Licht.
Mal ehrlich, ich habe bereits eine Folie auf dem Display kleben, die hat 7,99 gekostet und spiegelt minimal weniger als das originale Display. Bevor ich 49,- Euro ausgebe um nochmal den gleichen Bastelspaß zu haben, tausche ich vorher lieber das Display aus. Die Methode mit dem 1000er Schleifpapier wird an besagter Folie vorher ausprobiert :) Vielen Dank!
Nico D. schrieb: > Die Methode mit dem 1000er Schleifpapier wird an besagter Folie vorher > ausprobiert :) Mit einem Display solltest Du so etwas nicht machen; was Du dann nämlich ruinierst, ist der vordere Polarisationsfilter.
Nico D. schrieb: > Mal ehrlich, ich habe bereits eine Folie auf dem Display kleben, die hat > 7,99 gekostet und spiegelt minimal weniger als das originale Display. > Bevor ich 49,- Euro ausgebe um nochmal den gleichen Bastelspaß zu haben, > tausche ich vorher lieber das Display aus. Ich habe große Zweifel, daß man a) gute Folien zum kleinen Preis bekommt und die dann b) mit Hausmitteln vernünftig (staubfrei, blasenfrei) aufgebracht kriegt. IMHO sind die erfolgversprechendsten Möglichkeiten: 1. Folie vom Dienstleister aufbringen lassen 2. Display tauschen 3. Gerät tauschen insbesondere scheint es so, als hätte der Vorbesitzer Option 3. gewählt.
