Hallo, Es soll für eine Konstantstromquelle (1-5A, max. 12V DC) ein Layout erstellt werden. Der Bottom-Layer ist mit relativ breiten Leitern (1,67mm) bereits fertig geroutet. Die Platine wird ohnehin 2-seitig gefertigt und auf der Oberseite der KSQ ist noch die gesamte Fläche frei. Daher würde ich gerne "parallel" zu den Leitern auf der Unterseite noch zusätzliche Leiter auf der Oberseite routen. Ich kann jedoch bei abgeschlossenen Verbindungen keine neue Leiterbahn beginnen. Wie kann ich nun in EAGLE Netze mehrfach verdrahten? mit freundlichen Grüßen
Hallo Nutzer, du kannst die Bahnen, ohne Gummiband, als Wire direkt in den benötigten Layer zeichnen. Als Vorlage dient dir die bereits verlegte Bahn. Gruß. Tom
Du kannst natürlich auch hingehen und ein wenig pfuschen: 1. .brd Datei öffen im Editor 2. Signalnamen suchen, hier N$2: <signals> <signal name="N$2"> <contactref element="C1" pad="2"/> <contactref element="C2" pad="2"/> <wire x1="68.58" y1="44.45" x2="68.58" y2="59.69" width="0.4064" layer="1"/> </signal> </signals> 3. Die Zeilen die das Wire definieren kopieren und den Layer ändern: <signals> <signal name="N$2"> <contactref element="C1" pad="2"/> <contactref element="C2" pad="2"/> <wire x1="68.58" y1="44.45" x2="68.58" y2="59.69" width="0.4064" layer="1"/> <wire x1="68.58" y1="44.45" x2="68.58" y2="59.69" width="0.4064" layer="16"/> </signal> </signals> Jetzt hast Du genau ein exaktes Abbild der Wires auf dem bottom - layer Das ist natürlich nur der einfachste Weg, wenn man die Verlegung genau gleich haben will. Werner
Nutzer schrieb: > Ich kann jedoch bei > abgeschlossenen Verbindungen keine neue Leiterbahn beginnen. STRG gedrückt halten und dann auf den Punkt klicken wo du nochmal beginnen willst.
Oder Du markierst sie, kopierst sie und änderst die Eigenschaft auf
TopLayer. Evtl. musst Du sie dann nochmal drehen.
Tom Amann schrieb: > du kannst die Bahnen, ohne Gummiband, als Wire direkt in den benötigten > Layer zeichnen. Als Vorlage dient dir die bereits verlegte Bahn. Genau so! Eagle benennt die dann im Normalfall automatisch, wenn Du die Pins getroffen hast. Ansonsten mit dem Name-Befehl den richtigen Namen zuweisen.
Der Tipp mit der STRG-Taste hat gefehlt. Vielen Dank für die Hilfe.
